Problème démarrage suite déclenchement airbag
Messagepar Chris59i » 13 Janvier 2017, 20:20
Voilà j'explique mon problème :
Je possède une 207 1.6 HDI 90.
Mercredi matin en partant au travail, j'entends un bruit d'explosion... Le moteur se coupe net, le voyant airbag s'allume...
Je descends, je vois mes 2 pneus côté passager explosés sur les flancs... Et par la même occasion, je constate que mon airbag latéral sur le siège conducteur a déclenché...
Une personne s'approche, il lui est arrivé la même chose 5 minutes plus tôt, sa 406 étant garée plus loin mais lui a eu la chance de ne pas avoir eu de declenchement d'airbag...
Résultat : impossibilité de redémarrer et message qui s'affiche "airbags ou ceinture prétensionneur défaillant".
Dépanneuse direction le garage Peugeot.
Là, on m'annonce le changement des 2 pneus, et du remplacement obligatoire du calculateur d'airbag. D'après eux, c'est lui qui m'empêche de redémarrer ma voiture.
Je change les 2 pneus, tracte la voiture à mon domicile et 2 amis passent leur valises différentes, impossible d'enlever le défaut, même en débranchant le câble situé sous le siège.
Hier, j'ai récupéré un calculateur d'airbags d'un C4 Picasso, je le monte, le message reste affiché lors de la mise du contact. Mais je n'ai pas pu passer la valise après ce changement de calculateur. Ensuite tentative de démarrage : plus de batterie... :q
Aujourd'hui, tentatives de démarrage avec les pinces, pas moyen... Et de plus nouveau message : "Système anti-pollution défaillant"...
D'après vous, y'a t'il une solution ou alors direction garage, remplacement calculateur d'airbag et valise pour le reprogrammer ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon pavé :oops:
Chris59i
Re: Problème démarrage suite déclenchement airbag
Messagepar diabolo » 13 Janvier 2017, 23:07
Y'a pas un contacteur de choc à réarmer dans le compartiment moteur ?
Messagepar viper » 14 Janvier 2017, 02:36
non pas sur 207. de toute facon pour effacer le declenchement il faut des outils "speciaux" comme carprog . Legalement le reseau peugeot le change car la valise ne peut pas le remettre a zero le detecteur de Choc.
Donc calculateur airbag a faire resetter par un reparateur de calculateur
Ton calculo de C4 , il faut egalement le programmer pour la 207 (airbags present , n° vin etc... quand c'est possible) sinon il semble bien que le bsi n'autorise pas le demarrage.
Messagepar west_indies » 14 Janvier 2017, 10:02
Tu radotes Viper ! marrant :quote: qu'on en parle frequemment en ce moment.
bref, normalement c'etait changement des 4 pneus sauf s'ils ont moins de 5000kms.
Messagepar seba62 » 15 Janvier 2017, 00:32
j ai fait une recherche sur internet peut etre une solution avec diagbox
http://www.lesamisdudiag.com/bistrot-am ... 207-a.html
Bonsoir,finit les contacteurs a inertie qui coupé les moteur en cas de choc et qu'il fallait rearmer pour pouvoir redemarrer maintenant tout ce passe dans le boitier bsi.en cas de declenchement des airbags,la voiture ne redemarrera plus mais grace aux diagbox une lecture des codes defaut et supression de celui concernant l'antidemarrage et hop ca redemarre!
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Lockheed » 15 Janvier 2017, 12:25
Ayant également un soucis d'airbag et selon mes recherches , je sais pas si cela peut aider j'ai lu que cela pourrait provenir du calculateur qui bloquerait le redémarrage.
Lockheed
Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Messagepar Chris59i » 16 Janvier 2017, 14:40
Merci de vos réponses pour le calculateur d'airbag, je verrai pour le remplacer ou le remettre à zéro.
Ma priorité étant de redémarrer, il suffisait juste de débrancher et rebrancher la batterie... Quelques fois, on cherche vraiment trop loin...
Merci à vous !!
Chris59i
Messagepar diabolo » 16 Janvier 2017, 16:51
Merci pour le retour. ;)
Messagepar viper » 16 Janvier 2017, 20:45
on en apprend tout les jours , merci du retour.
nb: t' a changer le calculateur par celui d'un C4 sans debrancher la batterie?.... tu aimes les risques ! ...
