[en Cours]HDI 90 - pression d'huile moteur insuffisante
Messagepar iamsogood75000 » 09 Août 2016, 18:46
Je sollicite votre aide svp sur le problème suivant :
Comme indiqué sur le titre j'ai une Peugeot 207 1.6 hdi 90 année 2007 et j'ai un problème la dessus. En effet, de temps en temps quand je la démarre puis je ne roule même pas 1 minute, j'ai un message qui s'affiche sur le tableau de bord "pression de l'huile moteur insuffisante" quand ça arrive j'ai plus de jus dans l'accélérateur et la voiture s'éteint... après sa faut attendre un bon moment pour pouvoir la redémarrer.
J'ai remarqué que j'ai eu ce problème 2-3 fois quand le moteur était à froid alors que quand le moteur est chaud il roule très bien.
Est-ce que ça peut provenir d'un préchauffage défectueux? (parce que depuis peu j'ai remarqué que ma voiture fume blanc au démarrage)
Merci d'avance
iamsogood75000
Véhicule: peugeot 207 1.6 hdi 90
Re: Problème sur ma Peugeot 207 1.6 HDI 90
Messagepar diabolo » 09 Août 2016, 20:37
Bjr,
Kilométrage de ta voiture ?
Le sujet a déjà été largement abordé, fais une recherche dans les topics et posts traitant du problème. ;)
Messagepar iamsogood75000 » 09 Août 2016, 21:14
139549 km
Oui le sujet a déjà était abordé mais je ne trouve pas de réponse pour mon cas :(
iamsogood75000
Messagepar diabolo » 09 Août 2016, 23:09
Passage à la valise pour avoir les codes défaut.
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 12:30
:eek:
Messagepar diabolo » 10 Août 2016, 13:00
What ?
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 13:59
sans code défaut dur de faire un diag
Messagepar diabolo » 10 Août 2016, 14:12
De plus, chacun sait que sur les HDI le préchauffage n'est pas nécessaire au démarrage à froid, celui-ci ne fonctionnant que sous -5° de température avec allumage du voyant concerné.
Messagepar west_indies » 10 Août 2016, 14:16
voiture qui fume blanc en plus
Messagepar diabolo » 10 Août 2016, 14:32
Injecteurs défectueux ou condensation dans l'échappement ?
Messagepar iamsogood75000 » 11 Août 2016, 00:57
La fumée blanche c'est juste au démarrage. A chaud elle fume pas.
Une idée d'où sa peu provenir ? (d'où ma question concernant les bougies si elles sont mortes elles aident pas au préchauffage donc une mal combustion d'ou la fumée ??? )
Mon père a récemment passé la valise : les injecteurs sont pas mal, il y en a juste 1 qui commence à fatiguer d'après le garagiste mais pas nécessaire de le changer pour l'instant. Et aussi la valise n'a affiché aucune anomalie concernant un problème lié à l'huile, mais malheureusement le message " pression huile moteur insuffisante" revient de temps en temps :( Le problème c'est que ça m'est jamais arrivé quand le moteur été chaud d'où ma question de savoir si ça peut provenir d'un mauvais échauffement moteur au démarrage ?
P.S : à 136 600 km j'ai changé 2 injecteurs.
iamsogood75000
Messagepar west_indies » 11 Août 2016, 10:40
C'est quoi les codes erreur ?
Tu as déjà changé deux injecteurs et un autre a mal ...
Autant changer les deux autres ;-)
Messagepar iamsogood75000 » 11 Août 2016, 15:29
Je crois que je vais aller voir peugeot au moins ils me diront le problème de ma voiture au lieu de tourner chez les petits mécano...
Pour un diagnostique chez peugeot ils immobilisent la voiture pour la journée ? et une idée du prix ?
iamsogood75000
Messagepar west_indies » 11 Août 2016, 15:53
forfait diag = 100€
et pour l'immobilisation demande leur (chaque centre a son carnet de réparation propre)
Messagepar iamsogood75000 » 11 Août 2016, 17:20
J'ai peur de payer un diagnostique et qu'il ne trouve rien^^
iamsogood75000
Messagepar west_indies » 11 Août 2016, 17:22
tous les garages ne sont pas des charlatans
s'ils voient le message un message qui s'affiche sur le tableau de bord "pression de l'huile moteur insuffisante" ils prêteront attention à ton véhicule
Messagepar iamsogood75000 » 11 Août 2016, 18:55
Le problème c'est qu'on ne sait pas quand le message peu apparaître...ça fait deux semaine que le message n'était pas apparut et la bim c'est revenu ^^
En plus mon père y a moins d'un mois est aller voir un garagiste qu'il connaît, il disposait d'une valise lui aussi et ne sait pas non plus d'ou ça provient puisque la valise n'affiche rien concernant l'huile :(
iamsogood75000
Messagepar diabolo » 11 Août 2016, 19:03
Tu fais faire une mesure (à l'ancienne avec manomètre) de la pression d'huile, peut-être qu'elle est "limite" suivant les conditions du moteur.
Ou que le capteur de pression d'huile planqué derrière le turbo est parfois défaillant.
Messagepar iamsogood75000 » 11 Août 2016, 19:56
OK merci demain matin je go voir un garagiste près de chez moi et je lui demande de faire cette manipulation.
J'espère que ça provient seulement du capteur :)
Et la fumée, j'espère aussi que ce n'est pas du aux injecteurs parce que dans les pires des cas je dois changer la pompes à l'huile + injecteurs ça va me coûter cher en pièces + main d'oeuvre... je croise les doigts ^^
iamsogood75000
