[En Cours]Bug Electronique suite changement batterie
Messagepar rubenito » 16 Juin 2015, 23:46
voila je suis nouvelle ici et il me semble pas que ce problème ait été déjà posté
Mon compagnon a changer la batterie de ma 207 il y a peu et depuis il y a beaucoup de problème qui s'affichent comme les anti brouillards, la polution etc etc
De plus quand je roule ma voiture cale et il faut que j’enlève la clé et que je la remette pour que la voiture redémarre! (pratique non?)
Impossible de connecter la clé avec ouverture centralisée .
J'ai l'impression qu'il y a un problème de mémoire ou de plus après contact (l'heure se remet tjrs a zéro après chaque utilisation, la date au 1er janvier) et il faut sans cesse reconfigurer le'autoradio!
Un ami a tenter de mettre la valise et il pense qu'il y a un beug on a essayer de debrancher la batterie et la rebranchée, ça fait le même problème ...
bref c'est la panade si quelqu'un pouvait nous aider ça serait le top !
Coralie
rubenito
Véhicule: 207
Re: Probleme Electronique
Messagepar Bibi28 » 17 Juin 2015, 00:27
Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur mon ex 206, c'était le fil de masse qui commençait à se dé souder.
En espérant t'avoir aidé,
Bibi28
Véhicule: 207 RC Ph2. Blanc Banquise
Messagepar rubenito » 17 Juin 2015, 01:13
je verrais ça demain mais merci deja pour cet élément de réponse
rubenito
Véhicule: 207
Messagepar Eric12 » 17 Juin 2015, 09:46
rubenito a écrit:Mon compagnon a changer la batterie de ma 207 il y a peu et depuis il y a beaucoup de problème
Si c'est depuis le changement le problème vient surement de la.
Batterie neuve ? Bien chargé ? Puissance équivalent ou supérieure a celle d'origine ? Cosses bien remontées ?
Messagepar Pic-sou » 17 Juin 2015, 11:14
Si c'est depuis le changement, le problème vient surement de lui.
Voyons Eric, un peu de tenu :vap: elle n'a déjà pas de chance d'avoir un mec pas doué en mécanique, pas la peine d'en rajouter :cyp: :mrgreen:
Messagepar west_indies » 17 Juin 2015, 14:02
:+1: Pas mieux
par contre les calages, c'est bizarre...
Re: [En Cours]Bug Electronique suite changement batterie
Messagepar brian o connor » 17 Juin 2015, 16:39
Prends un chargeur externe avec un voltmètre et charge ta batterie en vitesse lente jusqu'à ce que ça s'arrête. On croit que les batteries sont prêtes à l'emploie mais ce n'est pas vrai. Il faut la recharger après l'avoir achetée. Ma fulmen, 12.6V à la sortie du magasin, après l'avoir rechargée une journée en charge 2.2A ( 64Ah, 640a ), 13.1V de tension à vide pendant plusieurs heures.
Sinon il y a une procédure à respecter pour le débranchement de la batterie.
Il faut attendre 10min après avoir rouler que le calculateur se vide avec les portes fermées ( le capot entrouvert ). Et au rebranchement attendre 2 min avant de démarrer. Tu entendras des petits bruits d'ailleurs d'initialisation ( sur la VTI ) . Ce que je fais, je mets un coup d'accélérateur à fond après l'initialisation et juste avant de démarrer ( un nouveau bruit se fait entendre ). Et ensuite démarrage.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar rubenito » 19 Juin 2015, 02:31
mon compagnon a normalement trouver la panne , c peut être un pb de masse
il a mis une pince pour démarrer sur le - et l'autre coté de la pince sur le moteur , il a démarrer et tout s'est remis en place .
maintenant il faut qu'il retire une masse franche (je crois)
il est pas si mauvais que ça mon chéri ;)
rubenito
Véhicule: 207
Messagepar west_indies » 19 Juin 2015, 11:33
Bibi28 a écrit:Bonsoir,
:roll:
Messagepar rubenito » 22 Juin 2015, 11:24
Bon finalement ce n'est pas ça !
un ami m'a dit que cela pouvait provenir du boitier sur lequel on branche la valise, est il possible de le changer ? avez vosu une idée du prix ?
rubenito
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 22 Juin 2015, 19:06
Perso, j'ai déjà débranché à plusieurs reprises ma batterie et je n'ai jamais eu de problèmes, sauf remettre à l'heure l'horloge.
La batterie se reconnecte "franco" sans pinailler.
Il faut lever le capot et attendre 5 mn sans rien toucher, débrancher la batterie.
Remettre la batterie en place et attendre 5 mn sans rien toucher, mettre le contact et attendre l'initialisation durant 2 mn, puis mettre en route.
J'ai toujours suivi cette règle sans jamais rencontrer de problèmes.
Ton "chéri" a du faire un truc qu'il ne fallait pas. ;)
Messagepar brian o connor » 22 Juin 2015, 21:55
Moi aussi. Aucun problèmes depuis ces derniers mois, vu le nombre de fois que je l'ai fait et en appliquant cette procédure. :oops: J'y mets un coup de gaz en plus. Il parait que ça marche mieux après. Et c'est un peu vrai.
Peut être aussi mettre de la graisse sur les bornes de la batterie.
brian o connor
Messagepar rubenito » 22 Juin 2015, 23:27
quelle galère de se retrouver sans voiture !
rubenito
Véhicule: 207
Messagepar Pic-sou » 22 Juin 2015, 23:43
diabolo a écrit:Ton "chéri" a du faire un truc qu'il ne fallait pas ;)
https://www.youtube.com/watch?v=PrpButDWTL4 :cyp:
Messagepar Eric12 » 22 Juin 2015, 23:56
rubenito a écrit:Bon finalement ce n'est pas ça !
Cher (entre 300€ et 500€ selon les versions).
Faudrait peut-être trouver la cause de la panne avant de commencer a vouloir changer des pièces au pif, potentiellement, mais peu probablement en panne.
Messagepar diabolo » 23 Juin 2015, 15:47
La tension de la batterie "à vide et en charge" est de combien (Volts) ?
Messagepar brian o connor » 25 Juin 2015, 19:50
Des nouvelles?
brian o connor
Messagepar rubenito » 25 Juin 2015, 23:43
la voiture ne roule tjrs pas , on préfère ne pas s'en servir
rubenito
Véhicule: 207
Messagepar west_indies » 26 Juin 2015, 10:42
Messagepar Pic-sou » 26 Juin 2015, 10:43
brian o connor a écrit:Des nouvelles?
Elle a décidé de changer de mec :mrgreen:
Messagepar diabolo » 26 Juin 2015, 16:10
Pic-sou a écrit:Elle a décidé de changer de mec :mrgreen:
Va falloir qu'elle se rabatte sur du "tout-venant", j'suis pas disponible !
:jesors:
Messagepar rubenito » 30 Juillet 2015, 17:56
bonjour je reviens vers vous car chez peugeot ils me disent que cela vient du calculateur et éventuellement des injecteurs. Or le mécanicien qui m'a changer l'embrayage et volant moteur me dit que selon lui avant de faire la réparation il faut changer le boitier BSI. Selon lui c'est le boitier qui a grillé ...
le devis peugeot : 3000€
le boitier 150€
quel est votre avis ?
rubenito
Véhicule: 207
