circuit ldr sous pression
21 messages
Bonjour a tous
207 annee 2009 km53000
Motorisation 1.6vti
Alors un jour en roulant jai vu laiguille du temp depasse le milieu jai arrete et appeler remorquage
Perte de liquide par le vase circuit vide
Je fais le plein en ldr je purge le circuit par la vis du thermostat
Moteur tourne tres bien et le petit tyau du retour renfle du lair qui deven de plus en plus chaud puis comme cocotte
Radiateur chaud et il ya des explosion a linterieur.
Toujour du lair dans le circuit
Piece changer:pompe a eau thermostat et bochon vase
Je seche
Joint culasse peut etre?
Merci les amis
Motorisation 1.6vti
Je seche
Merci les amis
- Tunisiano
- Véhicule: 207 1.4i 8V
Re: circuit ldr sous pression
Ya personne?
- Tunisiano
Mets-y un moteur de 405 GR, t'aura moins de problèmes !
Mi-K - Modérateur
Surement mettre en place une trappalu
- Max24
- Accro du lion
Mi-K a écrit:Mets-y un moteur de 405 GR, t'aura moins de problèmes !
Marche bien le mien quand j'descends au bled
Pic-sou - Flood Addict
Je vais mettre un moteur de golf 3 plus performant.
Jai un probleme est vous regoler.
Jai cru avoir une solution
- Tunisiano
As-tu vérifié si tu n'avais pas de fuite dans les durites directement ? L'air y pénètre peut être par là.
Mi-K - Modérateur
T'inquiète pas, ce sont des vieux à l'hospice qui passent leur temps à chambrer, mais ce n'est pas méchant.
Pour ton problème, je n'ai pas de solutions à te proposer, hélas.
Edit : un vieux a posté plus vite que moi avec son TO7 !
Pas de fuite
Le durite du retour une fois la voiture chaude commence a siffler de lair tres chaudr comme une cocotte
Peut etre la compression passe dans la chambre deau
- Tunisiano
Ton calorstat est en état ? La durite supérieure du radiateur est chaude ?
Calorstat changer
Pompe a eau
Bouchon ldr
Le ldr ne circule pas
Si je souffle dans le bocale leau sort par la durite retour
A froid la durite retour siffle de ldr apres a chaud plus rien que du lair chaud comme un compresseur
Pompe a eau
Bouchon ldr
- Tunisiano
Sil y a une pression dans le circuit ldr ,leau ne circule pas librement?
- Tunisiano
je pense qu il y a plus qu'une vis de purge non ?
goujon - Lionceau
Il y a deux vis de purge: une sur le thermostat (au passage très bien accessible....) et une sur une durite qui va vers l'habitacle/radiateur de chauffage sous la baie de pare-brise à droite (un petit bouchon). Le bocal de liquide de refroidissement peut fuir au niveau de son raccord (entre la partie basse et haute). Ton radiateur n'est pas percé? La pompe à eau a bien été montée? Les durites sont bien raccordées?
207
- Clems59
- Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Pour la purge oui il ya deux vis de purge une sur thermostat lautre sur sortie chauffage
Je fais bien la purge
Pompe a eau neuf
Thermostat neuf
Radiateur teste ok
Quand la temperature atteint le milieu 90* la pression commence a monter puis on dirait que tout va sexploser bruit de cailloux a linterieur et que dair sort du durit retour en pression et la temp continu a grimper vite
Pompe a eau neuf
Thermostat neuf
Radiateur teste ok
- Tunisiano
comment fais tu ta purge ? moteur eteint ? allumé ?
goujon - Lionceau
Moteur eteint a froid biensur
Apres je fais tourner le moeur
Meme le niveau au vase n diminue pas
- Tunisiano
Apres avoir mettre le moteur en marche jouvre les vis de purge leau sort juste une minute et le niveau ne baisse pas au bocal apres on dirait une cocotte
Je vois que cest un joint de culasse ou bloc fissure
Passage de compression dans le circuit ldr
- Tunisiano
Oui c'est bizarre normalement quand tu purges le niveau de liquide dans le bocal descend pas mal. Comme tu dis, il doit y avoir une fissure quelque part qui fait rentrer de l'air sous pression......
207
- Clems59
Oui exact cest une fissure
Voiture tres bien entretenue cest vraiment nul de peugeot a 53000km
Fissure culasse et accoup boite auto
Voiture non fiable au pays du golf
On parle pas du renault......
Courage Lion
Courage Lion
- Tunisiano
Ça sent le joint de culasse
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
21 messages
