[En Cours]Indication erronnée par l'ODB
Messagepar JoBrun » 17 Septembre 2016, 00:49
Salut à tous,
Après plusieurs recherches sur le forum, je n'ai trouvé aucun sujet qui parle de mon problème (ou alors, je suis aveugle ! :D )
Je m'explique sur le problème :
Hier, je remarque que j'ai une ampoule de feux de croisement hs, je la remplace, puis je me dis que l'odb ne me la pas signalé !
L'année dernière, l'odb m'avait bien signalé qu'une ampoule était hs....j'en déduis donc qu'il y a un petit problème, sachant qu'il y a 1 mois environ j'avais une ampoule de feux de plaque hs non détecté par l'odb.
Y a t-il quelque chose à activer pour que l'odb signale les défaillances ?
Merci pour votre aide. :)
JoBrun
Re: [En Cours]Indication erronnée par l'ODB
Messagepar west_indies » 19 Septembre 2016, 11:31
avec ou sans LED ?
Messagepar JoBrun » 19 Septembre 2016, 21:41
Sans LED...
JoBrun
Messagepar viper » 20 Septembre 2016, 01:03
pas de passage au garage PSA ? , Pas de mise a jour du BSI par hasard ? LA fonction de detection des feux claqués a beaucoup evolue de version en version de soft BSI....
(de memoire meme sur les premieres version de soft BSI, les feux de plaques etaient pas surveillé, seulement les feux principaux .
Messagepar JoBrun » 21 Septembre 2016, 11:45
Non ,pas de passage au garage....C'est quoi le BSI ?
Elle est passé au contrôle technique 1 semaine avant mon problème ! Pourrait-il y avoir un lien ?
JoBrun
Messagepar viper » 21 Septembre 2016, 17:20
non
Messagepar JoBrun » 21 Septembre 2016, 23:23
Donc ?
JoBrun
Messagepar viper » 22 Septembre 2016, 02:21
Fait un test. Débranche le connecteur d'un phare. met le contact démarre et surveille les messages. Si rien , va voir dans Ordinateur de bord/Journal des alertes/diagnostic (de mémoire ...) si les défaillance sont apparue. (voir tu peut démarrer et ensuite débrancher le connecteur d'un phare pour voir... Suivant la version du logiciel du BSI (l'ordinateur de la voiture, = la grosse boite a fusible dans le tableau de bord) l'alerte s'allume au démarrage du moteur , s'allume en cours de route ( d ou le deuxième test qui concerne surtout les années 2006/2007) , ou seulement affiche dans le menu ci dessus les alertes (les dernières versions il me semble) ...
Messagepar JoBrun » 23 Septembre 2016, 11:44
Ok merci, je vais essayer de faire le teste ce weekend, je ferai un retour ensuite....
JoBrun
Messagepar Cocaminouche » 23 Septembre 2016, 13:27
Moi aussi sur ma 207 prenium, je n'ai pas l'info a l'ODB qui m'indique que mes ampoules sont cassé ou pas.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar viper » 24 Septembre 2016, 00:04
tu as une 2008 , donc ca ne bippe qu'au demarrage, plus du tout ensuite, il faut aller dans le menu odb comme indiqué pour voir l'erreur. (ha au fait sur les finitions d'entree de gamme c'est desactivé..., voir fiche tarif...)
Messagepar JoBrun » 27 Septembre 2016, 18:05
Alors, voici le petit retour suite à l'essai que j'ai effectué à l’instant...
Donc j'ai fait un premier essai sur le phare avant gauche. (ampoule changé il y a environ 3 semaines et j'avais déjà changé la même l'année dernière.)
Je débranche donc le phare, puis je mets la voiture en route.
Pas d'alerte lors du démarrage, j'ai regardé dans les alertes et rien n'était affiché ! J'ai rebranché le phare, puis j'ai fait le test une deuxième fois et toujours rien.... :unsure: :(
Je décide donc de faire un troisième test mais cette fois sur le phare avant droit. (je n'ai jamais changé d'ampoule sur ce coté depuis que j'ai la voiture. Je ne sais pas si l'ancien propriétaire en avait changé.)
Cette fois, juste après avoir démarré, une alerte apparaît me disant que mon feux de croisement avant droit était défaillant.. :oops: :)
Je regarde bien dans le journal des alertes, et cette alerte est bien présente....et là, je me sens soulagé et je me dis que je ne suis pas fou, je savais bien que cette alerte existait sur ma voiture..
Je rebranche donc le phare et l'alerte disparaît, j'arrête la voiture et je me dis que je vais refaire l'essai..
A nouveau, Je débranche donc le phare, puis je mets la voiture en route, et là, pas d'alerte et ni de message dans le journal des alertes ! :eek: :vap: :frown:
Je ne comprends plus rien.....je me dis qu'il y a certainement quelque chose à faire lorsqu'il faut remplacer une ampoule !
Ce qui expliquerait les premières alertes puis après plus rien....
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur car j'avoue que c'est quand même bien utile ce système d'alertes et comme ma voiture dispose de cette option, il y a forcément quelque chose à faire...
J'ai été un peu me balader dans les options d'ODB, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet, ou alors, je n'ai pas cherché au bon endroit !
Merci pour votre aide !
JoBrun
Messagepar viper » 27 Septembre 2016, 23:53
c'est pas configurable par l'utilisateur, uniquement par le concessionnaire avec la valise.. Bizarre ton truc.
Ptit question , tes test tu les a fait en position allumage auto des feux ? ou tu a effectue a chaque fois l'allumage par le commodo ?
Si en mode auto, a chaque fois la voiture a allume les feux on la luminosite etait changeante ? Y a tellement de version de ce test que je m'y perd moi meme....
Messagepar JoBrun » 28 Septembre 2016, 16:49
La position des feux était en auto...
L'allumage des feux n'a pas eu lieux car il faisait grand soleil...
J'ai essayé de faire les tests avec l'allumage des feux en manuel, mais même topo.....plus d'alertes... :(
JoBrun
Messagepar viper » 29 Septembre 2016, 00:30
bizarre , mais je me dit que si PSA a fait tellement de "version" de cette fonction durant la vie de la 207 (et des mise a jours BSI) c'est qu'il y a une raison.... (et pas seulement pour gagner de la place en memoire BSI :cyp:)
Messagepar JoBrun » 29 Septembre 2016, 17:38
Du coup, tu penses que mon problème peut venir de quoi !?
JoBrun
Messagepar viper » 30 Septembre 2016, 00:39
De la version du soft dans le BSI , d'un bug quoi....
Messagepar JoBrun » 02 Octobre 2016, 17:02
Y a t-il un moyen pour réparer ce bug ?
JoBrun
Messagepar viper » 03 Octobre 2016, 03:05
a part une mise a jour bsi , je vois pas..... (mais tu va perdre l'alerte immédiate... donc a priori non)
Messagepar JoBrun » 03 Octobre 2016, 16:37
:vap: Ah ok, donc ça bug, ça ne marche pas, et c'est normal !! Vive Peugeot quoi !! :oh:
JoBrun
Messagepar viper » 03 Octobre 2016, 19:58
y a pas que chez Peugeot.....
Messagepar JoBrun » 04 Octobre 2016, 18:12
Peut être, mais j'ai eu plusieurs marques de voiture et c'est bien la première fois que ça m'arrive....!!
JoBrun
Messagepar diabolo » 04 Octobre 2016, 19:47
Bah, tu fais comme moi, un tour du véhicule de temps en temps pour vérifier les lampes.
La dernière fois j'ai trouvé un stop grillé et une lampe de plaque, donc remplacement de chaque éclairage par paire pour être tranquille.
Messagepar JoBrun » 04 Octobre 2016, 20:20
C'est ce que je fais régulièrement, ainsi que le niveau des fluides et la pression des pneus... :)
Mais je trouvais le concept bien pratique car une ampoule peut claquer 5 minutes après l'avoir vérifié !
JoBrun
Messagepar JoBrun » 05 Octobre 2016, 19:30
Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que toutes les autres alertes ne me font pas ce bug !!
JoBrun
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
