[Resolu] Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar abracadabra » 01 Juin 2016, 10:47
Bonjour a tous,
Je suis en possession d' une 207cc 1.6l 16v dont le toit s' ouvre, se place dans le coffre et le coffre refuse de se fermer ! (Cette panne c' est produit suite à une eco d' énergie en plein cycle et donc toit refermé manuellement)
J' ai branché la sonde avec Diagbox et dans l' onglet : -"Toit escamotable" il y a un défaut E8AC "Défaut temps Ouverture Toit"
-"Propriétés"
Origine Local
Caractérisation du défaut Butée haute *1
Je pense à un contacteur décallé ou HS ! une idée ??
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... defaut.jpg
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Re: [En cours] Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar west_indies » 01 Juin 2016, 12:00
Moteur allumé ?
Messagepar abracadabra » 01 Juin 2016, 19:03
Le diag moteur éteint avec contact sinon la maneuvre moteur allumé
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Messagepar abracadabra » 01 Juin 2016, 19:12
Le défaut est surement arrivé sans contact je l'ai récupéré comme ça !
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Messagepar viper » 02 Juin 2016, 01:34
si le toit a ete refermé manuellement, il faut il me semble le resetter a la valise, effacer les defauts avant de vouloir le faire refonctionner..... Bon apres le defaut indique un contacteur en defaut effectivement voir un faisceau coupé. il y a un ensemble de 3 contacteurs sur le mème circuit situé sur la parois du coffre au fond derrière la garniture.
Messagepar abracadabra » 02 Juin 2016, 10:33
Je regarderai ce weekend pour inspecter derrière la garniture mais je penchai plutôt vers les contacteurs dans le coffre la ou vient se loger le toit pour la simple raison que (le toit fermé) : les vitres se baissent, le toit se déverrouille, le coffre s' ouvre, le toit prend place dans le coffre et la plus rien (le coffre devrai se refermer et la tablette prendre place) si je reprend la manoeuvre pour refermer, le toit remonte et se verrouille, le coffre se referme et les vitres remontent !
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Messagepar west_indies » 02 Juin 2016, 11:19
pas bête pour les contacteurs !
Messagepar viper » 03 Juin 2016, 01:37
ben ca pourrait correspondre, ces 3 contacts sur le meme circuit prennent en charge
- tablette mobile sortie
- tablette mobile rangée
- toit escamotable rangé. Si il detecte pas le toit rangé, le calculateur ne passe pas a "refermer le coffre".
Mais ca peut etre egalement (un autre membre a eu le coup) le contacteur du tendelet cache bagage qui "deconnait". De souvenir, symptome : le toit se range mais le coffre ne ferme pas (mais il commencait la manoeuvre de souvenir et ceux uniquement l'ete gare au soleil !) en redressant le linguet du contact ca a remarché.
ca a l'air d'etre un gros bordel pour atteindre les 3 contacteurs .
Messagepar abracadabra » 03 Juin 2016, 08:39
excellent merci viper pour le plan et effectivement c' est surement dans cette partie ! y va falloir sortir le multimètre et oui y a pas beaucoup d' accés un cache plastique qui tiens sur 2vis 6pans et le circuit caché derrière 2tubes !
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Re: [Résolu] Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar abracadabra » 04 Juin 2016, 19:07
après avoir passé une bonne aprem dessus j' ai trouvé la panne j' ai branché l' ordi et verifié les contacteurs !
toit fermé : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... fullok.jpg
toit ouvert avec problème : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... iolet1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... iolet2.jpg
et la contacteur de toit ouvert : NOK (fermé) wtf ???
je suis allé au coffre pour titiller le contacteur et magic contacteur de toit ouvert : OK (ouvert) yessssss
voici ce que j ai du faire : sous le contacteur dont viper à posté la photo ça se présente comme ceci : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 131155.jpg (cette partie n' arrivait plus au contact) alors j ai rajouté de la matière comme ceci : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 181144.jpg
résultat : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... fullok.jpg
abracadabra vs problème 1-0 j' éspère que ça sera utile à d' autres a+
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Messagepar diabolo » 04 Juin 2016, 21:18
C'est tout bon ! :)
Merci pour le retour. ;)
Messagepar viper » 05 Juin 2016, 00:42
toujours aussi clair le test diagbox :vap:
pas amelioré depuis l'ancienne version PPS 2000 .
Bravo pour la resolution .
Encore une buté a 1 cents qui fout la m.... et crashe l'image de psa mais fait marcher le business des concessions.... (t a eviter changement complet du systeme de verrins/pompe a 1000€ qui est un grand classique....)
Messagepar abracadabra » 05 Juin 2016, 10:41
J' avoue que c' est pas top diagbox mais j' aurai surement pas trouvé sans vu l' accé une fois le toit dans le coffre ! J' suis pas du genre a courrir en concession plutôt y passer des heures et effectivement on connais la chanson abracadabra les jambes et les bras restons courtois :grinwink:
abracadabra
Véhicule: 207 207cc
Messagepar west_indies » 05 Juin 2016, 13:10
Bravo :bien: tu as pris le temps et resolu comme un chef. merci pour le retour d'experience.
Re: [Resolu] Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar pezo207cc » 08 Mai 2020, 07:29
Hi guys,
Can you upload pictures once again, please?
I have got the same problem (E8AC) and I need to know, which contactors are invalid.
Salut les gars,
Pouvez-vous télécharger à nouveau des photos, s'il vous plaît?
J'ai le même problème (E8AC) et j'ai besoin de savoir quels contacteurs ne sont pas valides.
Cheers,
pezo207cc
pezo207cc
Véhicule: Peugeot 207 CC 1.6 VTi
Messagepar kentrinite » 22 Avril 2021, 23:17
qui peut m'aider avec les images pour que je puis dépanner ma voiture
kentrinite
Véhicule: 207
