207-vti95 / 2007 - Systeme antipollution moteur defaillant
Messagepar kinglolo01 » 17 Juillet 2015, 18:16
Mes mésaventures avec ma 207 vti 95 ch essence de 2008 , achetée occasion en 2010
Il y a 8 mois, pompe a eau , fuite...=> changement pompe + courroie accessoire corrodée par fuite liquide...
Il y a 5 mois , voyant : Système Anti Pollution Moteur défaillant s'allume ==> passage chez Peugeot : cause Sonde a Oxygène (court-circuit) HS :(
Il y a 3 mois, problème de clignotants qui s'emballent (ampoules grillées ?) non, après vérification ==> Passage chez Peugeot : Platine feux arrière corrodées et HS :( changement des platines + faisceau électrique)
il y a 15 jours, voiture a 95 000 Km Voyant : Système Anti Pollution Moteur défaillant s'allume , plus d"accélération , surconsommation etc.........
=> passage chez Peugeot : Cause ==> Boiter de sortie (???), la sonde de température (sertie à l'intérieur)à fuit !! , "...de l'eau serait remontée par capillarité dans les fils électrique du faisceau moteur jusqu'au Calculateur Injection..."=> bilan : Calculateur HS + boiter +faisceau électrique a changer ==> 1800 € :cry:
Peugeot a fait une remise immédiate de 150€ , Pour le reste : "écrire à la maison mère...." Pour espérer une prise en charge partielle...
Savez vous si possible ou pas ? quel montant peuvent ils prendre en charge ? (Calculateur n’étant pas une "pièce d'usure", il s'agit a priori "d'un défaut d'usine" sur "une vieille voiture de 7 ans "... :(
Quelqu'un a déjà eu ce cas de figure ?
La 207 est elle une voiture fiable : a première vue : NON !
Merci Peugeot :(
kinglolo01
Véhicule: 207 1.4 VTI 95 Premium Pack 2007
Re: 207-vti95 / 2007 - Systeme antipollution moteur defailla
Messagepar diabolo » 18 Juillet 2015, 01:07
Si l'entretien suivi est fait en garage Peugeot, tu peux toujours écrire au service clientèle pour faire une demande de prise en charge.
Messagepar kinglolo01 » 18 Juillet 2015, 14:09
Merci pour la réponse Diabolo ;)
kinglolo01
Messagepar xid69 » 19 Juillet 2015, 11:34
Pas très gai tout ça :(
Espérons que cela va s'arranger maintenant ...
xid69
Messagepar diabolo » 19 Juillet 2015, 14:15
La voiture roule toujours ?
En nettoyant tous les connecteurs du calculateur, y aurait pas moyen que ça refonctionne correctement ?
Messagepar Blastertek » 21 Juillet 2015, 18:44
La sonde fuit cest déjà peu fréquent par contre remontée au calculateur c'est possible mais tres tres rare
Messagepar west_indies » 29 Juillet 2015, 15:11
Topic à plainte ou une aide est souhaitée ?
Messagepar west_indies » 20 Octobre 2015, 17:59
