[En Cours]Coupure Moteur a froid HDi 112
Messagepar viveallure » 09 Mars 2016, 19:58
Bonjour
Sur 207 sw outdoor 112 fap 40000 km ,gros problème moteur lorsqu'il fait très froid.
Le matin moteur à froid je prends l'autoroute à 500m de chez moi, je monte les rapports jusqu'en sixième à 1700/1800 tours/min et au bout de 1 ou 2 km, alors que ma vitesse est stabilisée à 80/90km/h (environ 1500tours/min) ,le moteur tourne normalement.
Je commence à monter dans les tours et là le moteur coupe à plusieurs reprises puisque je remarque une baisse de puissance à chaque coupure. Il m'est donc impossible de monter dans les tours, obligé de rétrograder car j'ai une perte de puissance, la voiture n'avance plus, et cela pendant environ une minute. Puis le moteur tourne normalement, comme si de rien n'était.
J'ai ce problème uniquement lorsqu'il fait une température extérieure en dessous de 4°C; au-dessus de 4°C il n'y a aucun problème!
A la valise, il sort le code erreur suivant :
Merci d'avance
viveallure
Véhicule: 207 sw hdi 112 fap
Re: Coupure Moteur a froid
Messagepar Pic-sou » 09 Mars 2016, 20:13
Présente nous ta 207 SW Outdoor, il y en a très peu sur le forum, des photos nous ferons plaisir :)
Messagepar diabolo » 10 Mars 2016, 05:34
Tu cherches du coté du cylindre 3 puisque le diag te le dit.
Messagepar viper » 11 Mars 2016, 01:38
Tu met quoi comme GO ?.... ca peut etre un filtre a GO deja encrassé (colmatage plus facile a froid).
Par contre monter les tours au dessus de 2000 tr/mn apres 2 km pas bon pour le moteur ca car il est froid.
Messagepar diabolo » 11 Mars 2016, 01:48
Possible qu'avec les basses températures le gazole fige du fait du déplacement rapide du véhicule.
La solution est de remplacer le filtre à gazole, contrôler le réchauffeur, et mettre du gazole hiver.
Messagepar Alex4528 » 11 Mars 2016, 09:17
Du gazole hiver ? t'en trouves où en campagne ?
Tu veux parler d'un additif antigel plutôt ?
Ou sinon tu prends le férie jusqu'au Canada ? :grin:
Alex4528
Messagepar viveallure » 11 Mars 2016, 23:00
Bonsoir
Merci pour vos réponses
Le filtre à Gasoil a tout juste 4 mois
Je ne sais pas du tout ce que peut être " le réchauffeur "
Peugeot me dirige vers un recalage d'injecteur , ça doit être cher de plus j'ai un gros doute à 40 000 km^^
Merci et bonne soirée
viveallure
Messagepar viper » 12 Mars 2016, 01:38
mouais... si filtre neuf, les raisons suivantes sont, defaut sur le cablage de l'injecteur ou injecteur qui grippe a froid....
Messagepar Blastertek » 13 Mars 2016, 16:50
Les 1.6 qui ont ce soucis claquent fortement mais fonctionnent ... Un injecteur HS n'est pas forcément improbable...
Messagepar viveallure » 13 Mars 2016, 21:38
Bonsoir
Les injecteurs ne claquent pas du tout
Par contre si un injecteur grippe a froid, que puis-je faire ?
Merci a vous
viveallure
Messagepar diabolo » 13 Mars 2016, 22:41
Mettre du gazole additivé premium pour faire un essai.
Messagepar viveallure » 14 Mars 2016, 20:28
Bonsoir
Merci beaucoup Diabolo
je vous tiens au courant
Bonne soirée
viveallure
