Problème clim, préchauffage et bouton poussoir
Messagepar Kevin207 » 27 Juillet 2014, 19:15
J'aurais besoin de plus d'info concernant la voiture d'une amie.
J'ai trouvé 3 défaut : 2 dans le BSI et 1 dans la calculateur moteur.
Au niveau du BSI j'ai un : défaut éclairages des interrupteur / bouton poussoirs. Circuit ouvert. Local
et : Défaut circuit de commande de l'embrayage du compresseur de climatisation
Au niveau du calculateur moteur : Défaut permanent : Circuit relais pré-postchauffage Relais commandé et bougie non alimentées.
Concernant le 1er, j'ai vérifié tout les boutons y'a aucun soucis de l'éclairage, j'ai effacé le défaut et le problème ne se reproduit pas systématiquement.
Pour la clim, j'ai fais un test des actionneurs et on entend bien le "clac" du relais qui commande le compresseur. Un manque de gaz dans le circuit peut être ?
Et pour le préchauffage, le fusible est bon que faut-il regarder d'autre ?
Re: Problème clim, préchauffage et bouton poussoir
Messagepar CleM95 » 08 Août 2014, 15:49
L'état des bougies certainement, si une ne chauffe pas assez, alors l'erreur peut remonter :)
Messagepar maxime47 » 08 Août 2014, 17:40
salut,
relais ou bougies ou connectique et enfin faisceau ?
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar Kevin207 » 09 Août 2014, 20:11
D'accord, merci je vais voir alors du côté des bougies
Messagepar maxime47 » 16 Août 2014, 08:23
salut,
on n'a pas besoin de ces bougies ! à part si il fait - 15 dans ta région !
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar Blastertek » 09 Septembre 2014, 20:57
Pour le défaut d'éclairage ce n'est rien alors si tout fonctionne.
Pour le compresseur de clim, peut etre que l'embrayage fatigue et qu'il ne colle pas toujours. Sinon le circuit passe par le BSM, c'est lui qui alimente l'embrayage.
Pour le défaut relais de préchauffage, y'a plus qu'a changer les bougies de préchauffage, tu as ce défaut car il ya un soucis de continuité vu qu'elles sont mortes
