[En cours] Grésillement sous volant / côté gauche
Messagepar Best956 » 29 Mars 2016, 20:18
Avez-vous déjà rencontrer ce soucis ? :
Grésillement du côté de la boîte a fusible haut dans les tours + 4000 / 4500 uniquement quand j'ai embrayé, toutes vitesses.
Cordialement
Best956
Véhicule: 207 Premium Pack - VTI 95
Re: [En cours] Grésillement sous volant / côté gauche
Messagepar west_indies » 30 Mars 2016, 11:48
Non
Messagepar Max24 » 30 Mars 2016, 11:51
Non
Max24
Messagepar Pic-sou » 30 Mars 2016, 11:55
Non
Messagepar diabolo » 30 Mars 2016, 13:23
Pas mieux pour moi !
Messagepar Best956 » 30 Mars 2016, 13:56
Une idée du soucis ? Cela pourrait venir des fusibles vous pensez ?
Cordialement
Best956
Messagepar west_indies » 30 Mars 2016, 15:28
un fusible n'est pas censé bouger sinon ça serait la discothèque dans ta voiture...
Donc quand ça grésille vérifie d'où vient le bruit ;-)
Messagepar Pic-sou » 30 Mars 2016, 16:07
Un fusible de grésille pas, un relais défectueux éventuellement..
Messagepar Best956 » 30 Mars 2016, 16:18
Merci pour vos réponses.
En fait, c'est vraiment difficile de localiser précisément d'ou viens le bruit car il ne se produit uniquement qu'en roulant avec un régime moteur entre 4000-6000 tours / minutes. Surtout à l’accélération.
Le bruit est présent sous le volant, ou en bas à gauche vers les fusibles.
Merci.
Cordialement
Best956
Messagepar Mi-K » 30 Mars 2016, 16:25
Peut-être un excès de courant electrique qui arrive quelque part dans ta boite à fusible et fait faire des courts circuits sur quelque chose de mal branché / enclanché
Messagepar Best956 » 30 Mars 2016, 16:36
Je pense que c'est depuis que j'ai changer ma batterie, le soucis.
Best956
Messagepar Pic-sou » 30 Mars 2016, 16:38
Peut être un simple élément de plastique qui vibre.
Messagepar west_indies » 30 Mars 2016, 16:47
Batterie bien remise dans son emplacement ?
Messagepar Eric12 » 30 Mars 2016, 16:53
Pic-sou a écrit:Peut être un simple élément de plastique qui vibre.
J'ai un bruit aussi a cet endroit la de temps en temps, jamais réussi a le localiser exactement.
Messagepar Pic-sou » 30 Mars 2016, 17:27
Les rossignols dans les voitures sont légion courante.
Bon ok, certaines plus que d'autres :cyp:
Messagepar Best956 » 30 Mars 2016, 18:06
Merci pour vos réponses,
J'ai également penser à un bout de plastique, mais j'ai tout enlever... Je vais continuer à regarder,
Oui la batterie est bien calée, elle a pas l'air de bouger en tout cas...
Je pense que je vais passer chez Pigeot histoire de voir si ils ont une idée.
Best956
Messagepar Eric12 » 30 Mars 2016, 18:11
Best956 a écrit:Je pense que je vais passer chez Pigeot histoire de voir si ils ont une idée.
Ça m'étonnerais qu'ils fassent grand chose pour un rossignol sur un voiture aussi "vieille", enfin bon tu peux toujours aller les voir.
Modifié en dernier par Eric12 le 31 Mars 2016, 09:30, modifié 1 fois.
Messagepar Pic-sou » 30 Mars 2016, 18:13
Ils accepteront ton portefeuille en tout cas :mrgreen:
Messagepar west_indies » 30 Mars 2016, 18:25
recherche de panne : $$$€
Messagepar Best956 » 30 Mars 2016, 18:30
Oui ça c'est sûr, ils voudront mon argent.. lol
J'aimerais juste savoir si c'est pas un soucis plus grave qu'un rossignol (à la limite c'est pas grave ça)
Donc on verra, je vais regarder quand même un peu plus en détail, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui vibre en tout cas, c'est vraiment un grésillement
Best956
Messagepar viper » 31 Mars 2016, 02:48
elle est de quand ? y a eu une fiche technique (de souvenir) sur des bruits dans les conduits d'aeration/grille a gauche sur les modeles 2006/2007.
Messagepar Best956 » 31 Mars 2016, 11:29
Elle est de Septembre 2008.
Best956
Messagepar Clems59 » 31 Mars 2016, 18:00
Salut, au cas ou, moi j'ai un grésillement qui provient de la grille d'aération gauche par moment ou cas ou c'est ton cas (mais bon apparemment toi c'est un peu plus bas).
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar Best956 » 31 Mars 2016, 18:46
Merci de ta réponse, je vais jeter un coup d'oeil !
A+
Best956
Messagepar viper » 01 Avril 2016, 02:29
setptembre 2008 ? date de mise en circulation ou date de fabrication? (c'est juste a la charniere entre premiere phase1 et deuxieme phase 1 ) (diminution de truc genre frein et ameliorations d'autres truc genre electronique, caisse, etc). si c'est une fab de juin 2008, alors faut chercher au niveau des conduits d'aeration entre le module central et la grillle conducteur a coup sur.
Messagepar Best956 » 01 Avril 2016, 11:23
Première circulation en Septembre 2008.
Comment connaître la date de construction / assemblage ?
Merci.
A+
Best956
Messagepar west_indies » 01 Avril 2016, 11:34
avec ton VIN
Messagepar Eric12 » 01 Avril 2016, 13:34
Messagepar diabolo » 01 Avril 2016, 15:29
Tu "bombardes" de silicone tous les emboîtements/clipages en plastique, ça éliminera beaucoup de rossignols.
Et pense à mettre du WD40 dans les "gamelles" des arrêtoirs de portes.
