régulateur de vitesse
Messagepar sky313 » 26 Juillet 2015, 18:39
Salut à tous, voici mon problème: Je suis le 3ème propriétaire de ma 207 et lors de l'achat le vendeur m'a dit que le premier propriétaire avait fait retirer le régulateur de vitesse. Toutefois je souhaite quand même vérifier dans la mesure du possible si il a vraiment été retiré ou si c'est "juste" une panne car je trouve dommage que cette voiture propose cette option à la base et de ne pas pouvoir m'en servir.
Les symptomes sont les suivants: Quand je tourne la molette ça affiche les tirets puis il m'est donc impossible de régler la vitesse et quand je clique sur bouton pour activer ça m'indique que la vitesse n'est pas assez élevée pour l'activer.
Sur la photo ci-dessous il y a une prise type femelle seule (verte et noire),quelqu'un sait si elle est destinée au régulateur de vitesse?
sky313
Véhicule: PEUGEOT
Re: régulateur de vitesse
Messagepar lotus64 » 26 Juillet 2015, 20:06
Ton regulateur de vitesse = juste un commodo supplementaire... Possible qu'il l'ai fais désactivé mais sa te "coutera" juste un télécodage pour le réactiver :)
lotus64
Messagepar caclem » 26 Juillet 2015, 21:11
La prise verte, c'est le port Odb ;)
"Juste" un codage et ça sera suffisant ;)
Tu as le comodo mais il ne s'enclenche pas c'est ça ? Tu es sur que l'option était de série ? (je peux vérifier avec ton Vin si tu veux)
Messagepar Eric12 » 26 Juillet 2015, 22:43
sky313 a écrit:Les symptomes sont les suivants: Quand je tourne la molette ça affiche les tirets
Tourner la molette en mode régulateur je suppose ? jusque la tout est normal. (Et a mon avis s'il n'était pas télécodé rien ne s'allumerait)
sky313 a écrit:puis il m'est donc impossible de régler la vitesse
La vitesse initiale du régulateur ne se règle pas, il prend la vitesse a laquelle tu roule lorsque tu l'active (en appuyant sur + ou -)
sky313 a écrit:et quand je clique sur bouton pour activer ça m'indique que la vitesse n'est pas assez élevée pour l'activer.
Et c'est pas vrai ? Tu étais bien a plus de 40km/h en 4ième ou 5ième ? (et tu appui bien sur + ou -, pas sur le bouton du bout ?)
Messagepar sky313 » 26 Juillet 2015, 23:03
Oui j'ai le comodo avec le limiteur qui marche très bien et lorsque que je bascule sur le régulateur bah ça affiche les tirets et rien ne se passe avec les boutons + et -. Et donc non ce n'est pas un problème d'utilisation car même au delà de la vitesse minimale ça ne marche pas.
Sinon oui je pense bien que c'etait de série. Éventuellement oui tu pourrais vérifier mais c'est quoi le vin?
sky313
Véhicule: PEUGEOT
Messagepar caclem » 27 Juillet 2015, 00:11
VIN : Numéro de série ;)
Messagepar west_indies » 28 Juillet 2015, 12:10
ça se trouve ! son régul est juste HS car le capteur sur la pédale est hs.
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2015, 13:45
Je ne vois pas l'intérêt du propriétaire de "retirer" le régulateur, il suffit simplement pour lui de ne pas l'activer avec la commande !
Les vendeurs ont de l'imagination !!
Messagepar west_indies » 28 Juillet 2015, 13:46
ou de la bêtise...
Messagepar sky313 » 28 Juillet 2015, 20:06
west_indies a écrit:ça se trouve ! son régul est juste HS car le capteur sur la pédale est hs.
J'ai aussi déjà pensé à un capteur HS mais y a moyen de vérifier ou faut direct tester avec un neuf?
sky313
Véhicule: PEUGEOT
Messagepar sky313 » 28 Juillet 2015, 20:07
diabolo a écrit:Je ne vois pas l'intérêt du propriétaire de "retirer" le régulateur, il suffit simplement pour lui de ne pas l'activer avec la commande !
Je te rassure je partage ton avis je trouve ça stupide
sky313
Véhicule: PEUGEOT
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2015, 20:08
Il y a aussi un contacteur sur la pédale d'embrayage.
Messagepar iMarco27 » 28 Juillet 2015, 21:40
Quand le capteur est HS le message "système de contrôle de vitesse défaillant" s'affiche sur l'ODB.
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
Messagepar west_indies » 29 Juillet 2015, 11:49
Pas faux le Stig ;-)
mais si le capteur bug, le message ne s'affiche pas forcément
