trous dans l'accélération 207 1.4L HDI
Messagepar Toupis76 » 26 Mars 2015, 17:11
Bonjour a tous,
Je vous écrit car j'ai quelques petits problèmes sur ma 207 1.4L HDI.
Il y a environ 6 mois, j'ai du changer la vanne EGR (suite a l'erreur : système antipollution défaillante), ce qui est une panne assez fréquente chez ce modèle. Aussitôt après, problème de turbo (erreur de pression à la valise), j'ai donc changé le turbo également.
Depuis ces travaux, j'ai un problème de bruit sourd quand je roule, je pense que c'est du à la boite a air qui est fêlée, je viens par conséquence de commander une boite à air que je vais changer.
Le plus gros problème est une sorte de perte de puissance/trous dans l'accélération. C'est a dire, lorsque je monte une cote en 4ème ou 5ème, et que je suis pieds au plancher afin d'accélérer correctement, je voit au niveau de mon compte tour que l'accélération monte jusqu'a 3000 tours environ puis hop, il descend jusqu'a 2000 tours pour remonter directement. On peut également l'entendre au bruit de la voiture.
Je voudrais savoir si vous avez une idée d'ou cela peut venir ? en changeant la boite à air cela peut il être résolu ou alors il y a un autre problème ?
j'ai entendu dire un problème embrayage ou boite de vitesse mais je ne m'y connait pas du tout et j'en ai un peu marre d'aller chez Peugeot j'ai eu quand même pas mal de frais en très peu de temps.
Pour information :
Peugeot 207 1.4L HDI année 2007
155 000 Km
Dernière révision : 142 000 km en septembre 2014
Je vous remercie :)
Toupis76
Re: trous dans l'accélération 207 1.4L HDI
Messagepar caclem » 26 Mars 2015, 17:35
Embrayage Hs fort probable, surtout si à 155000km il est encore d'origine ;)
Messagepar Toupis76 » 26 Mars 2015, 18:15
Oui mon embrayage est d'origine.
Je croit que c'est assez chère ?
Toupis76
Messagepar diabolo » 26 Mars 2015, 22:07
Si ton régime moteur monte sans que la voiture aille plus vite, il y a de fortes chances que l'embrayage patine, donc à remplacer avant de rester immobilisé au bord de la route.
Messagepar Toupis76 » 27 Mars 2015, 11:54
En faite mon régime moteur, lors du accélération (uniquement pied au planché et en 4ème et 5ème) d'arrête et descend ( il passe de 3000 tours a 2000 tours).
je sais pas trop comment l'expliquer :D . En faite c'est comme si j'arrête d'accélérer pendant a peine 1 seconde alors que j'accélère.
Toupis76
Messagepar diabolo » 27 Mars 2015, 18:56
Si ton régime moteur baisse alors ta voiture ralenti puisqu'elle est en prise.
Or, vu l'énergie cinétique emmagasinée par le véhicule en déplacement, il est impossible que la vitesse du véhicule baisse aussi rapidement.
Bref, fais vérifier ta voiture par un garagiste, tu seras au moins fixé sur ton problème.
Messagepar viper » 28 Mars 2015, 02:32
embrayage usé ou grippé. en forte acceleration il "cire" et reprend progressivement son adherence ensuite quand la rotation du moteur et de la boite s"equilibre. c'est le debut de la fin, a changer d'urgence.
On a le meme phenomene quand une fuite d'huile se repend tout doucement sur le disque d'embrayage.
