Impossible de rétrograder de 5ème en 4ème
Messagepar Pitstop » 08 Octobre 2014, 11:16
J'ai fait une recherche et je n'ai pas trouvé de cas similaire sur le forum.
Si cela a déjà été évoqué, je m'en excuse.
Mon problème :
Nous avons une 207 1.6 Hdi 92 de 40.000 km de 2011.
Après avoir roulé normalement, impossible de rétrograder de 5ème en 4ème.
Pédale d'embrayage poussée à fond, elle semble inefficace.
Plusieurs essais de débrayages, en vain.
Je poursuis en 5ème et en ralentissant dans l'idée de faire caler la voiture sur un parking.
Ultime essai, embrayage et rétrogradage refonctionnent !
Puis conduite sans problème.
Je mets ça sur le compte du tapis qui serai resté bloqué sous la pédale car la panne ne se reproduit pas les jours suivants.
Pourtant le tapis est bien clipsé...
Bizarre ...
De nouveau un trajet et le problème resurgit : impossible de passer de 5 en 4
Après quelques essais, ça refonctionne !
Bref, ce soucis s'est reproduit plusieurs fois.
J'en parle à mon garagiste qui évoque la boite (ce qui me semble bizarre car je suis parfois 8 à 10 jours sans rencontrer ce problème).
Alors embrayage qui se "coince" ?
On m'a parlé d'un récepteur hydraulique d'embrayage... mais j'avoue mon inculture en mécanique...
Merci de vos avis et conseils
Pitstop
Véhicule: 207 1.6 Hdi 92 FAP
Re: Impossible de rétrograder de 5ème en 4ème
Messagepar man3515 » 08 Octobre 2014, 11:20
Le passage 5-4 est difficile, mais peux-tu sans problème rétrograder en 5-3 ?
Si oui c'est la fourchette qui bute au niveau de la 4, donc oui c'est dans la boite ou au niveau du récepteur qu'est le problème.
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar Pitstop » 08 Octobre 2014, 12:33
Merci pour ta réponse si rapide
En fait, quand elle est en 5, impossible de passer aucun rapport.
Le levier ne bouge pas malgré le débrayage, comme si ce dernier ne se faisait pas
Pour les autres rapports, il n'y a aucun problème.
Ça implique changement de boite ?
Pitstop
Messagepar caclem » 08 Octobre 2014, 12:55
Regarde déjà si tout va bien au niveau des câbles de commande ;)
Messagepar diabolo » 08 Octobre 2014, 14:45
Quand le problème survient, tu accélères un poil et tu débrayes. Si le régime moteur monte dans les tours sans que le véhicule avance plus vite, c'est que l'embrayage débraye et qu'il n'est pas en cause.
Messagepar Pitstop » 09 Octobre 2014, 12:22
Salut Diabolo,
Merci à toi de chercher une solution.
Quand le problème survient et que je débraye, rien ne se passe au niveau du levier du vitesse.
Il reste "coincé" en 5ème.
Par conséquent, si j'accélère, la voiture prend de la vitesse.
Et le levier se débloque après moult tentatives... :frown:
Pitstop
Messagepar diabolo » 09 Octobre 2014, 14:58
Tu débrayes (et reste débrayé) tout en appuyant sur l'accélérateur et la voiture avance comme si tu n'étais pas débrayé, c'est ça ?
Alors ton problème vient de l'embrayage ou de sa commande.
