Probleme climatisation auto thp
Messagepar 207 thp 974 » 04 Décembre 2015, 15:24
Bonjour j'ai un souci au niveau de ma climatisation ,j'ai fait une recharge y a plus 2 semaines et tout allez bien ,et depuis elle fait plus froid , j'ai penser a une fuite , je suis repartir voir la ou javais fait la recharger et le mec me dit qui y a encore du gaz dedans , j'ai fait un diag avec le diagbox et dans le bsi j'ai le code" 715c défaut information pression réfrigérant " ,j'ai tester un nouveau pressostat toujours rien , j'ai brancher le compresseur en direct , voiture éteint j’entends le tac , et moteur en route le compresseur tourne normalement , mais toujours pas de froid , j'ai pense au relais clim dans le bsi ,j'ai pas courant qui arrive au compresseur et sur la fiche pressostat help :(
207 thp 974
Véhicule: 207 thp griffe blanc
Re: Probleme climatisation auto thp
Messagepar 207 thp 974 » 05 Décembre 2015, 17:46
Personne peux m'aide ? j'ai fait un nouveau diagbox , je vous met une photo du résultat
J'arrive a faire active le compresseur avec le diagbox .
207 thp 974
Messagepar viper » 06 Décembre 2015, 04:14
verifie le cablage du pressostat
Messagepar 207 thp 974 » 06 Décembre 2015, 09:24
ok je regarde sa
207 thp 974
Messagepar 207 thp 974 » 06 Décembre 2015, 13:25
j'ai vérifier le câblage pas souci dessus ,j'ai mesurer la tension sur la cosse qui arrive sur le capteur pressostat y a 3 fil , fil 1 j'ai 5v en continu sur le fil 2 je pense que c'est la masse et sur le fil 3 j'ai 0,1v :oops:
207 thp 974
