[En Cours]Huile basse + esp/asr défaillant puis arrêt moteur
Messagepar keke34 » 21 Août 2016, 18:16
Bonjour les amis,
J'ai une 207 1.6hdi110 de juillet 2007 (moteur dv6) avec 95000km et ce matin, après 2km, les messages d'erreurs "niveau d'huile bas" (et pas pression d'huile insuffisante comme j'ai pu voir sur différents sujet de discussion)puis "défaillance esp/asr" apparaissent sur l'odb, puis le moteur se coupe, et impossible de redémarrer. Le moteur tourne bien mais ne démarre pas.
J'ai donc vérifier le niveau d'huile: il est bon 1cm en dessous du maxi.
Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence mais j'ai fais le plein de gasoil hier chez total et le dernier entretien date d'il y a deux mois (vidange huile moteur, filtre à huile, filtre à air et pollen)
Quelqu'un a déjà t'il eu un problème similaire ? Et si oui, qu'à t'il fait pour résoudre cela?
Un grand merci d'avance
Bonne soirée :)
keke34
Véhicule: 207 griffe
Re: Niveau huile bas et esp/asr défaillant puis arrêt moteur
Messagepar 207 thp 974 » 21 Août 2016, 19:53
regarde le fusible f1 sur le boitier bsm dans le moteur j'ai eu un souci similaire sur ma 207 c'est le fusible qui cramer , un faisceau dénuder dans le compartiment moteur ;)
207 thp 974
Véhicule: 207 thp griffe blanc
Re: [En Cours]Huile basse + esp/asr défaillant puis arrêt mo
Messagepar west_indies » 29 Août 2016, 11:33
Comment tu arrives à faire tourner un moteur sans le démarrer ?
