[EN COURS] 207 ne démarre pas
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 10:35
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, je sais pas vraiment par ou commencé vu que c'est la première fois que je poste un sujet, avant de posté ce topic j'ai bien sur fais le tour de tout ce qui était résolu afin de ne pas remettre le même, mais j'ai pas trouvé ou j'ai mal vu et je m'en excuse au cas ou, j'espère que je vais être le plus précis possible afin que certains puisse avoir toutes les cartes en mains pour me venir en aide si vous le voulez bien.
Alors j'ai une 207 1,6 HDI 16V de 90ch d'année 2007 qui comptabilise un total de 187000, donc au départ j'avais un simple manque de puissance au démarrage en gros quand je tournais la clé la voiture mettait du temps a ce démarré, bon au fil du temps le démarreur est resté collé et je l'es changé hier et c'est la que un autre problème es survenu impossible de démarré, la voiture fais comme si elle ce lancais mais fini par ne pas démarré, voila tous ce que j'ai essayé avant de lâché prise :
- Mettre des pinces pour renforcé en puissance électrique
- Purgé l'arrivé de carburant
- Purgé le filtre à gasoil
- Mis du nettoyant frein (même effet que le start-pilote) direct dans l'admission
- Vérifier les fusibles
- Nettoyé le filtre à air
- Mis de la bombe de contact dans le boitier de préchauffage
Voilà j'espère n'avoir rien oublié, merci à vous pour votre aide, bonne journée a tous.
Squall
Véhicule: 207 1.6 16V HDI 90
Re: [EN COURS] 207 ne démarre pas
Messagepar Mi-K » 27 Juin 2016, 10:44
Ton nouveau démarreur c'est un neuf ou une occasion / recyclé ? Est-ce que tu l'as testé tout seul avant de le monter ?
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 10:45
Neuf, je ne l'es pas testé mais il a été testé directement par le constructeur qui a fournie la fiche de test dans le carton d'emballages.
Squall
Messagepar Mi-K » 27 Juin 2016, 10:48
Vérifie également ton circuit de charge, peut-être que la batterie est un peu faiblarde.
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 10:50
Tu pense que malgré les pinces ca ne suffit pas ? Je l'es mis a chargé toute la nuit je vais allez testé et je te redis ca tout de suite
Squall
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 10:59
Ca ne fonctionne pas, malgré qu'elle a chargé toute la nuit.
Squall
Messagepar Mi-K » 27 Juin 2016, 11:11
Chargé est une chose, mais vérifier son voltage en sortie en est une autre, tu sais quel âge elle a ?
Messagepar Alex4528 » 27 Juin 2016, 11:15
Il a quand même essayé avec les pinces.
Alex4528
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 11:18
Oui elle date de décembre 2014, malheureusement je n'est pas dappareil de mesure.
Squall
Messagepar Mi-K » 27 Juin 2016, 11:26
Oui Alex4528, mais des pinces reliées à une autre batterie ou un booster ?
Effectivement, décembre 2014 c'est pas vieux pour une batterie, à moins qu'elle subisse de nombreux démarrages.
Messagepar Squall » 27 Juin 2016, 11:30
Relié à une autre batterie par le biais d'une voiture qui tourne.
Squall
Messagepar viper » 28 Juin 2016, 00:32
si un hdi tousse pas avec quelques tours moteur au nettoyant frein, c'est qu'il y a un serieux probleme (compression , calage distrib)....
Messagepar Squall » 29 Juin 2016, 16:42
J'ai aussi pensé à la distribution qui c'est décaler de tout façon elle va au garage j'ai tout essayé
Squall
