Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour un problème qu'il vient de m'arriver : le voyant moteur s'allume à nouveau sur ma 207 de 2006. J'ai déjà eu ce voyant d'allumé en Aout 2015, passage à la valise chez mon agent et résultat : Sonde Lambda AV et AR à changer. Plus de 600€ la réparation. Le garagiste m'a alors enlever le défaut et celui n'est jamais revenu, jusqu’à aujourd'hui.
Je n'ai que ce voyant d'allumé. Et je ne sais pas ce que m'affiche mon ODB comme j'ai changé mon RT3 défaillant par un Pioneer qui ne permet pas de récupérer l'écran (je l'avais acheté pour ca normalement mais là n'est pas la question.)
J'aurai donc voulu savoir quelles sont les éventuelles solutions?
En partant demain au boulot, je roulerai à 90 en 3ème une fois le moteur bien chaud, évidemment.
En vous remerciant de vos réponses.
EDIT : pas de perte de puissance ou de régime moteur.
[Résolu] Voyant moteur 1.4 90ch Sonde Lambda faux contact
8 messages
Modifié en dernier par Cak95 le 16 Mars 2016, 20:49, modifié 2 fois.
Cak95
207 - 09/2006 - Jaune Lacerta - Sport Pack - 75 000 km
Cak95 - Nouveau
- Véhicule: 207 - Sport Pack - Jaune Lacerta - 1.4 16v 90ch
Re: Voyant moteur - 207 1.4 16v 90ch
Les sondes sont à vérifier (connectique ?) ou à remplacer. L'effacement des défauts ne les remet pas à l'état du neuf.
Remarque, tu peux monter dans les tours des fois que ça les nettoie.
Ok, j'essayerai de monter un peu dans les tours demain. Mais le voyant peut s'éteindre après un décrassage ou il faut forcement l'effacer avec la valise?
Je sais bien qu'effacer le défaut ne va pas les remettre à neuf, ça serait trop beau si c'était comme ça
Cak95
Cak95 - Nouveau
oui il peut s'effacer apres un certain nombres de remise de contact (apres extinction pendant plus de 15 mn a chaque fois) si le defaut disparait au niveau du moteur.
plus de 10 fois
si sondes à remplacer les défauts réapparaîtront dans tous les cas
west_indies - Modérateur
Re: Voyant moteur 1.4 16v 90ch Sonde Lambda av ar hs
Si quelqu'un a une valise Peugeot dans mon coin (28), je suis preneur pour être sur que cela soit bien ça.
De plus, si ce sont les sondes lambdas, est-ce facile à changer? Si oui, y a-t-il un tuto ou des images pour m'expliquer cela s'il vous plait.
Bonne soirée
Bonne soirée
Cak95
Cak95 - Nouveau
Re: [Résolu] Voyant moteur 1.4 90ch Sonde Lambda faux contac
Bonsoir,
Le voyant s'est éteint ce matin lorsque j'ai démarrer ma 207. J'en déduis donc un faux contact pour les sondes lambdas ou un résidus qui était dessus.
Je vérifierai les branchements ce week-end.
Bonne soirée
Bonne soirée
Cak95
Cak95 - Nouveau
J'en doute
Aout 2015 puis mars 2016 ! Ton incident n'en est plus un mais est un problème (ITILement parlant ).
Enfin à toi de voir et à bientôt
8 messages
