Problème après un remplacement de vanne EGR 1.6 hdi 90
Messagepar clement29 » 22 Novembre 2015, 17:20
Bonjour à tous, je viens vous exposer mon problème, j'avais un problème "système Anti pollution défaillant" après un passage à la valise, problème de recopie vanne EGR.
Je la démonte pensant qu'elle était encrassée. Mais non juste un peu de suie. J'en conclu donc que l'ancien proprio l'a démonter (elle a 130.000kms, je l'ai acheter a 110.000) je décide donc de la remplacer.
Après ce remplacement j'efface tout les codes défaut, je fait un apprentissage de la vanne EGR, et la c'est le drame.
Je n'entend pas "claquer la vanne" et un défaut s'affiche lors du diag. Vanne EGR collé lors de l'appentisage (elle reste ouverte).
Avez vous des pistes?
J'ai un peu tout regarder sur le net, certains parle de mise a jour du calculateur, d'autres carrément du remplacement du calateur...
Étant étudiant je n'ai pas les moyens de faire résoudre ce problème chez Peugeot.
Je vous remercie d'avance.
clement29
Véhicule: 207 HDI 90 2007
Re: Problème après un remplacement de vanne EGR 1.6 hdi 90
Messagepar diabolo » 22 Novembre 2015, 18:35
La vanne de remplacement, c'est de l'occasion ou du neuf ?
Un reset général des calculateurs pourrait peut-être résoudre ton problème.
Messagepar clement29 » 22 Novembre 2015, 19:55
Merci de ta réponse rapide diablo, c'est une pièces neuve valeo.
Comment faire un reset des calculateurs?
Cette après midi j'ai débrancher la batterie attendu 5 minutes, débrancher les 3 connectique du calculos a coter de la batterie.
Et ensuite j'ai tout remis en place. C'est peut être à ce moment la que j'aurais du tenter un apprentissage?
En m'étant le contact le voyant moteur était éteint, et c'est rallumer juste après le démarrage moteur.
Avant (avec l'ancienne vanne) quand je coupais le moteur je l'entendais claquer. Ce n'est plus le cas maintenant.
clement29
Messagepar diabolo » 22 Novembre 2015, 21:41
Peut-être un problème de connectique quand tu as remplacé la vanne EGR ?
Messagepar clement29 » 22 Novembre 2015, 22:32
Je vais vérifier ça, ma procédure pour la RAZ des calculateurs est bonne?
J'ai débrancher la batterie, je vais la laisser déconnecter toute la nuit, et avant de démarrer demain je mètrerais un coup de valise pour essayer de faire un apprentissage.
Et si j'ai le temps demain je regarderais si la connectique a pas de problème.
Je peut éventuellement mettre un coup de bombe contact? Sur le calculateur aussi?
clement29
Messagepar viper » 23 Novembre 2015, 01:39
- c 'est la bonne vanne ?, celle de dv4 et de dv6 se ressemble mais on pas les memes composant internes.
- quelle valise est utilisé et version si diagbox ?
- en utilisant l'actuateur manuel (avec diagbox/pps2000) tu entend la vanne claquer ?.
- normalement a la premiere mise sous tension l'apprentissage s'effectue sur ce calculateur mais il est connu pour etre "difficile" (parfois il faut une mise a jour du logicile pour lui faire "oublier" l'ancienne vanne.
sinon un truc que j'ai lu je sais plus ou. Effacer le defaut, couper le contact et attendre que l'effacement se mémorise. (qq dizaine de secondes) , rallumer le contact et faire l'apprentisssage seulement a ce moment. (ca ne claque pas lors de l'apprentissage.)
Messagepar clement29 » 23 Novembre 2015, 13:17
Pour la vanne EGR j'ai commander celle la sur oscaro: http://www.oscaro.com/vanne-egr-valeo-700414-1898557-1145-p
J'ai un 1.6 hdi 90 (je pense). mon numéro VIN est: VF3**** si ca peut aider.
J'utilise une valise officiel Peugeot il y a un numéro dessus mais je l'ai pas en tête, je le ressortirais tout a l'heure. Avec diagbox 7.57
En utilisant l'actuateur manuel quand je sélectionne vanne egr électrique rien ne claque, et quand je met électrovanne egr je l'entend claquer.
Quand j'efface les codes defauts, ils reviennent des que je remet le contact, du moins les 2 premiers.
P0489 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Ouverture de la vanne trop grande
Statut : Défaut permanent
origine : local
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0000tr/min
température d'eau moteur : 003°C
Position relative vanne EGR : 0100%
débit d'air par cylindre : 0000mg/coup
position vanne EGR : Valeur invalide%
P1162 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Vanne collée en roulage
origine : local
P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation du défaut : Vanne collée lors de l'apprentissage
origine : local
température d'eau moteur : 004°C
débit d'air par cylindre : 1253mg/coup
P1351 : Circuit relais préchauffage
Caractérisation du défaut : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
origine : local
Régime moteur : 0835tr/min
Tension batterie : 14.36V
commande relais préchauffage : valeur indéfinie
état relais préchauffage : Actif
Pour la MAJ ca se passe chez Peugeot?
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
clement29
Messagepar Eric12 » 23 Novembre 2015, 14:00
C'est la 1618NR sur ta voiture, donc a priori c'est la bonne
Messagepar diabolo » 23 Novembre 2015, 15:12
La vanne EGR neuve est peut-être tout simplement défectueuse ?
Messagepar clement29 » 23 Novembre 2015, 19:21
Je penche plus pour un soucis avec ma voiture diabolo.
Il y aurais un moyens de la tester? En lui balançant du jus directement?
Par contre il me semble qu'il y a 3 fiche, et je ne connais pas la tensions...
Pour une maj du calculateur il faut que j'aille chez Peugeot?
clement29
Messagepar west_indies » 23 Novembre 2015, 19:39
VIN effacé pour ton bien ;-)
Messagepar diabolo » 23 Novembre 2015, 20:03
Voici le brochage de la vanne EGR :
Moteur DV6 :
Affectation des voies :
Voie 1 : alimentation du potentiomètre (5V)
voie 2 : commande(-)
voie 3 : commande (+)
voie 4 : signal de position
voie 5 : masse du potentiomètre
Résistance entre les voies :
1 et 4+ : 172,1 ohms
1+ et 4 : 175,6 ohms
1 et 5+ : 4,655 k-ohms
1+ et 5 : 6,07 k-ohms
4 et 5+ : 4,73 k-ohms
4+ et 5 : 6,165 k-ohms
2 et 3 : 4,4 ohms
Messagepar clement29 » 23 Novembre 2015, 22:23
Merci West indies, je pensais pas que c'était dangereux vue que ça ce trouve sur le pare brise^^
Merci diabolo je vais tester ça ce week-end.
Par contre tu serais comment sur qu'elle fiche balancer du jus pour qu'elle se ferme?
Ça me permettrais de pouvoir rouler sans avoir cette fichu vanne ouverte, sans mode dégradé et sans encrassage excessif de mon moteur.
En tout cas merci à vous pour votre aide.
Je vous tiendrais au courant, car j'ai vue beaucoup de gens avec le mêmes problèmes que moi, qui ouvre un fil, et qui disparaissent une foie les solutions dites par les membres. Sans dire qu'elle était la solution à leur problèmes.
clement29
Messagepar clement29 » 23 Novembre 2015, 23:46
Et dernière petite question, quelle est la différence entre 1 et 4+ et 4+ et 1?
clement29
Messagepar diabolo » 24 Novembre 2015, 15:38
clement29 a écrit:Et dernière petite question, quelle est la différence entre 1 et 4+ et 4+ et 1?
Je n'en sais absolument rien, j'ai juste donné le brochage que j'avais dans mes archives. Le + étant peut-être la pointe de touche (+) rouge du contrôleur.
Messagepar clement29 » 25 Novembre 2015, 03:30
Ok merci
clement29
Messagepar clement29 » 28 Juin 2016, 14:12
La MAJ du calculateur n'a rien donner, je vais renvoyer là pièces en garantie.
clement29
Messagepar B2obo » 30 Octobre 2017, 12:53
Je rencontre le même problème actuellement avec ma 207
si ta pu réglé le souci c'était quoi le problème ??
B2obo
Véhicule: 207 Hdi 90ch
Messagepar undercash » 03 Mai 2019, 11:44
moi j ai vu ce schéma qui n' a pas l ' air d' etre identique à celui de Diabolo
Messagepar viper » 04 Mai 2019, 01:37
je vois pas la difference?
Messagepar buell30 » 07 Juin 2019, 05:47
J’ai le même souci. As-tu résolu le problème ?
J’ai rdv chez mon concessionnaire et je n’ai pas trop envie de lacher 130 balle pour un diag qui dira ce que je sais déjà...
Merci.
buell30
