Defaut ODB Système Anti-Pollu
Messagepar Damien-28 » 03 Décembre 2014, 19:36
Après plusieurs recherches sur le forum pour un problème similaire, rien ne ressort.
Donc je m'explique, cela fait environ 3-4 moi, que ma 207 1.6l HDI 90CV avec à ce jour a 185 000 Km, me mets un message sur l'ODB "Système Anti-Pollution Défaillant".
Le problème intervient lorsque j'arrive au 3/4 de mon plein jusqu'au 1/4 de celui si en dehors de ces limites mon ODB n'affiche rien du tous.
Du coup j'ai changé ma batterie suite au passage à la Valise qui m'indiqué une charge trop faible, mais le soucis persiste. J'ai également fait une révision complète entre temps avec changement filtre à Gasoil. Toujours le mème soucis, alors j'ai poussé un peu les rapports pour décrassé l'EGR au cas ou, mais rien n'y fait.
A noté que la voiture fumé un peu au démarage )avant changement de batterie et maintenant moins à peine 2s. Je fais essentiellement de la grande route (100km par jour) donc pas de ville...
Si vous pouviez m'aidé ça serai super ;)
Damien-28
Re: Defaut ODB Système Anti-Pollu
Messagepar maxime47 » 04 Décembre 2014, 12:37
"j'ai changé ma batterie suite au passage à la Valise "
quelle valise ?pas de défauts à la valise?
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar Damien-28 » 04 Décembre 2014, 17:38
Je l'ai passé avec un Multi-Diag, et non pas de Default lié au système Anti-pollution... comme j'ai dit plus haut, j'avais juste un défaut lié à ma batterie qui m'indiquer sa sous tension.
Damien-28
Messagepar maxime47 » 05 Décembre 2014, 11:37
le filtre à gazole à combien ?
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar Damien-28 » 05 Décembre 2014, 18:58
J'ai fait la révision complète il y a 8 000km. Je n'ai pas précisé, mais je n'ai pas de FAP et au démarrage, la fumée qui sort de l'échappement est bleu pendant 2-3 s puis plus rien
Damien-28
Messagepar livo85 » 06 Décembre 2014, 15:34
Ce qui serait bien egalement,c'est qu'une personne te suive et te dise si il voit ton auto fumée en accel ou en deccelerant parce que si ton auto fume vraiment,normal que les sondes le voit et te l'indique au tableau de bord,c'est déja une piste à éliminer ;)
livo85
Véhicule: 207
Messagepar Damien-28 » 06 Décembre 2014, 17:49
J'ai déjà fait ceci, et non pas de fumé, tu pensais à quoi sinon ?
Damien-28
Messagepar livo85 » 07 Décembre 2014, 01:11
Je pensais a un souci de segmentation ou de joint queue de soupapes,mais bon c'est à priori pas ca ^_^ Est ce que c'est juste un encrassement qui peut faire ca ?? Après tu peux faire faire un nettoyage à l'hydrogene,apparement au vu d'un test fait dans auto plus,ca fait pas des miracles mais ca nettoie très bien,et comme sur les 207 un rien perturbe les sondes,ca ne fera que du bien à ton auto ;) Après attends d'avoir d'autres avis,sait on jamais,y'a des gens qui connaissent bien les hdi ici ;)
livo85
Véhicule: 207
Messagepar Damien-28 » 07 Décembre 2014, 09:53
Ok je te remercie, moi je pensais également a un encrassement mais ce qui me choque c'est vraiment le message d'erreur sur l'ODB que entre le 3/4 et 1/4 de plein...
Damien-28
Messagepar viper » 07 Décembre 2014, 17:05
que dit le diag ? ca permettrait d'avancer plus loin. Mais forte suspicion sur le capteur de pression de rampe commune .
Messagepar Damien-28 » 07 Décembre 2014, 18:27
Comme dit précédemment, juste sous tension de batterie... Mais je vais essayé de refaire un passage Diag rapidement tous de même
Damien-28
