Problème clignotant et feux stop porte vélo 7 broches
Messagepar McFab » 15 Juin 2015, 11:06
Bonjour! Je roule en 207 depuis 2010. La vti active 95ch. J'ai posé un attelage pour mettre un porte vélo dessus. Mais quand je raccorde le porte vélo à l'aide de la connections 7 broches il y a un souci. Les clignotants et le feux stop ne fonctionnent qu'une seule fois!!! Le reste j'ai même pas testé. Avez vous une idée de la cause de ce souci!!! Merci bien!!
McFab
Véhicule: 207 active 95ch vti
Re: Problème clignotant et feux stop porte vélo 7 broches
Messagepar Pic-sou » 15 Juin 2015, 11:17
Où as tu pris ta masse ?
Messagepar Eric12 » 15 Juin 2015, 13:08
Tu as bien mit un boitier type "smart" et pas de repiquage direct sur les feux ?
Messagepar McFab » 22 Juin 2015, 17:25
Bonjour
Si j'ai directement fait le branchement sur le feux gauche. Pas de boitier smart. Mais je crois que cela est uniquement nécessaire si la voiture est multiplexé non? Et je ne pense pas que cela soit le cas car je n'ai pas capteur de recul si?
La masse est connecté à la masse du feu gauche.
Merci bien
McFab
Messagepar diabolo » 22 Juin 2015, 18:41
La 207 est multiplexée (CAN), donc il faut le boîtier BSR ou autre.
Messagepar McFab » 23 Juin 2015, 14:26
Bonjour
Je ne trouve pas de référence pour ce genre de boitier sauf le relais matic V7. Est ce correct??
http://www.attelage-remorque.com/relais ... iplexe.htm
McFab
Messagepar viper » 24 Juin 2015, 00:50
pas cher, sinon tu as celui 'd'origine http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... elage.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
