Parabole phare avant
Messagepar jus2pomme » 15 Novembre 2015, 23:27
Bonsoir à tous :coucou:
Voilà je viens vers vous car j'ai un petit problème sur ma 207 année 2008.
Tout commence par le fait que mon ampoule de feux de croisement (sur mon phare avant droit) qui grille. En changeant l'ampoule (en douceur je précise), la parabole s'est "declipsée" et est donc devenu mobile. Comme ci je bougeais la molette en dessous du volant pour régler la hauteur du faisceau lumineux sauf que là je le fais avec ma main directement sur le phare ( j'espère mettre fais comprendre sur le problème ^^).
Vu la non brutalité que j'ai mis dans ce changement d'ampoule, je me suis dis tout simplement que c'était la parabole qui s'est tout simplement declipsée de son moteur ( ce que me confirme Peugeot)
Mais Peugeot m'informe aussi que même si je souhaite démonter le pare choc pour accéder au phare en question et tenter le "reclipsage", ceci est impossoble car le phare est "moulé" et il faut donc le Changer Complètement (pièce équivalente à 600 euros hors main d'œuvre)
Auriez vous peut être une solution à me proposer?
Je me suis dis que foutus pour foutus, je peux tenter de démonter le phare de la voiture et essayer demonter le phare pour tenter une quelqconque réparation et pourquoi pas tout simplement reclipser cette parabole. Qu'en pensez-vous ?
Mais bon je suppose que si je tente d'ouvrir le phare, il va me casser entre les mains
Merci d'avance de votre aide et de votre soutient
Bonne soirée et bonne fin de Week end :grinwink:
jus2pomme
Véhicule: peugeot 207 1.6l HDI
Re: Parabole phare avant
Messagepar Mi-K » 16 Novembre 2015, 15:45
Très chiant à ouvrir un phare, car c'est bien collé.
Au mieux tu te retrouveras avec de l'humidité dedans une fois l'étanchéité refaite.
Des phares tu en trouves à la pelle sur le bon coin pour un prix vraiment pas cher.
Au pire si tu cherches du neuf, tu peux aller voir chez oscaro.
Une fois le pare choc tombé, c'est super simple à changer (3 vis à enlever et le phare vient).
Messagepar jus2pomme » 16 Novembre 2015, 18:15
Merci de ta réponse,
je pense que je vais faire cela :)
Par contre, il me reste juste une interrogation:
Moi qui suit une quiche en mécanique, si je suis bien le tuto de démontage de parechoc, ca ne sera pas complique pour un novice comme moi ?
Par exemple ce qui me fait peur c'est que lorsque l'on démonte les pare boue, Beh les clips casse un coût sur deux. S'ils cassent, j'en trouve ou pour les remplacer ?
Merci d'avance de votre gentillesse
jus2pomme
Messagepar diabolo » 16 Novembre 2015, 20:49
Les clips ne se cassent pas, ils ont une "bite" centrale à retirer et tu retires le clip qui se trouve en sav.
Messagepar jus2pomme » 16 Novembre 2015, 21:59
Rebonsoir,
Je suis désolé je n'ai pas très bien compris l'histoire des clips pour les pare boue
Pouvez vous peut être m'expliquer autrement afin que je comprenne ?
Merci d'avance
jus2pomme
Messagepar viper » 17 Novembre 2015, 00:54
viewtopic.php?t=6286
regarde bien les photos... les clips ont une partie centrale qu'il faut tirer avant d'enlever le clips. sur la photo on voi bien cette partie centrale deja tiré...
et ils sont solides (plus que ceux des portes...) ca se trouve au comptoir piece detaché de ton concessionnaire ou chez norauto au cas ou...
Messagepar west_indies » 17 Novembre 2015, 12:48
:+1: avec GTS
Messagepar jus2pomme » 22 Novembre 2015, 10:58
Bonjour à tous :)
Voilà j'ai démonté le pare choc, changé mon phare. Tout fonctionne correctement. ( et j'ai remonté le par choc hein ^^)
Heureusement que j'avais le tuto avec les photos pour changer tout ça car certains boulons ne sont pas facile d'accès.
En tout et pour tout, j'ai mis un gros deux heures (en prenant mon temps pour ne pas me précipiter et casser quelque chose). Sachant que les gardes boues m'ont donné du fils à retordre.
Au début je ne voulais pas lever la voiture mais pour manipuler les gardes boues c'est bien plus facile donc je conseil à celui qui devra prochainement changer son phare de lever direct sa voiture pour ne pas perdre de temps et de patience.
Encore merci à vous de votre aide et à bientôt.
Bon dimanche.
Jus2pomme
jus2pomme
Messagepar diabolo » 22 Novembre 2015, 18:28
Tu vois, ce n'était pas si difficile que ça. ;)
Messagepar viper » 23 Novembre 2015, 01:56
:bien:
Messagepar west_indies » 23 Novembre 2015, 17:15
Merci Gts
