[En Cours]Démarrage impossible Hdi 90
Messagepar alex42 » 09 Février 2016, 23:37
Bonjour à tous !
Je me tourne une nouvelle fois vers vous car ma 207 fait des siennes :(
C'est une 1.6 HDI 90 de 2006 qui arrive sur ses 175 000 km.
Et hier matin en voulant partir au boulot : impossible de la démarrer. Pourtant elle n'avait montré aucun signe de faiblesse la veille, ca a été très soudain.
Quand je tourne la clé j'entend seulement un "clic". La batterie est neuve. J'ai quand même essayé de démarrer avec les câbles avec une autre voiture mais ca n'a rien donné.
J'ai également pensé à un problème de clé donc j'ai essayé avec la clé de secours, sans succès. J'ai fait un diag avec Diagbox, aucun défaut inhabituel. J'ai également vérifié avec Diagbox que la clé était bien reconnue par le BSI donc ce n'est a priori pas un problème de transpondeur non plus.
Ca viendrait donc du démarreur ? C'est possible qu'il claque comme ça du jour au lendemain ? Si oui, c'est facile à réparer ou remplacer soi-même ? J'ai déjà mon embrayage bientôt HS à changer, c'était pas le moment que quelque chose d'autre casse :(
Merci d'avance ;)
Edit : j'ai oublié de préciser : j'ai bien vérifié les fusibles, dont le F8, qui a été remplacé par un 25A comme préconisé
alex42
Re: Problème de demarrage
Messagepar viper » 09 Février 2016, 23:52
et en la poussant ca demarre ?.
une batterie meme neuve ca peut claquer, (surtout si elle a pas ete rechargé apres l'achat ce que tout le monde zappe par erreur....) . Au niveau voltage a froid et ensuite sous demarreur ca donne quoi?.
Mais ca peut evoquer un demarreur qui a un soucis effectivement (a tu frappe dessus avec un marteau des fois que le relai d'entrainement serait bloqué ?).
pour le reste si ta un pont c'est pas trop dure a changer (ca manque pas a la casse ce truc) mais sinon....
Messagepar alex42 » 10 Février 2016, 22:47
Merci de ta réponse :) J'ai pas encore essayé de la pousser. Je vais essayer, au moins pour l'emmener au garage... J'ai pas mesuré le voltage mais j'ai branché les cables sur la 308 de mes parents et ça n'a pas marché non plus (j'avais 13,2V aux bornes de ma batterie).
Par où je pourrais donner un coup de marteau sans un pont ? C'est possible par le haut ?
alex42
Re: [En Cours]Démarrage impossible Hdi 90
Messagepar west_indies » 11 Février 2016, 15:10
Ton ODB s'allume ?
pas de défaut remonté.
on dirait le démarreur mais il aurait donné déjà des signes
Messagepar viper » 11 Février 2016, 19:49
faut passser par en dessous
Messagepar maxime47 » 11 Février 2016, 20:32
salut,
clic ou clac clac ,de forte chances que ça soit le démarreur.
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar alex42 » 13 Février 2016, 13:38
Oui l'ODB s'allume, l'autoradio, tout fonctionne. Pas de défaut, pas d'alerte ou de voyant particulier :(
On a réussi à la démarrer en la poussant et j'ai pu l'amener à mon garagiste. J'aurais bien changé le démarreur moi-même mais si faut passer par en dessous...
J'ai également un bruit au niveau de l'embrayage depuis 1 semaine et je commence a sentir des vibrations bizarres dans la pédale donc je lui ai demandé voir ça également. Il m'a dit qu'il devait retirer le démarreur pour changer l'embrayage de toute façon, comme ça je fais d'une pierre deux coup et je paye pas la MO pour le démarreur :)
L'embrayage va sur ses 175000km donc je m'y attendais !
alex42
Messagepar west_indies » 15 Février 2016, 16:58
ok :bien:
