Pb centralisation, retroviseurs et vitres électriques.
Messagepar Tantan » 09 Mars 2016, 14:38
j'ai un petit souci avec ma 207. :cry:
Suite à une remise en place du caoutchouc de portière conducteur (coïncidence ?) , j'ai constaté des dysfonctionnements multiples sur électronique de ma 207 :
-La platine de porte conducteur ne fonctionne plus (plus de lève vitre ni de rétroviseurs, plus de retroéclairage sur celle-ci)
-La fermeture centralisé marche bizarrement, à savoir quelle se ferme de façon aléatoire, il faut ouvrir les portes à l'aide plip pour ensuite pouvoir fermer la voiture sauf si on ouvre les deux portes entre temps... on secouant le caoutchouc, cela actionne aussi la fermeture de façon aléatoire.... La fermeture des portes en roulant fonctionne mais la porte ne se verrouille pas...
J'ai demandé à un mécano de jeter un œil sur le faisceau dans la portière, apparemment pas de fil coupé ou débranché..
du coup je sèche un peu.... (fusibles vérifiés...)
Si quelqu’un a une piste... merci.
Tantan
Véhicule: 207 3 portes Premium 2008
Re: Pb centralisation, retroviseurs et vitres électriques.
Messagepar diabolo » 09 Mars 2016, 17:32
Ton faisceau de portière est coupé sur quelques fils, c'est tout.
D'ailleurs, tu dis qu'en secouant le caoutchouc il se passe quelque chose.
Messagepar Tantan » 10 Mars 2016, 16:53
C'est l'hypothèse la plus probable mais mécano n'a rien vu. Je vais faire vérifier ailleurs.
Merci.
Tantan
Messagepar diabolo » 10 Mars 2016, 17:04
Le cuivre du fil peut être coupé sans que la gaine soit abîmée.
Le test consiste à tirer assez fortement sur chaque fil, et là où se trouve la coupure du cuivre, la gaine s'allongera.
Messagepar west_indies » 15 Mars 2016, 15:32
des news ?
Messagepar Tantan » 01 Avril 2016, 21:01
Quelques news, je n'avais pas trop eu le temps de m'en occuper cause exams.
Après vérification poussée, il s'agissait tout bêtement (facile à dire après avoir trouvé) d'une broche intermédiaire entre le Bsi et la broche du soufflet de porte qui était mal clipsée... comment pourquoi ça je n'en sais rien mais elle était bien cachée la bougresse...
Reste a trouver la fuite sur le bocal de ldr maintenant...
merci a tous pour vos conseils.
Tantan
Messagepar west_indies » 04 Avril 2016, 11:22
merci de ton retour ;-)
