[En Cours]Alerte "niveau d'huile moteur à verifier" THP 150
Messagepar jonathan20769 » 07 Avril 2015, 13:44
Salut à tous :)
Voila j'ai fait mon niveau d'huile il y a 2 semaines. Ce matin je demarre vers 9h tout est ok. je repars ensuite vers 10h30 toujours ok. Et enfin je reprend ma voiture a 12h30 et la apparition de l'alerte "niveau d'huile moteur a verifier". Le moteur etant encore un peu chaud ce n'etais pas tres lisible sur la jauge. Je n'ai pas constaté de fuite particuliere chez moi ou la je stationnais. J'attend ce soir que la voiture soit froide pour verifier le niveau.
Avez vous deja eut cette alerte? D'ou peu venir cette consommation d'huile en si peu de temps? (Conduite souple et pas enervé depuis le dernier niveau)
Je fait beaucoup de petits trajets 10/20 km cela peut avoir un rapport?
Merci de vos réponses. :)
jonathan20769
Re: Alerte "niveau d'huile moteur à verifier"
Messagepar jonathan20769 » 07 Avril 2015, 13:45
Il s'agit d'une 207 thp 150 de novembre 2007 avec 102000km, prochaine revision dans 17400km.
jonathan20769
Messagepar diabolo » 07 Avril 2015, 19:11
Tu remets de l'huile et ensuite tu feras un état sur la consommation d'huile avec des relevés.
Pour info, 0,5L d'huile pour 1000 kms est dans la norme constructeur.
Messagepar Lolodci100 » 07 Avril 2015, 21:39
C est courant sur le THP. Il faut juste surveiller régulièrement la jauge.
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar jonathan20769 » 08 Avril 2015, 09:25
diabolo a écrit:Tu remets de l'huile et ensuite tu feras un état sur la consommation d'huile avec des relevés.
Merci diabolo, a oui quand meme ca consomme de l'huile ces petites bebettes :eek:
J'ai pu lire aussi que cette alerte apparaissai en prevention apres plusieurs demarrages conséqutifs. Le moteur etant encore chaud ou quasi chaud a chaque redémarrage, il y a une histoire de calculateur qui ne prend plus les mesures d'huiles (désolé si c'est pas exactement ca mais c'est ce que j'ai retenu :? ). J'ai donc rajouté environ 700ml d'huile 5W30 hier et laisser refroidir le moteur cette nuit. Ce matin plus d'alerte!
jonathan20769
Re: [En Cours]Alerte "niveau d'huile moteur à verifier" THP
Messagepar jonathan20769 » 13 Avril 2015, 09:44
Je reviens vers vous pour cette alerte de niveau d'huile a verifier, hier j'ai fait mon niveau apres rajout de 700ml de 5W30 il y a maintenant 6 jours. Je suis juste sur le bas du maxi. Bizard que cette alerte se soit afficher alors que le niveau était bien entre le mini et le maxi.
jonathan20769
Messagepar jonathan20769 » 13 Avril 2015, 09:46
PS: doit-je acheter toujours la meme marque d'huile pour faire les niveaux ou bien le simple fait que se soit de la 5W30 est convenable?
jonathan20769
Messagepar ced97462 » 14 Avril 2015, 19:18
Bonsoir,pour moi c'est 1 litre d'huile pour 1000 km. Motul eco clean 5w30.
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
ced97462
Messagepar jonathan20769 » 15 Avril 2015, 10:58
ced97462 a écrit:Bonsoir,pour moi c'est 1 litre d'huile pour 1000 km. Motul eco clean 5w30.
1L pour 1000km c'est énorme !!! :vap:
Quelle type de conduite as-tu? Et quelles types de trajets fais-tu?
Cela veut dire que tu fait tes niveaux tous les 1000km et qu'entre chaque vidange (20000km) tu utilises 20 litres d'huile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :vap: :vap: :vap:
jonathan20769
Messagepar ced97462 » 17 Avril 2015, 16:39
J'ai une conduite souple et je me fais plaisir par moment on va dire! Je fais des petits trajets pour aller au boulot et du coup une bonne petite conso d'essence aussi! D'après peugeot, ça rentre dans l'acceptable.
ced97462
Messagepar jonathan20769 » 18 Avril 2015, 16:59
Merci de tes infos ced97462. Idem conduite souple et petits plaisirs occasionels. Pour la conso d'huile j'ai refait le niveau ce matin ca n'as pas bougé! Niveau conso d'essence je tourne dans les 9.5L/100 en faisant des trajets d'environ 10/15/20 km. Je vais essayé un nettoyeur d'injecteur au prochain plein voir si je peu gagner quelques L/100.
jonathan20769
Messagepar ledingue » 18 Avril 2015, 18:35
jonathan20769 a écrit:Merci de tes infos ced97462. Idem conduite souple et petits plaisirs occasionels. Pour la conso d'huile j'ai refait le niveau ce matin ca n'as pas bougé! Niveau conso d'essence je tourne dans les 9.5L/100 en faisant des trajets d'environ 10/15/20 km. Je vais essayé un nettoyeur d'injecteur au prochain plein voir si je peu gagner quelques L/100.
9.5L sur ce type de trajet c'est une conso normale.
ledingue
Messagepar jonathan20769 » 29 Avril 2015, 09:09
Ce matin de nouveau l'apparition de l'alerte "niveau d'huile moteur à vérifier".
C'est vraiment chiant de devoir faire le niveau et rajouter de l'huile toute les 2 semaines.
Quand j'ai acheté ma voiture il y a 2 mois j'ai demandé a l'acheteur si il y avait des particularité sur ce moteur a me dire, sa réponse: non c'est une voiture comme les autres.
Du coup, conso d'huile excessive + 0 a 100 en 11 secondes au lieu de 8.4sec + petit "clonc" quand on ne veille pas a passer les vitesses doucement ca fait beaucoup je trouve!
Je lui rendrais bien la voiture mais ca fait bientot 2 mois et j'ai fait 2300km avec...
jonathan20769
Messagepar jonathan20769 » 29 Avril 2015, 09:11
A oui + souintement d'huile moteur entre le moteur et la boite. Pas de trace au sol ni de goutte a goutte, seulement des traces visible a cet endroit!
jonathan20769
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
