[Résolu]Freinage mou fuite liquide cylindre
18 messages
Bonjour à tous , suite au passage en atelier Peugeot pour changement des amortisseurs ils ont diagnostiqué la nécessité d'un changement du flexible de frein gauche suite à ce changement j'ai l'impression d'un freinage moins mordant (pédalé plus molle) et quand je jette un coup d'œil sur la zone d'intervention j'ai l'impression que du liquide s'échappe au niveau du cylindre noir en haut sur la photo. Est ce normal ? Quelque chose a été mal fait et d'où la conséquence sur le freinage ?
- komander
Re: liquide et changement de flexible
un freinage mou c'est soit une bulle d'air dans le circuit (Donc purge mal ou pas faite) , soit une fuite du circuit.
Dans ton cas ca a l'air gras alors soit le garage est un sagouin qui nettoie pas apres l' intervention et purge mal faite a refaire,
soit fuite et Donc on arrete de rouler et RETOUR tout de suite au ralenti au garage sinon tu va rapidement te prendre le décors (voir exiger qu'il vienne la chercher sur remorque..) .
C'est pas du tout normal.
Ok ok pas rassurant tout ça je compte y retourner dès Lundi. Sinon j'ai contrôlé le niveau du liquide de frein pas de diminution visible du niveau mais j'ai fait le test de bien essuyer ce cylindre noir et après qq pompage sur la pédale de frein à l'arrêt il redevient gras, pas de grosse fuite, la grosse trace était déjà quand je suis sorti du garage (certainement pas de nettoyage) . Sinon pour le freinage la voiture freine quand même juste une sensation qu'il faut enfoncer plus la pédale pour que ça réponde.
- komander
komander a écrit:j'ai fait le test de bien essuyer ce cylindre noir et après qq pompage sur la pédale de frein à l'arrêt il redevient gras
Donc fuite, donc retour direct au garage !
Pic-sou - Flood Addict
Hé oui, le remplacement des amortisseurs AV nécessitant le démontage du moyeu sur lequel est fixé l'étrier, il y a (?) une relation avec la fuite, donc vois avec le garagiste.
Ce qu'il s'est passé diabolo pendant le changement des amortisseurs avant la concession m'a appellé en me disant qu'il avait diagnostiqué une usure du flexible gauche donc j'ai donné mon accord pour le changement de ce denier par contre à droite ils n'y ont pas touché...pas de problème. Une chose est sûre d'après les réponses précédentes c'est pas normal de retrouver du liquide de frein sur cette jonction supérieure du flexible donc mauvais remontage ...
- komander
Si tu veux mon avis ils ont surtout laissé pendre l'étrier de frein en faisant les amortisseurs...
+1 pour le mauvais montage, peut être juste un coup de clé à mettre sur la durite.
Par contre ne laisse pas traîner car si l'air continue à rentrer, le bloc abs va en prendre un coup et c'est une vraie plaie à purger.
Dragornos - Accro du lion
Dragornos a écrit:Si tu veux mon avis ils ont surtout laissé pendre l'étrier de frein en faisant les amortisseurs...
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
J'y ai pensé aussi, et vu les mécanos du dimanche dans certains garages, ça ne m'étonnerais pas..
Ca m'avait traversé l'esprit aussi mais pour aller le prouver ....même en concession Peugeot on est emmerdé pfff...
- komander
Et oui, on est tous concerné..
Voilà pourquoi j'ai appris un maximum sur la mécanique pour en faire la plus grande partie moi même
Tu sais je suis en concession Peugeot mais je ne tire jamais sur les flexibles quand je démonte des amortisseurs.
Ca dépend un peu des mécanos sur lesquels tu vas tomber, il y en a qui en ont rien à foutre de rien, et à cause d'eux notre image en prends un coup.
C'est un peu dans tous les métiers malheureusement..
Suite au passage en atelier ce jour, il y avait bien du liquide frein sur le flexible la voiture a été levée mais ce dernier d'après le mecano était bien serré...pour être sur il l'a déserré et resserré et nettoyé. D'après lui ça pourrait venir d'un corps étranger ( poussière ) lors du serrage de ce fait l'étanchéité n'était plus bonne....J'ai roulé une dizaine de km pour revenir et plus aucune trace de liquide le tout est parfaitement sec maintenant, alors que auparavant j'avais nettoyé aussi et le liquide revenait....on verra demain après une journée de voiture..
- komander
et la pedale ? redevenue ferme ? pas de purge faites ?
Re: [Résolu]Freinage mou fuite liquide cylindre
Oui j'ai l'impression que la pedale est plus ferme et le freinage répond mieux et sinon non pas de purge. Après 1journee ca reste sec...
- komander
Bah, il y avait une fuite et le mécano a supprimer la fuite, voilà.
Surveille quand même le niveau du bocal de LDF.
Oui je surveillerai ça régulièrement . Merci à tous !!
- komander
18 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 7 invités
