n'ayant pas trouver de sujet déjà ouvert sur le forum concernant des sièges chauffants défectueux, je me permets d'en ouvrir un.
J'ai une 207 RC de 2008 et mon siège chauffant conducteur na fonctionne
Le fusible est commun pour les deux sièges donc pas de problème a ce niveau.
J'ai regardé hier sous le siège mais tous semble branché comme il faut.
Quelqu'un a-t-il une idée comment se rendre compte d'ou vient le problème ?
branchement, câblage ou résistance défectueux??
Je suis ouvert a toutes proposition .
surtout que les fils en grosse tensions qui bougent regulierement, y a pas mieux pour qu'ils se coupent. (panne classique sur les lave-vaisselle au niveau de l'articulation de porte.)
oui il y a une valise reparation electrique... mais chere..... (mais contrairement a blast) , elle contient en gros un decapeur thermique avec une buse 180° et des manchons raychem de differente taille et la methode "officielle" (normes etc...) . Bref les manchons ca se trouve sur le net et le decapeur, il y a souvent la buse 180° avec donc.... (voir mon topic ou je montre ces bignous). La methode officielle indique que au dela de x fils a reperer, faut changer le faisceau, donc bon....
pour les infos.
