Changement com2005
Changement com2005
Messagepar lotus64 » 13 Juin 2015, 14:57
Bonjour , voila j'ai changé mon com2005 il y a 1 mois car je n'avais plus de klaxon et voyant airbag defaillant , sa a remarché 1 semaine puis rebelotte... Le com2005 se monte plug and play ou des manipulation special a faire lors du montage ?
Merci d'avance !
lotus64
Re: Changement com2005
Messagepar livo85 » 16 Juin 2015, 22:17
occase ou pas le com2005 ?
livo85
Véhicule: 207
Messagepar lotus64 » 16 Juin 2015, 22:22
livo85 a écrit:occase ou pas le com2005 ?
Oui tout à marcher 4 jours quoi
lotus64
Messagepar Blastertek » 16 Juin 2015, 22:31
Tu as vérifié les telecodages ensuite
Messagepar lotus64 » 16 Juin 2015, 22:32
Blastertek a écrit:Tu as vérifié les telecodages ensuite
Tout fonctionnais donc aucun télé codage requis ... Puis airbag voyant de retour puis plus de klaxon..
lotus64
Messagepar lotus64 » 17 Juin 2015, 15:21
Sa sent le contacteur tournant a nouveau mais je comprend pas pourquoi sa aurais recassé comme ca
lotus64
Messagepar diabolo » 17 Juin 2015, 16:39
Le COM2005 a une position du "ruban enrouleur" précise à respecter, sinon le ruban se fait arracher en butée de direction.
Les COM neufs sont livrés avec une bande adhésive fixant la position centrale du ruban.
Messagepar lotus64 » 17 Juin 2015, 17:09
diabolo a écrit:Le COM2005 a une position du "ruban enrouleur" précise à respecter, sinon le ruban se fait arracher en butée de direction.
Etant d'occasion c'est plug and play ? Ou une manip special a réaliser ?
lotus64
Messagepar diabolo » 17 Juin 2015, 17:37
Il faut que le ruban enrouleur soit centré dans sa course pour qu'il ne s'arrache pas quand on tourne le volant à fond.
A la main tu tournes la bague centrale du COM à droite et à gauche pour trouver une position centrale au ruban, puis tu poses ton COM avec les roues droites.
