[En Cours]Voyant ABS + Stop allumé + Bip et plus d'ABS
Messagepar Dragon97 » 11 Février 2016, 18:20
Depuis hier soir, tout d'un coup (pas lors d'un freinage) le voyant ABS et stop se sont allumés, accompagné de bips.
J'ai testé sur un gros freinage, l'abs ne déclenche pas !
Pour info, j'ai changé il y a 10 jours les plaquettes et disques arrières.
Le niveau de liquide de frein est au max.
Les plaquettes et disques avant sont ok.
J'ai vérifié les fusible F6 et F7 => ok
Je n'ai pas trouvé sur les autres de posts de problème exactement identique alors si quelqu'un à une idée, merci d'avance.
Dragon97
Véhicule: 207 HDI 90 sport pack
Re: Voyant ABS + Stop allumé + Bip et plus d'ABS
Messagepar Pic-sou » 11 Février 2016, 18:32
Re: [En Cours]Voyant ABS + Stop allumé + Bip et plus d'ABS
Messagepar west_indies » 12 Février 2016, 12:34
La direction assistée est défaillante aussi ?
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 13:57
west_indies a écrit:La direction assistée est défaillante aussi ?
Non, j'ai même roulé un peu ce matin (obligé) ...
Dragon97
Messagepar west_indies » 12 Février 2016, 14:04
ta voiture date de quand ?
il y a eu des boîtier ABS défectueux.
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 15:49
west_indies a écrit:ta voiture date de quand ?
Elle est de 2007
Dragon97
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 16:02
23/03/2007 plus précisément !
Dragon97
Messagepar diabolo » 12 Février 2016, 16:03
Ta batterie date de quand ?
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 16:15
Elle doit avoir 2 ans !
Dragon97
Messagepar viper » 12 Février 2016, 18:37
tu n'as pas fusille/sali les cibles abs en changeant les disques ou mal rebranché/debranche un des capteur ?. c'est fragile dans ce coins...
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 19:07
Je vais vérifier ca demain, mais je ne pense pas les avoir débranché ! et puis depuis 10 jours je m'en serais rendu compte. J'ai constaté un frottement à l'avant droite cet aprem alors que les plaquettes semblent bonnes. Demain je vérifie le branchement des capteurs (ils sont ou derrière ?) et les plaquettes intérieurs devant ...
Dragon97
Messagepar viper » 12 Février 2016, 19:32
capteur et cible a bien verifier et nettoyer en cas de changement a l'arriere.... (piece 2 et 5)
Messagepar Dragon97 » 12 Février 2016, 20:06
viper a écrit:Image
super, merci, je vous dis ca dem
Dragon97
Messagepar Dragon97 » 13 Février 2016, 10:04
Après vérification, j'ai bien la plaquette intérieure morte ! est ce normal que l'usure ne soit pas identique des 2 cotés du disque ? du coup le disque est légèrement rayè, faut il les changer ou ils vont se rectifier ? MErci
Dragon97
Messagepar diabolo » 13 Février 2016, 11:16
Il y a toujours une plaquette qui s'use plus vite que l'autre et généralement c'est la plaquette intérieure, soit celle qui n'est pas en contact direct avec le piston. C'est pourquoi en cas de contrôle visuel par les "ouvertures" des jantes, si la plaquette extérieure est à la limite d'usure, il faut vite remplacer les plaquettes parce que l'autre plaquette sera quasi sur la ferraille.
Pour ton disque, faut voir si son épaisseur est dans les cotes, et aussi son état de surface. Si la cote est bonne et l'état de surface "correct", tu passes un coup de toile émeri sur la surface et tu montes des plaquettes neuves.
Messagepar Dragon97 » 13 Février 2016, 11:27
Il y a quand meme des rainures sur le disque, je vais donc tout changer pour plus de sécurité. Je vous dirais ensuite si les voyants s'éteignent ou s'il y a autre chose !
Dragon97
Messagepar Dragon97 » 13 Février 2016, 13:12
Bon FV m'a pas donné les bons ... j'y retourne cet aprem !
Dragon97
Messagepar Dragon97 » 15 Février 2016, 16:39
Aucune amélioration après changement des disques et plaquettes à l'avant. Je vérifie les capteurs arrières demain.
Dragon97
Messagepar Dragon97 » 16 Février 2016, 12:15
Bon ce matin vérification des capteurs abs à l'arrière, tout semble en ordre ! du coup ce m'inquiète une peu ...
Dragon97
Messagepar diabolo » 16 Février 2016, 13:29
Passage à la valise pour voir si un code défaut apparaît.
Messagepar Dragon97 » 29 Février 2016, 09:02
Toujours pas d'amélioration, avec quoi peut on nettoyer les capteurs svp ?
Dragon97
Messagepar diabolo » 29 Février 2016, 16:21
Un chiffon et de l'essence F, ou C, et surtout enlever les particules métalliques collées au capteur s'il y en a.
Messagepar Dragon97 » 29 Février 2016, 17:07
Merci, je vais essayer ca, je vous dirais ce que ca donne.
Dragon97
Messagepar Blastertek » 29 Février 2016, 23:58
diabolo a écrit:Un chiffon et de l'essence F, ou C, et surtout enlever les particules métalliques collées au capteur s'il y en a.
T'es malade toi, deja que c'est tres fragile ...
Tu peux avoir un capteur de mort tout simplement, meme a l'avant .
Si tu avais flingué la cible le défaut serai venu de suite
Messagepar diabolo » 01 Mars 2016, 04:09
Ben quoi ? L'essence C ou F n'est pas agressive et en plus ça n'attire pas la rouille !
Quand j'ai fait ma distribution j'ai bien nettoyé le capteur PMH et la cible, et ils se portent bien.
Et j'en ai même profité pour nettoyer le bloc moteur avec de l'essence F dans un pulvérisateur à piston, il est comme neuf !
