207 hdi calculateur à toucher le + de la batterie
Messagepar Vinsi » 08 Mars 2015, 13:45
Salut à tous! :D
Pendant une révision j'ai malheureusement fait toucher le calculateur au + de la batterie :?
Du coup elle démarrait plus, on ma donner une technique comme mettre un fil de mass reliant la batterie au calculateur et elle demarre , mais (toujours un mais) elle accelere plus , ralentí a 1200T/minuto bloque et rien sous la pédale .
Pas d'accélérateur .... :oops:
Écrit au tableau de bord , auto verrou actif et défaut système antipollution .
A la valise défaut code moteur p0658 :tension alim , connexion à la masse
5FF : calculateur électronique centrale défaut interne
J'ai eu aussi p0658 alimentation élément capteur3 tension trop basse et impossible de l'effacer
J'ai vraiment besoin de vous les amis! Je vous invite à passez un weekend à Montpellier celui qui me résolu ça ! :lang:
Merci pour votre retour
Vinsi
Véhicule: 207 hdi 1l4 2008
Re: 207 hdi calculateur à toucher le + de la batterie
Messagepar maxime47 » 08 Mars 2015, 16:00
je pense que tu as grillé quelque chose dans le calculateur moteur ?
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar Vinsi » 08 Mars 2015, 18:12
Oui je pense aussi, mais un gars du forum à déjà eu ce soucis et après avoir reconnecter à la masse ça démarrée et aucun soucis pour lui depuis 1 ans
Avec la valise psa ce serait pas mieux pour être sur et éviter de tout changer ?
Vinsi
Messagepar maxime47 » 08 Mars 2015, 19:25
avec la valise et un technicien pour évaluer le problème
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar diabolo » 09 Mars 2015, 17:09
Si le boîtier métallique du calculateur a touché le + de la batterie, alors des circuits de masse (-) ont fondus.
Le problème, c'est qu'il faut trouver les points/arrivée de masse fondus.
Ouvrir le boîtier apporterait plus de visibilité sur les dégâts.
Messagepar Vinsi » 09 Mars 2015, 23:12
Ça me coûte rien d'ouvrir le boîtier et jeter un œil
Je vais contrôler aussi les valeur de la pédale d'accélérateur avec la valise
Vinsi
Messagepar Blastertek » 10 Mars 2015, 00:04
T'en es pas sorti de ton affaire finalement ?
Tu as contrôlé la liste que je t'ai faite lll
Messagepar diabolo » 10 Mars 2015, 05:49
Quelle liste ?
Z'avez vu une liste, vous ? :eek:
Messagepar Blastertek » 10 Mars 2015, 19:25
Par MP
Messagepar Vinsi » 11 Mars 2015, 01:44
Oui quel liste? Non pas sorti de mon affaire , je remet les main de dedans demain
Vinsi
Messagepar Blastertek » 11 Mars 2015, 22:00
T'es sur ? :cyp:
