cliquetis moteur
cliquetis moteur
Messagepar berger » 19 Octobre 2016, 14:59
Ma 207 1.4 hdi de 2007 avec 240 000 km, fait un petit bruit de cliquetis à tous les régimes.
Cela c'est produit après le changement de distribution par un petit garagiste.
Le bruit ne le faisait pas avant, il est très faible.
Cela fait 3 ans et je n'ai pas eu de problème majeur.
J'aimerais avoir vos avis.
Merci.
berger
Re: cliquetis moteur
Messagepar Blastertek » 20 Octobre 2016, 22:02
Vidéo ?
Messagepar diabolo » 21 Octobre 2016, 01:19
Cela fait 3 ans que quoi ? Que le garagiste a remplacé la distribution ?
Messagepar berger » 21 Octobre 2016, 11:27
oui il y a 3 ans que ce petit bruit existe sans pour autant poser de problèmes.
On dirait un bruit de plastique qui frotte .
Je ne peux pas faire de vidéo car le bruit est minime
Merci.
berger
Messagepar viper » 22 Octobre 2016, 02:07
le cache de la courroie de distrib mal remis ?
Messagepar Blastertek » 22 Octobre 2016, 12:37
Ca peut être tout et rien , si tu pouvais être plus précis ...
Messagepar berger » 22 Octobre 2016, 13:11
on dirait qu'elle racle.
Je vais essayer de capter le bruit avec mon portable.
Dès que j'aurais du temps je démonterai les caches.
berger
Messagepar Blastertek » 22 Octobre 2016, 20:17
Si tu as pas l'habitude de bricoler, ne te lance pas là dedans. Surtout si tu as un montage type courroie élastique
Messagepar berger » 22 Octobre 2016, 22:46
Non, je vais juste démonter les carters pour voir si tout est bien assemblé.
Par contre j'ai déjà fait des distributions ( BX 1.9D, Ax essence, 206 1.9D) et, à titre indicatif, quelle est la difficulté sur le 1.4 HDI
berger
Messagepar Blastertek » 23 Octobre 2016, 12:07
Aucune du coup . Si tu en as deja fait .
C'est cette courroie accessoire si tu as un montage dans galet tendeur ca Ca etre chiant à remettre .
Tu as juste à t'armer d'une douille de 18, de 16, un petit cliquet et une douille de 7, torx de 30 , un cric et une douille de torx 50
Une fois viré cette satanée courroie, Tu peux retirer le cache du bas ensuite le support moteur et celui du haut . Pour remettre , d'abord celui du bas sans le serrer en haut , ni la vis en haut à gauche (ne meme pas la mettre) Tu passes ton support Tu remet ton cache du haut vissant toute les vis de partout meme celle à gauche et la Tu fixe ton support des 2 , cotés . Si tu le fixe avant tu va te faire chier avec la vis à droite sur le carter du haut une vis du support et le support lui meme passent à ras , mais Ca se fait
Messagepar berger » 23 Octobre 2016, 20:53
Pour la courroie d'accessoire, le tendeur est facile à déplacer. Je l'ai changée dernièrement.
Un grand merci pour tous ces renseignements.
A plus
berger
Messagepar Blastertek » 23 Octobre 2016, 22:27
Donc tu as un modèle sans courroie élastique . Hourra
Messagepar berger » 24 Octobre 2016, 09:17
berger
