sortir la planche de bord [EN COURS]
Messagepar tetess » 13 Août 2015, 15:27
bonjour tout le monde!
je m'attaque au démontage de la planche de bord de ma cc roland garros pour cause de cuir qui se fait la malle :eek:
tout est prêt à sortir à un détail près, comment sortir la partie centrale au niveau du bloc chauffage qui résiste ??? je suis au bout mais je galère sur la dernière ligne droite :(
si quelqu'un à déjà sorti sa planche de bord, je suis nécessiteux d'une combine :unsure:
merci
tetess
Véhicule: 207 cc roland garros
Re: sortir la planche de bord [EN COURS]
Messagepar the_clubber » 13 Août 2015, 17:24
J'ai déjà fait plusieurs fois sur des 3p mais ça doit pas changer sauf que tu as de la place avec le toit en moins ^^
Tu aurais une photo de ce qui te bloque exactement, avec ça je te file la manip ;)
Messagepar tetess » 13 Août 2015, 18:45
ben en fait une photo ne te dira pas grand chose, la planche bouge bien mais elle semble s'articuler autour d'un point au centre et j'arrive pas à décoller la partie haute des manches à air ça coince à cet endroit :( pour ce qui est du toit, il est fermé pour ne pas remplir la voiture :D
merci à toi
tetess
Messagepar the_clubber » 13 Août 2015, 19:27
Tu as retiré les bloc ventil et l'afficheur sur le tableau de bord ? Je serais chez moi que demain si tu peux attendre je te filerais le document de dépose
Messagepar tetess » 13 Août 2015, 19:44
oui c'est viré, c'est rageant parce qu'il bouge beaucoup mais il est encore tenu par un truc en plein milieu, je dirais au niveau du capteur ensoleillement (à la louche) je vais encore y retourner sinon j'attendrais demain et tes infos ;)
merci encore du coup de main :)
tetess
Messagepar the_clubber » 13 Août 2015, 20:18
Le capteur de température au milieux du tableau de bord est retiré ? Sinon il est directement relié au bloc chauffage en dessous et le bloc bougera pas il est bien fixé
Messagepar tetess » 14 Août 2015, 09:25
salut,
tout est démonté (ce qui est visible en tous cas) la planche bouge bien sur 5 cm de chaque cotés mais c'est encore tenu au milieu :cry: y a t'il un vis au autre accessible par le trou du capteur de lumière ? les points de thermo-soudures ont cassés en essayant de soulever l'avant de la planche :mad:
tetess
Messagepar the_clubber » 14 Août 2015, 09:59
File moi ton adresse mail en MP ainsi que ton VIN je t'envoie la procédure en PDF
Messagepar tetess » 14 Août 2015, 13:01
c'est fait ;)
tetess
Messagepar the_clubber » 14 Août 2015, 13:47
tetess a écrit:c'est fait ;)
Oui j'ai vu c'est parce que j'ai des souci d'internet et avec le passage à Win10 j'ai du réinstaller mes log Peugeot
Messagepar tetess » 14 Août 2015, 21:06
bon, c'est sorti !
elle est chez un faiseur de miracles en cuir! il va virer la merde d'origine et refaire le recouvrement :oops:
merci encore pour le coup de patte :)
je mettrai des photos du boulot fini
tetess
Messagepar the_clubber » 14 Août 2015, 21:13
pas de souci ;) Attention au remontage de pas abimer le cuir !
Messagepar tetess » 15 Août 2015, 08:49
vu le bras que ça va coûter, je vais y aller tranquille :unsure: j'en profiterai pour tuer quelques rossignols planqués dedans :sol: impressionnant le nombre de vis pas serrées découvertes pendant le démontage :eek:
tetess
Messagepar west_indies » 17 Août 2015, 11:05
:lool:
Messagepar tetess » 18 Août 2015, 21:17
env 700€ pour recouvrir la planche de bord avec du vrais cuir contrairement à la merdouille d'origine (cuir également mais à 30€ le m2) j'attend de voir le résultat, je lui amène la casquette qui sera refaite également :unsure:
tetess
Messagepar diabolo » 19 Août 2015, 01:10
Tu voudrais pas du cuir connolly sur un véhicule populaire ?
:jesors:
Messagepar west_indies » 19 Août 2015, 10:35
Le Cuir d'origine résiste assez bien au soleil.
Ne prends pas de 308 II, le cuir est remplacé par du TEP (cuir végétal en plastique). Dans un sens pas plus mal !
Messagepar tetess » 19 Août 2015, 12:11
ben on doit pas avoir le même soleil :sol: le cuir était tellement rétracté que les coutures au niveau de l'airbag ont pétées et ça faisait comme si il y avait eu une explosion en dessous :eek:
tetess
diabolo a écrit:Tu voudrais pas du cuir connolly sur un véhicule populaire ?
:jesors:
ben pourquoi ? c'est pas possible ??? :D
tetess
Messagepar west_indies » 19 Août 2015, 12:17
Un cuir s'entretient. Après c'est sûr que le cuir par défaut sur le véhicule n'aura pas celui d'une seconde monte mais les retours sont assez positifs que ce soit en métropole, aux antilles ou dans le nord de l'Afrique (oui nous n'avons pas le même soleil).
Messagepar Mi-K » 20 Août 2015, 09:41
Et dieu sait comment west sait l'entretenir son cuir :lover:
Messagepar Pic-sou » 20 Août 2015, 10:13
Messagepar west_indies » 20 Août 2015, 11:47
:lool:
Messagepar tetess » 20 Août 2015, 13:34
le gars qui me le fait à fait l'école Hermes, il n'entretient ses cuir qu'avec du savon de Marseille :)
tetess
Messagepar west_indies » 20 Août 2015, 14:08
Au top pour le nettoyage le savon de marseille. pour l'entretien mouai
Messagepar tetess » 26 Octobre 2015, 22:19
planche de bord récupérée et en cours de remontage, l'odeur quand je rentre dans la voiture est fantastique !!! rien à voir avec l'origine !
750€ casquette comprise. pour revenir sur l'entretient, le savon de Marseille est formidable ! il nettoie et entretient le cuir ! vérifié sur un intérieur de C8 acheté récemment. il était dégueulasse mais pas déchiré, c'est long mais le résultat est top ! on retrouve le toucher du neuf !
tetess
Messagepar west_indies » 26 Octobre 2015, 23:12
le savon de marseille nettoie mais ne nourrit pas assez . c'est bon pour du skai mais pas assez pour du pleine fleur.
Messagepar man3515 » 27 Octobre 2015, 14:00
Savon de Marseille... Pour du véritable cuir pleine fleur, la graisse de phoque est super. ;)
Sinon certaines marques de détailling font de très bon produits :oui:
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar undercash » 04 Mai 2025, 01:49
coucou
du coup c'est possible d' avoir le pdf pour la procédure de retirer la planche de bord?
