[En Cours]HDI qui demarre quand elle veut !
Messagepar Lutite » 22 Juillet 2016, 18:49
Je viens vers vous pour un probleme que je rencontre depuis le 4 juillet dernier. (Navrée si un post a deja été fait sur le sujet)
Ma 207 1,4L HDI de 2009 (196660 km) a des problemes aléatoires au demarrage : elle peut partir au quart de tour comme mettre beaucoup de temps à demarrer (comme manque de jus)
Lorsqu’elle ne demarre pas, j’ai rencontré plusieurs symptomes :
- les essuis glaces se mettent en route et reset de l’odb (heure et date à zéro)
- le message "systeme abs défaillant" et voyant abs sur le tableau de bord s’allume
- le voyant batterie clignote lorsque j’ouvre la voiture à distance (la batterie a été changée )
- le voyant batterie clignote après une tentative de demarrage
- le voyant "stop" s’allume, le compteur de kilometrage reel de la voiture bug (plus des chiffres mais des traits) et le message "systeme de freinage défaillant" s’affiche sur l’odb
- lorsque je freine a plus de 50km l'autoradio se coupe
J’ai fait changer ma boite de vitesse et embrayage le mois dernier (facture très salée! ). J’ai fait 2000 km environ depuis (partie en vacances).
Elle roule nickel et n’a pas d’à-coup...
Je suis passée hier j’ai le garagiste chez qui j’ai fait changer la boite et l’embrayage.
Le boitier de la valise a bugé avant meme d’avoir etabli un diagnostic (le mecano n’a jamais vu ca). Neanmoins, le resultat du test indiquerait un probleme de capteur au niveau des injecteurs...
Le mecano veut donc aller voir par là, voire les changer ...
Nous pensons plus à un problème electrique / electronique et je n’ai pas envie de faire une tentative de reparation coûteuse.
Je la met chez peugeot la semaine prochaine (pas de place avant)
L’un de vous a t-il deja rencontré un problème similaire ?
Merci de votre reponse.
Bonne soiree ;)
Lutite
Re: 207 HDI qui demarre quand elle veut !
Messagepar Lutite » 22 Juillet 2016, 19:22
Autres infos :
Fusibles ok
Affichage odb qui semble bugé (toutes les lettres ne sont pas formées parfois)
Lutite
Messagepar diabolo » 22 Juillet 2016, 22:34
La batterie de la voiture est-elle récente ?
Une simple mesure de sa tension n'est pas révélateur de sa capacité à restituer un fort courant (A).
Un essai avec des câbles sera déterminant sur sa santé.
Messagepar Lutite » 22 Juillet 2016, 22:46
La batterie était d’origine.
Elle a été changée samedi dernier. Meme ampérage que la precedente. Nous pensions également que c’etait la batterie... mais toujours le même problème. ^o)
Lutite
Messagepar viper » 23 Juillet 2016, 00:27
ca ressemble a une faisceau qui en a prit un coup ou a ete mal remonte lors du changement de boite... Notamment la tresse de masse qui doit pas etre bien reposé... Apres verification a la valise du courant reel dans le vehicule et pas au bornes de la batterie ont pourrait avancer avec un cide defaut (faisceau, Compteur?, Comm2003 ou BSM fautif)
Messagepar Lutite » 24 Juillet 2016, 10:15
Merci !
Il aurait pu se passer plus de 2 semaines et plus de 2000 km avant les 1ers symptômes ?
Je ne sais pas si nous pouvons regarder nous-même le(s) faisceau(x) et la tresse de masse dans un premier temps (accessibilité "visuel") !?
Affaire à suivre... En espérant que les différents demarrage ne détériorent pas quelque chose d'autre.
Lutite
