J'ai une fuite d'huile sur le train arrière( voir photo) de ma 207 hdi 92ch de 2010 de quoi cela peut'il provenir est ce grave ?? De plus je trouve que le train arrière de la voiture est balladeur en courbe à vitesse d'autoroute supérieur à 100km/h . Y 'a t'il un rapport ?? Je précise que le petit morceau de plastique qu'on voit sur la photo est cassé depuis un bout de temps sans rapport avec la fuite enfin je crois..
[Résolu]Fuite huile train arrière - Poche cerine percée
20 messages
Bonsoir,
- komander
Re: Fuite huile train arrière
Bonsoir ce n est pas de l huile c est la poche d additif qui est percée
newbob - Nouveau
- Véhicule: 207 urban move pack techno 1.6l hdi 92
je confirme. tu doit avoir le modele HDI 90 avec FAP. Fuite de la poche de cerine (attention liquide dangereux pour la santé...) A faire remplacer d'urgence sinon le fap va degager dans pas longtemps. Probleme connu des 207 avec FAP.... (fait une recherche.)
Pour le train baladeur, cela doit venir d'autre chose. Mais la 207 est reglé survireuse , peut etre simplement une sensation , ou des pneus arrieres sont morts (ou trop ancien par rapport aux avants).
Premiere chose , verifier tes pressions , la 207 est tres sensible (voir plus haut) a la pression pneu Avant/Arriere. (200g en + ou en - change le comportement ...)
Ok merci de vos réponses la voiture est une 207 hdi 92ch de 2010 où se situe ce réservoir pour que puisse confirmer l'origine de la fuite ? Pour le train arrière des amortisseurs usés sont peut être la cause non ? Sensation de d'aspiration sur l'autoroute quand je dépasse un camion alors qu'il n'y a pas de vent,voiture qui rebondit quand je passe sur certaines zones de jonction sur autoroute...
- komander
sous le cache noir triangulaire avec la tache que tu montre se trouve la poche en plastique de cerine. C'est soit la poche , soit la pompe qui y est rattache qui fuit. Attention, produit tres dangereux pour la santé et valise PSA pour resetter le systeme si changement et/ou remplissage de la poche..... le tout tien par 2 ecrou il me semble. (Demander a Blastertek qui a deja du changer ce truc merdeux....)
Re: [Résolu]Fuite huile train arrière - Poche cerine percée
Ok merci je vais pas prendre de risque ça va être direction le garage étant donné que c'est un problème connu je peux espérer une prise en charge ?? Et la stabilité arrière les amortisseurs peuvent en être la cause ?
- komander
La prise en charge risque d'être compliquée
west_indies - Modérateur
pour la stabilité, ta verifie pression, etat pneu etc... CA m"etonnerais que ca vienne de la cerine (le reservoir est assez petit quand meme, la fuite doit pas encore etre massive sinon tu aurais des soucis de regeneration du fap) mais si elle a attaqué un des pneus, va savoir....
Par contre en regardant ta photo , le cache de la barre tranversale a l'air d'avoir pris un méchant choc (et certainement ce qui a perce la poche...) la géométrie Arriere est encore ok , pas de soucis sur la jante droite ?
et ça demande une prise en charge
roooo t es dur la west
Pour le choc sur la barre elle est comme ça depuis au moins 4ans ( je m'en suis aperçu en mettant des pneus neige au changement de saison) donc pas de rapport avec la fuite qui date de deux semaines .Sinon pression des pneus ok et ils sont neufs (3mois). Cette sensation de train baladeur était encore plus présent avec les pneus neiges cet hiver la cause étant d'après le garage que les pneus était "vieux" 5ans mais pas usés. Avec les nouveaux pneus cette sensation est bien diminuée mais quand il pleut sur autoroute dans les courbes on sent que le comportement n'est plus comme avant. Je pencherai pour les amortisseurs malgré que la voiture a moins de 60000km je fais 90pr cent de ville avec au moins 50 dos d'ânes plusieurs 10aines de rond point au quotidiens...De plus j'ai la sensation caractéristique quand je double un poids lourds sur autoroute que le châssis de la voiture est aspiré vers ce dernier alors qu'il n'y pas plus de vent que ça ...
- komander
il y a 0 prise en charge, ca m'était arrivé une fois malgré aucun chocs, la poche ne dure que 120 000 km.
Et de mémoire j'en ai eu pour 120€ il y a 5 ans, maintenant je ne sais pas.
Avec une conduite de ville et des dos d'âne, ta voiture est assez secoué (se qui peut expliquer la fuite de la poche) et ca n'aide pas pour les amortisseurs. Ce n'est pas anormal comme sensation, c'est de l'usure urbaine !
Toi la Vanne EGR va vite t'enmerder
Pourquoi n'as tu pas pris une essence pour tes parcours de ville qui représente 90% du temps ? au moins tu aurais éviter les désagréments d'un diesel récent mis à part les amortisseurs qui arrivent à tous le monde peu importe l'énergie choisie.
Alex4528 - Lionceau
ça y fait pour les amortisseurs. A puissance égale, Un diesel est plus lourd donc plus de poids sur le train avant. Et même pour les freins et pneus aussi. Leur usure est accérée. Jai pu comparer avec la 207 hdi 92 d'un pote. Selon les cartes grises, elle fait le même poids que mon VTI 120 et il a usé ses pneus bien avant les miens. Du au couple supèrieur aussi.
- brian o connor
- Accro du lion
C'est sûr que couple bouffe les pneus en ville à chaque démarrage, les pneus cherchant du grip.
Celui qui fait beaucoup de route aura des pneus qui durent plus longtemps.
Lui c'était son cas pour les tragets en ville pure.
En plus durant 1 an et demi il faisait 8km/jours
- brian o connor
- Accro du lion
En effet disques et plaquettes avant à 40000km...le train de pneu avant fait 15000km par contre l'egr aucun problème en 6ans dès que je suis sur autoroute je pousse un peu. Y a plus qu'à passer chez le Mr Peugeot pour la poche et amortisseurs ..
- komander
Petit up pour signaler que après avoir fait la réparation de cette poche j'ai envoyé un petit courrier de demande de prise en charge de la réparation. Peugeot m'a accordé une prise en charge de 70 pour cent.
- komander
C'est possible les prises en charge par PSA depuis qu'il "regagne" de l'argent en ne vendant plus les véhicules neufs à perte.
ou parceque ils recommence a soigner normalement les clients , ils commencent a vendre plus et rentabilise mieux les chaines ? va savoir, les chinois sont strictes ......
70% ! ça va ils ont été très gentils. Tu t'en sors très bien
20 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
