Je viens vers vous après de multiples périples. Je m'explique.
J'ai acheté ma 207 VTI 120ch il y a un mois et demi à un particulier qui l'a signalé que sur la voiture, il y avait un kit qui permettait de rouler à l'E85.
Il y a deux semaines, l'ordinateur de bord m'affiche "système antipollution défaillant" avec le voyant moteur. La voiture broutait en 1ère et à bas régime. A chaque démarrage j'avais le voyant et le message mais un démarrage sur 3, aucun symptômes. Sinon les mêmes symptômes.
J'ai donc été chez Pigeot, ils me donnaient un rendez-vous 10jours plus tard (soit hier). Me demandant si c'était pas un peu loin, j'ai été dans un garage qui possédait la valise et ce qui en est ressorti c'est: faut changer bobines et bougies. Je m'exécute.
Plus aucun soucis pendant une semaine.
Mardi dernier je refais le plein, avec 50% de E85 et 50% de SP98, n'ayant pas super confiance en l'E85 non plus. Deux démarrages plus tard, le voyant se rallume.
N'ayant pas annuler mon rendez-vous chez Pigeot du lendemain, j'y vais. Diagnostic: rates de combustions sur cylindre 3. Le garage souhaite faire un diag plus approfondi donc je leur laisse la voiture en leur signalant que j'avais mis de l'E85. Je récupère ma voiture ce soir, diag payé à 99€, et tout ce que me dit le mécanicien c'est que c'est dû à l'E85..
Pensez-vous que les rates de combustion qu'indique la valise peuvent être du à l'E85 ?
Je ne mettrais plus que du SP98, mais je trouve quand même bizarre que l'ancien propriétaire qui m'a l'air tout à fait honnête me dise qu'il a roulé 3 ans à l'éthanol sans soucis.. Sachant que j'avais déjà fais des pleins d'E85 avant aussi et aucun soucis
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide
Message SAD + voiture qui broute VTi
14 messages
Modifié en dernier par Anaisdrzz le 10 Septembre 2015, 22:58, modifié 1 fois.
Peugeot 207 Féline 1L6 VTI 120ch BVA grise alu
- Anaisdrzz
- Véhicule: Peugeot 207 Feline 1L6 VTI 120ch BVA 5P grise alu
Re: Message SAD + voiture qui broute VTi
Il y a déjà un sujet qui traite du fameux SAD : viewtopic.php?f=9&t=1058&start=1290
Mais dans ton cas, vire ce boitier permettant de rouler à l'éthanol et fait lui une cure de SP98 de qualité (Total Access ou autre)
Les Vti et Thp n'aiment que le SP98
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
D'accord, je vais essayer de faire ça alors..
Ne penses-tu pas qu'il pourrait y avoir un soucis d'injecteur ?
- Anaisdrzz
Et désolé, je pensais avoir fais tous les topics sur le forum sur le message SAD..
- Anaisdrzz
Jamais été emmerdé avec du 95 .... Cependant du E10 oui ... Êt la en l'occurrence tu as du E85 dans le réservoir meme en présence d'un boîtier (qui m'ont toujours donné des doutes) le moteur n'étant pas conçu pour cela il tourne donc pas correctement.
Par contre oui , plusieurs pleins de 98 excellium pour décrasser l'auto
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Par contre, il y avait un débat aussi sur les additifs, si je me rappelle bien. Il ne faudrait pas en abuser sur ce moteur
xid69 - Flood Addict
Aujourd'hui ma voiture a empiré, elle a même calé et monté dans les tours devient un combat, même si j'y arrive..
C'est donc le E85 ? Si je vide mon réservoir et fait plusieurs pleins de SP98, le problème sera résolu d'après vous ? Le E85 n'aurait pas endommagé de pièces ?
Merci encore
Merci encore
- Anaisdrzz
Îl sera résolu pas forcément mais il n'y aura plus aucun doute venant du carburant .
Combien de km à la voiture ?
Le E85 a des priorité corrosives ce qui peut détruire pas mal de choses
BMW 330i xDrive
D'accord,'merci.
La voiture a 97400km.
- Anaisdrzz
Bon et bien, aujourd'hui en sortant du travail, la voiture démarre, aucune puissance quand j'accélère, et finit par caler.. Remorquage et garage lundi, pas super pratique, je travaille demain!
- Anaisdrzz
Un moteur de levée variable qui deconne peut être
BMW 330i xDrive
Je l'ai laissé à un garagiste en attendant, pour qu'il y jette un oeil. Il a fais un test de compression et les compressions sont bonnes. Lui aussi pense à un injecteur, j'y connais rien donc je le laisse faire. Mais apparemment il faut aller chez Peugeot pour changer un injecteur ?
J'ai lu que pour plusieurs personnes cela venait d'une sonde lambda, peut-être ?
Peugeot me conseille de faire une vidange du réservoir et mise à jour du calculateur..
- Anaisdrzz
Non pas forcément , ils ne sont pas codés par contre pas très accessible de souvenir
Finis ton réservoir , elle est plus a ca près . Remene la avec un plein COMPLET de 98 .
Ca peut, j'avais eu le problème sur la mienne. Mais elle tournait pas si mal
BMW 330i xDrive
14 messages
