[Résolu]Problème de clim manuelle moteur chaud
Messagepar tiyann » 30 Juillet 2015, 15:41
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'une 207 moteur 1.6 VTI 120 de 2007 en troisième main.
Lors de l'achat, le personne m'a dit qu'elle ne se servait pas de la clim, qui est manuelle et qu'elle ne savait si elle était fonctionnelle.
Comme c'était le moteur et la caisse qui m' intéressait, je signe et achète le véhicule.
Même si je n'habite dans le sud de la France, j'aime bien avoir un peu d'air frais quand je le souhaite donc prends un RDV chez Citroën ( Peugeot étant 30€ + cher) pour une diagnostic clim avec demi recharge + traceur pour détecter une ou plusieurs fuite (s).
le RDV (le matin) se passe et est conclu par le garage par une remise à niveau des liquides ( demi charge et huile du circuit clim)
le même jour, j'utilise ma voiture et rien, pas de froid donc retour le soir chez Citroën, et re RDV en fin de semaine.
Depuis j'ai observé que la clim fonctionnait parfaitement moteur froid mais dès que le voyant d'huile monte à température de fonctionnement, la clim ne fournit plus de froid :wall:
Avez vous une idée d'où cela peut bien venir ?
Si des expert sont dans la place, please help car j'ai pas trop confiance dans les garages :cyp:
Merci les gars.
tiyann
Véhicule: 207 1.6 VTI 2007 3portes
Re: Problème de clim manuelle moteur chaud
Messagepar west_indies » 30 Juillet 2015, 18:12
Si elle ne fonctionne plus et te donne de l'air chaud --> viewtopic.php?p=1373987#1373987
donc compresseur à changer
Messagepar tiyann » 30 Juillet 2015, 19:12
Merci pour la rapidité.
En faite, elle ne fournit plus de froid mais de l'air ambiant.
Je sais pas si ça son importance mais elle est manuelle.
tiyann
Messagepar viper » 31 Juillet 2015, 01:57
les 207 (manu et auto) ont tendance a être fainéante sur le "froid" comparé a la 206. Faut la mettre a "fond" pour voir si elle ne fait plus de froid "a chaud".
Mais si toujours pareils cela peut venir du compresseur qui a besoin d'un reglage de son "embrayage". Attention beaucoup de garage se contente de "jeter" le compresseur et d'en mettre un neuf plutot que d'effectuer ce "reglage" qui necessite demontage/reglage/remontage et au cout de MO en concession, plus rentable pour le client de mettre un neuf. Passer dans ce cas par un "petit" garage.
Messagepar tiyann » 31 Juillet 2015, 07:04
OK donc verdict ce matin avec le garage, et pas le temps de voir si elle fonctionne comme tu dis à chaud...
voir ce lien: http://www.planete-citroen.com/forum/archive/index.php/t-123436.html
il n'y a pas que le compresseur qui être en cause?
de toute façon, j'espère avoir un verdict et un devis, je lâche pas 700€ pour une clim dans ma région.
Merci pour les infos
tiyann
Messagepar tiyann » 31 Juillet 2015, 09:10
Sortie du garage et verdict :oops:
Remplacement du boîtier d'eau avec purge + effacement défauts--296.24TTC
Merci pour vos réponses
a plus :coucou:
tiyann
Re: [Résolu]Problème de clim manuelle moteur chaud
Messagepar west_indies » 31 Juillet 2015, 10:34
Merci du retour.
@GTS : compresseur qui a besoin d'un reglage de son "embrayage" ?
ça consiste en quoi ?
Messagepar diabolo » 31 Juillet 2015, 13:33
Il y a un entre-fer à régler avec des cales, suite à l'usure/glissement du plateau tournant en continu quand il vient se coller sur l'entrainement du compresseur.
En fait, c'est comme pour un embrayage dont tu réglerais la garde.
Messagepar west_indies » 31 Juillet 2015, 13:47
aurais tu une illustration stp ?
Messagepar diabolo » 31 Juillet 2015, 15:58
Je n'ai pas d'illustration, mais sur la RTA (VTI et HDI 110) le réglage de l'entre-fer est abordé sommairement. Cependant, une recherche avec Google apportera toutes les infos.
Avec un entre-fer important, l'embrayage peut ne pas se "coller" alors que la "bobine" est excitée et/ou la force magnétique insuffisante pour "vaincre" la résistance des ressorts à lames de rappel.
Messagepar viper » 01 Août 2015, 03:31
tout est dit par la grenadine west.
Messagepar diabolo » 01 Août 2015, 15:20
:bien:
Messagepar west_indies » 03 Août 2015, 10:35
merci
