[Résolu]Climatisation côté passager-Recharge de clim faite
Messagepar Best956 » 23 Avril 2016, 19:53
Bonsoir à tous(tes)
Je rencontre un soucis de climatisation sur ma 207 VTI 95.
En effet du côté passager, la clim embrayée et produisant du froid côté conducteur, l'air côté passager est tiéde / normal, température de dehors.
L'orientation des flux d'airs marchent correctement et l'air chaud également des deux côtés. Seul le soucis d'air froid lors de l'activation de la clim persiste du côté passager
Une idée du soucis ? Etant donné que l'air chaud fonctionne partout ainsi que la gestion des flux d'airs, cela ne pourrait pas venir du servomoteur ou d'un volet ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Best956
Véhicule: 207 Premium Pack - VTI 95
Re: [En Cours] Problème de climatisation côté passager
Messagepar viper » 24 Avril 2016, 00:50
ben si d'un volet ! comme chaque cote peut "choisir" sa T° dans la limite de 2 degre, ca doit etre un des volets du bloc clim/chauffage de coincé (et/ou si clim auto ou clim electrique un servomoteur)
Messagepar jpb57 » 24 Avril 2016, 21:32
Bonsoir,
Ce problème est bien connu des possesseurs de 307 et C4 avec la clim bizone : le servomoteur côté passager a son engrenage défectueux. il y a un kit chez Peugeot pour fiabiliser et réparer les 2 côtés " kit de rattrapage 1607044080 B4F2" à 17€. L'installation est simple mais c'est l’accès qui est parfois délicat.
Une vidéo pour la 307 : https://vimeo.com/43620429
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar thomas7718 » 24 Avril 2016, 23:07
salut,
j'ai eu exactement le même symptôme sur ma c4, j'ai effectivement changé le petit engrenage par le kit de réparation et hop nickel ! ;)
pour avoir accès a ton volet de mixage passager sur 207 faut que tu enlève la boite a gants pour inspecter les petites dents du motoreducteur !
thomas7718
Véhicule: 207 premium pack 2007 rouge lucifer - au paravent - c4 VTS 2L 16s
Messagepar Best956 » 26 Avril 2016, 21:11
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le week-end dernier, j'ai essayer de démonter la boîte à gant et je n'ai pas réussi lorsqu'il fallait enlever le cache ou il y a l'autocollant airbag (sur le côté droit)...
Je vais réessayer ce week-end sans doute, j'ai le kit.
Cordialement
Best956
Messagepar viper » 26 Avril 2016, 23:57
pas besoin de demonter le cache droit du tableau de bord.
Messagepar Best956 » 27 Avril 2016, 22:38
Bonsoir,
Merci de ta réponse.
J'essayerais Samedi. Si je n'y arrive toujours pas, je demanderais peut-être à quelqu'un sur le forum en échange d'un petit billet ! :D
Bonne soirée.
Cordialement
Best956
Messagepar Best956 » 05 Juillet 2016, 15:29
Réponse tardive.
Soucis résolu avec une recharge de clim.
Cordialement
Best956
