Bonjour a tous et a toutes
Je me permets de vous contacté car j'ai un souci avec ma peugeot 207 cc de 2009
Les feux de position ne fonctionne plus
Aucun message au tableau de bord
ampoules neuve
aucune tension sur les ampoules en regardant le manuel il n'est pas indiqué le fusible des feux de position .
J'ai regardé le fusible des feu de croisement et des feux de route ok ras
Pouvez vous m'aidé svp merci d'avance pour vos réponse .
[résolu]Feu de position défaillant --> BSM hs
10 messages
Re: problème feu de position 207
J'ai oublié de préciser les feux arrière s'allument correctement merci
- vincebad
verifie egalement les autres fusibles du compartiment moteur et surtout le fusible F9 .
Merci pour ta réponse je viens de vérifé tous les fusibles du compartiment moteur ils sont tous bons
- vincebad
aie. aie.... soit c'est le cablage (les feux de positions arrive sur le gros connecteur marron du bsm 28 voies en position 11 et 12 venant du connecteur de phare en position 2.
verifie deja ca ainsi que la continuité entre la position 2 du connecteur de phare et le culot de l'ampoule de position sur chaque phare.
Si tout est ok , j'ai peur que ton BSM (la "boite a fusible" du compartiement moteur) soit HS.
le fonctionnement est le suivant, le commodo du volant (ou le module phare auto si equipé) envoie l'ordre d'allumage au bsi, le bsi envoie le jus au feux arrieres et envoie un ordre d'allumage au BSM. Ce dernier se charge d'envoyer le jus au feux avants. Dans ton cas la chaine ordre au bsi est Ok (ca s'allume a l'arriere) mais il y a un soucis a l'avant donc, soit le cablage est "out", soit le bsm n'obeit plus.
Avec une valise PSA devrait confirmer ca.
Merci beaucoup pour ta réponse je vais vérifier tout ca et je vous redis tout .
dernière question sur quel fusible arrive les feux de position avant ?
- vincebad
Après vérification tous les cablages sont ok donc ma boite a fusibles est hs
J'ai remarqué que cela se démonte assez facilement si je débranche tous les prises du porte fusible est ce que l'electronique va accepter et redémarrer la voiture ou je risque d'etre bloqué .
- vincebad
vincebad a écrit:J'ai remarqué que cela se démonte assez facilement si je débranche tous les prises du porte fusible est ce que l'electronique va accepter et redémarrer la voiture ou je risque d'etre bloqué .
Aucune intelligence dans le bsm, rien à programmer, donc oui tu peux le démonter et le changer toi même.
Eric12 - Flood Addict
Ok merci beaucoup je vais commandé la pièce et je vous redis si ma panne a disparu
- vincebad
le mieux est quand meme de passer la valise pour verifier avant de changer, mais forte suspicion quand même sur le boitier... Pas mal ont été embêté avec celui ci, surtout lors de la pose de phare directionnels.
10 messages
