[Résolu]Claquement Electrique et Antipollution
Messagepar DrCooper » 19 Mai 2015, 15:18
Salut à tous,
Avant d'expliquer le problème je précise que les moults recherches ne m'ont pas apportés de réponse et que le moteur à été changé il y a 75 000 kilomètres pour la maladie de la 207 thp, la distribution qui laisse à désirer.
je tenais également à me présenter étant donné que je suis nouveau sur ce forum.
viewtopic.php?f=2&t=31247&p=1703530#p1703530 ;)
Je viens ici pour parler d'un souci qui m'inquiète un petit peu. J'ai pour la deuxième fois de ce mois de mai un voyant antipollution qui s'allume et passage en dégradé plus témoin du tableau de bord. Le problème est apparu les deux fois dans les mêmes circonstances à savoir une fois le 1er mai et aujourd'hui même:
-Moteur froid
-temps froid et humide
-accélération rapide pour dépassé un escargot à 20 km/h (ça doit être un retour de Karma !!)
Apres un redémarrage le voyant et le message reste mais le mode dégradé disparaît. le problème à disparu la première fois le soir en faisant pas mal de route, la il est toujours présent et la voiture fonctionne globalement bien.
J'ai également une inquiétude. Des *clac clac clac* Electrique venant de la droite du moteur lorsque l'on se place face à celle-ci et que la voiture est au ralenti. ça fait 3 clacs et ça s’arrête 10 seconde et re 3 clacs.
Quelqu'un entend se bruit régulièrement sur sa voiture ? Peut-être n'ai je pas prêté l'oreille plus tôt mais il ne me semble n'avoir jamais entendu ce bruit avant ce problème.
J'ai donc fait passer un diagnostique aujourd'hui et il apparaît que le voyant c'est allumé pour un raté de combustion cylindre 1 et un raté de combustion cylindre 4.
J'opterais bien pour un remplacement des bobines, Qu'en dites vous ??
Bien à vous et d'avance merci
EDIT 1: J'oubliais de mentionné le ventillo qui accélère à l'extinction de la voiture comme si le moteur surchauffait.
DrCooper
Véhicule: 207 cc thp
Re: Claquement Electrique et Antipollution
Messagepar DrCooper » 19 Mai 2015, 16:05
J'ai trouvé, je pense le souci, l'ancien propriétaire avait débranché la prise du capteur de suralimentation du turbo (allez savoir pourquoi), après l'avoir rebranché la puis en passant un coup de solvant diélectrique, la voiture n'affiche plus de défauts... la prise est légèrement cassé alors je vais essayé de trouver la bonne fiche mâle.
En espérant que ce soit bien ça.
DrCooper
Messagepar diabolo » 19 Mai 2015, 16:35
Merci pour le retour, en espérant que la remise en place de la fiche ait résolu ton problème.
Re: [Résolu]Claquement Electrique et Antipollution
Messagepar JoBrun » 20 Mai 2015, 01:17
Intéressant ce problème, car j'ai un ami qui rencontre les même symptômes...
JoBrun
Messagepar DrCooper » 20 Mai 2015, 07:57
Jobrun si tu veux des photos je peux te montrer la prise et la durite incriminé. Faut que je change les deux tout de même.
DrCooper
Messagepar west_indies » 20 Mai 2015, 16:17
:oui: stp
toujours bon à prendre
Messagepar JoBrun » 20 Mai 2015, 17:28
Je veux bien, merci....
JoBrun
Messagepar DrCooper » 22 Mai 2015, 14:47
A priori cest le capteur de température d'admission de l'air. Jai dis une bêtise dans mes précédents postes. Je cherche à remplacer cette prise mais je ne trouve pas de revendeurs...
DrCooper
Messagepar diabolo » 22 Mai 2015, 22:12
Chez Peugeot tu devrais trouver en SAV.
Au pire, dans une casse.
Messagepar viper » 22 Mai 2015, 23:58
:+1: psa, ca ressemble au 6541.g8
Messagepar DrCooper » 23 Mai 2015, 10:24
Bien vu viper. C'est exactement celle ci. Et elle était déconnecté dans le capuchon. D'autre possesseur de thp ont le cas ?
DrCooper
Messagepar JoBrun » 23 Mai 2015, 14:51
Je passe l'infos à mon ami...je vous tiens au courant si c'est bien le même problème..
JoBrun
Utilisateurs parcourant ce forum : ricardo_pingpong et 11 invités
