problème de ventilateur et clim
Messagepar pinckelnose » 21 Novembre 2015, 16:17
bonjour tout le monde
je me permet de venir vous demander votre aide , j ai un petit soucis sur ma 207 1.4 Hdi
suite a une fausse manip j'ai grillé le calculateur :( , donc remplacé par un autre remis comme celui d'origine
mais depuis j ai mon ventilateur moteur qui tourne sans arret a fond (sauf moteur eteint )
et pas de clim non plus (pas de clac a l activation ), le test de pp 2000 sur le compresseur ne détecte pas d erreur vu qu il claque lors du test
quand on débranche le capteur de pression de clim , le ventilo s'arrete.
j'aimerais avoir votre avis sur les causes probable
j ai pu remarquer que sur pp2000 , il ne détecte pas de calculateur pour la clim , est ce normal pour une clim manuelle??
merci d'avance pour vos réponses
pinckelnose
Véhicule: 207 1.4 hdi
Re: problème de ventilateur et clim
Messagepar west_indies » 24 Novembre 2015, 17:50
Tu as remis une clim auto ou manuelle ?
Messagepar pinckelnose » 24 Novembre 2015, 18:14
manuelle
pinckelnose
Messagepar west_indies » 24 Novembre 2015, 18:35
tu entends un clac lorsque tu enclenches la clim ?
Messagepar diabolo » 24 Novembre 2015, 19:38
Pas de "clac" à l'activation, mais un "clac" lors du test avec PP2000.
Le problème vient d'ailleurs : sonde, charge gaz, etc ...
Messagepar viper » 25 Novembre 2015, 03:28
pas de calculateur de clim pour une clim manuelle, les fonctions de bases sont assuré par le bsi et le calculateur moteur.
Pour ce dernier que tu viens de remplacer....c'est bien le meme modele au niveau software et hardware ? Il etait vierge ou a ete virginisé ? Comment l' avez vous "remis" comme celui d'origine ?
tes symptôme ressemble a une mauvaise programmation des options / mauvaise version de logiciel interne.
Messagepar west_indies » 25 Novembre 2015, 11:46
merci Diabolo et GTS
Messagepar pinckelnose » 25 Novembre 2015, 12:24
pour le calculateur , ce n'est pas moi qui l'ai remis , mais d apres ce que m'as dis celui qui l 'a remis , il a cloné l'ancien .
le fait de ne pas avoir assez de gaz dans le circuit ferait tourner le ventilateur moteur a fond?
pinckelnose
Messagepar viper » 26 Novembre 2015, 03:34
non, ca ne fait pas tourner le ventilo a fond, ca provoque juste le non declenchement du compresseur. le clonage a du avoir un soucis ou la programmation des options au niveau clim dans le calculo n'est pas bonne.
