bonsoir,
j'ai besoin de vos ( précieux ) conseils suite a un problème de feux stop, aujourd'hui l'odb m'indique un message du genre stop défaillance ARD,
je remplace donc l'ampoule arrière droite, jusque la tout vas bien, mais après vérification, se sont les trois feux qui ne fonctionnent pas !
je n'ai pas trouvé sur la doc quel fusible correspond aux feux arrières, j'ai donc vérifié tous les fusibles, intérieur et moteur, et ils sont tous bons,
je soupçonne le capteur sous la pédale de frein, mais je ne vois pas ou est le rapport avec le message de l'ordi de bord ? simple coïncidence ?!
avez vous déjà eu se genre de problème et auriez vous une piste a me proposer ?
merci d'avance ce forum est vraiment une mine d'or
probleme feux stop
9 messages
- kymy
- Véhicule: 207 essence 5 portes gris anthracite
Re: probleme feux stop
defaillance de la masse platine du feu arriere. Soucis sur les fabrication de feux "2006" . Une recherche te donnera les reponses a ca.
viewtopic.php?p=1097040#p1097040 section éclairage
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
J ai une 207 hd'i 70 et j ai u le même problême j avais changer la platine de phare arriere droit et sa le faisait toujours je croyait que la platine avait griller mais non il y a un prob de masse il faut faire l electricien
- aure
Merci !
j'avais pourtant recherché dans le forum mais je n'avais pas vu ce problème de platine de feux,
allez savoir pourquoi, aujourd'hui, les trois feux fonctionnent !
je vais regarder de ce coté la, et verifier les masses, les feux stop, c'est quand même important !
merci encore, je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire ) de l'avancé des recherches
- kymy
Peut-être problème de platine, mais surement aussi problème intermittent de capteur.
La platine ne fait pas déconner les 3 feux stop simultanément, et en revanche fait des erreurs sur les autres feux (position et clignotants)
Modifié en dernier par Eric12 le 06 Octobre 2014, 15:23, modifié 1 fois.
Eric12 - Flood Addict
J'avais eu le même probème, je n'avais pas perdu les 3 feux mais parfois le clignotant ne fonctionnait plus... Cf ce topic aussi viewtopic.php?f=9&t=29722
alex42 - Petit Félin
Juste pour vous donner des nouvelles de mon probleme de feux stop, probleme qui d'ailleurs n'est toujours pas resolu !
J'ai telephoné a mon concessionnaire peugeot pour avoir quelques infos et tarifs, et apres avoir pris mon numero d'immat, le magasinier m'a eclairé sur deux points:
- sur les modeles dont les platines sont defectueuses, on peut les achetter separement, ce qui n'est pas le cas sur les autres modeles et d'ailleur je les ai demontee et verifiees
- par ailleurs, je me suis renseigné sur le contacteur de frein et le magasinier m'a alors annoncé que si je voulais remplacer le contacteur il etait fortement conceille d'etre remplacé avec un bout de faisceau electrique a cause d'un probleme de connection parait il .
je vais commander le contacteur car le mien fais un bruit etrange et je ne vois pas d'autre pannes possibles, je vous en ferais des photos quand je le remplacerais,
En attendant si quelqu'un a d'autres info....
- kymy
y a un topic sur le contacteur "modifié" par une rallonge de cable. soucis des premieres 207
viewtopic.php?f=9&t=15831&hilit=contacteur+faisceau+frein&start=90
9 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
