Bonjour à tous
Voila depuis 1 semaine je n'ai plus d'essuie-glace arrière ni de liquide de lave glace
J'ai vérifiée les fusibles RAS
J'ai démontée la pompe de lave glace , en la branchant directement sur la batterie elle fonctionne mais à la prise elle ne fonctionne pas .
Le problème semble venir soit du commodo soit d'un éventuel relai .
Quelqu'un aurait il plus d'infos là dessus , et si possible me dire le relai qui actionne le lave glace et lessuie glace arrière
Merci beaucoup
[En Cours]Lave glace /essuie glace défaillant
3 messages
Re: Problème lave glace /essuie glace
Pas trop connu ce soucis
et difficile a resoudre a distance, c'est 2 circuits differents , le seul point commun c'est le commodo.
Y a pas de relai accessible par l'utilisateur.
Le lave glace est piloté par le BSM (boitier fusible compartiment moteur)
L'essuie glace est pilote par le BSI (boitier fusible habitacle)
Dans l'ordre
- le niveau de liquide est bon ? (si trop bas ca coupe d'abord l'arriere)
- les fusibles habitacle (BSI) ET MOTEUR (BSM , le fusible 3 de memoire) sont bon ? (pour le 3 si hs tu n'as plus de laveglace avant ET arriere.
- la pompe tourne bien DANS LES 2 SENS (un sens pour l'avant , un pour l'arriere) et debite bien par les 2 tuyaux au niveau du moteur ?. Y a souvent des pannes sur le ptit syteme mecanique de la pompe qui envoie a l'avant dans un sens de rotation et et a l'arriere dans l'autre sens de rotation , une des 2 billes se bloquent si liquide de lave glace trop "savonneux" qui provoque des depots dans le ptit syteme en sortie de pompe...
- le tuyau qui va vers l'arriere se bouche ou se defait souvent au niveau du troisieme feu stop. Faut le tester egalement a part en envoyant du liquide dedans avec un systeme de grosse seringue.
Pour l'essuie glace , en l'alimentant directement il se passe quoi ?.
Faudrait faire un diag electronique pour voir si c'est le moteur/cablage qui est en panne ou si la panne est plus grave (commodo ou pire, le BSI....)
Dans l'ordre
Re: [En Cours]Lave glace /essuie glace défaillant
Je vais voir Ca ce week end merci
- Marie57
3 messages
