[Résolu]radiateur moteur + voiture broute
Messagepar janobonif » 27 Mars 2016, 11:01
bonjour j'ai une 207 essence 1,6 16v 120ch et depuis hier soir le ventilateur radiateur tourne des le démarrage même a froid et ne s'arrête plus ainsi que le moteur qui vibre,bouge beaucoup et change de régime moteur!!!! avant sa uniquement par moment j'avais SAD qui s'afficher ?????? voila perso je pense a un problème d'électronique + pompe a essence BP et HP mais je ne suis pas sur que pour ce model il y est une pompe HP ????? merci de vos réponse
forza bastia
janobonif
Véhicule: 207 essence 120 ch
Re: PB radiateur moteur + voiture broute
Messagepar Clems59 » 27 Mars 2016, 13:43
Le mieux c'est de brancher la valise diagnostique pour voir les défauts (pour éviter de changer des pièces sans être certain de la panne). Est-ce que ta sonde de température fonctionne (la jauge au niveau du tableau de bord)?
A+
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar janobonif » 28 Mars 2016, 00:12
Salut merci pour la réponse oui au tableau de bord tout fonctionne et la voiture ne chauffe pas. J'ai même tester la sonde delta elle es bonne... Peut être que j'ai un problème de FAP ?
forza bastia
janobonif
Messagepar Clems59 » 28 Mars 2016, 11:46
Si c'est un Vti 120, il n'est pas équipé de Fap mais d'un catalyseur. Aucun moteur essence n'est équipé de FAP, uniquement les diesels qui à la base produisent plus de particules fines. Mais d'ici deux ans les modèles essences en seront surement équipés (car bcp de d'organisme disent qu'un modèle essence actuel sans fap rejette plus de particule qu'un diesel avec Fap).
207 ;)
Clems59
Messagepar diabolo » 28 Mars 2016, 16:22
Oui, les moteurs essence à injection directe polluent un max !
Messagepar marchi » 28 Mars 2016, 18:04
janobonif a écrit:bonjour j'ai une 207 essence 1,6 16v 120ch et depuis hier soir le ventilateur radiateur tourne des le démarrage même a froid et ne s'arrête plus ainsi que le moteur qui vibre,bouge beaucoup et change de régime moteur!!!! avant sa uniquement par moment j'avais SAD qui s'afficher ?????? voila perso je pense a un problème d'électronique + pompe a essence BP et HP mais je ne suis pas sur que pour ce model il y est une pompe HP ????? merci de vos réponse
Quand j'ai eu ce symptôme sur la 207 VTI de ma femme, c'était la sonde de T° d'eau qui était HS. (mais pas de message systeme antipollution defaillant par contre ...).
207 Vti 95 5 portes premium an 2009
marchi
Messagepar west_indies » 29 Mars 2016, 12:15
Il faut le code erreur !
ici ça peut être lié à beaucoup de choses
Re: [En Cours]radiateur moteur + voiture broute
Messagepar janobonif » 30 Mars 2016, 09:42
Merci vraiment à tous pour vos messages la voiture est au garage aujourd'hui verdict fin de journee!!!!!! Je pense aussi à la sonde car ça pourrai expliquer le ventilo mais pourquoi la voiture broute ???? On Véra bien merci
forza bastia
janobonif
Messagepar janobonif » 06 Avril 2016, 12:38
le verdict est tomber j'ai récupéré m'a voiture hier... 2 bobines d'allumage et 4 bougies + effacement des code défaut et tout est rentrée dans l'ordre , par contre je pense qu'il n'y avait pas nécessiter de changer les 4 bougies mais bon on connait tous les garagiste certainement qu'il n'a pas contrôler et qu'il me les a changer quant même ..... enfin total 280 euros
merci a tous et a très bientôt
forza bastia
janobonif
Messagepar brian o connor » 06 Avril 2016, 12:54
Elles avaient quel kilométrage tes bougies? Deux bobines d'allumages mortes en même temps? :unsure:
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Re: [Résolu]radiateur moteur + voiture broute
Messagepar west_indies » 06 Avril 2016, 13:53
Elle boit du 95e10 d'hypermarché ?
