[Résolu]Fuite, boite à vitesse HDI 90 CV
Messagepar basel1.ch » 12 Novembre 2016, 20:50
bonjour,
sur ma 207 HDI 90 CV, 155 000 km, j'ai une petite fuite d'huile au niveau de la boite à vitesse. Malheureusement impossible de prendre la photo.
La fuite se trouve du coté passager juste sur le "tube" (le truc qui sort de la boite et qui va jusqu'au cardan, c'est une rallonge de cardan????) qui part de la boite jusqu'au soufflet donc du coté passager
est-ce que vous savez comment s'appelle cette pièce ? c'est un changement de joint? combien pensez-vous que cela va couter pour réparer`? problème récurant ?
d'avance merci
basel1.ch
Re: légère fuite, boite à vitesse 207 HDI 90 CV
Messagepar diabolo » 13 Novembre 2016, 15:25
Joint spy de sortie droite de boite.
Vidanger la BV (2L 75W80), sortir le cardan et remplacer le joint spy Droit.
Y'a des tutos sur le net, Youtube, etc ...
Messagepar basel1.ch » 13 Novembre 2016, 18:44
ok merci bcp pour la réponse.
une idée du prix pour remplacement dans un garage ? est-ce que c'est fréquent sur une 207 ?
basel1.ch
Re: [Résolu]Fuite, boite à vitesse HDI 90 CV
Messagepar diabolo » 14 Novembre 2016, 12:41
J'peux pas dire, je fais tous mes entretiens/réparations moi-même.
Ça devrait tourner autour de 1h30 MO maxi + joints et huile BV, je pense que pour 150€ c'est bon.
Messagepar basel1.ch » 14 Novembre 2016, 21:53
ok merci bcp, demain le garage dois m'appeler, je publierai le prix si jamais cela pourra peut être intéresser qqun.
mais merci bcp
basel1.ch
Messagepar diabolo » 15 Novembre 2016, 11:37
Ok, indique aussi le taux horaire MO et le temps passé. ;)
Messagepar basel1.ch » 20 Novembre 2016, 11:41
ok, je vais au garage ce mercredi.
basel1.ch
Messagepar basel1.ch » 23 Novembre 2016, 19:05
voilà, auto réparé.
-contrôle des niveaux
-contrôle antigel moteur
-contrôle éclairage
-pression pneu
-Simering de transmission avant droite remplacé
-essai routier
2h de main d'œuvre à 147 CHF (francs Suisse) = 294 CHF Hors taxe
fournitures joints huilts etc... -> 52.85 CHF HT
total donc TTC (8% de TVA en suisse) = 374.20
basel1.ch
Messagepar diabolo » 23 Novembre 2016, 20:56
Ok, pas loin de 340€ quand même.
Messagepar basel1.ch » 27 Novembre 2016, 12:15
oui ^^.
est-ce que c'est courant cette fuite sur les 207 ?
quels sont les points noir sur les 207 HDI ?
basel1.ch
Messagepar diabolo » 27 Novembre 2016, 16:55
Pour les HDI-16S, vidange tous les 15000 kms avec resserrage/vérification (12-14 Nm) brides injecteurs, fuite plan de joint pompe à huile, mettre du gazole de qualité.
