Systeme aide stationnement défaillant
Messagepar shyfu » 12 Février 2017, 18:04
Depuis une semaine mon radar de recul ne fonctionne plus du tout. J'ai une 207 phase 1 de 2008. Lorsque j’enclenche la marche arriere:
1- la voiture bip 1 fois
2- FACULTATIF J'ai le dessin de la voiture avec un obstacle (inexistant en réel) au milieu
3- J'ai le message "système aide stationnement défaillant" puis plus rien
J'ai déjà essayer de nettoyer les capteurs en insistant (pendant le lavage de ma voiture). J'ai également tenté de désactiver puis réactiver l'option d'aide au radar de recul. Mais rien.
Qu'est ce que je peux faire sans passer par la case garage? Il a t'il un moyen de tester les capteurs?
De les démonter? Pour voir leur état. Faut-il obligatoirement démonter tout le par-choc pour accéder aux capteurs? :x
Peut on démonter uniquement le bandeau noir?
Merci de votre aide.
shyfu
Véhicule: 207 Prenium Pack de 2008
Re: Systeme aide stationnement défaillant
Messagepar caclem » 12 Février 2017, 22:00
Déjà abordé une paire de fois, je t'invite à regarder ici : viewtopic.php?f=9&t=19638 ;)
Messagepar shyfu » 13 Février 2017, 00:23
Si je suis le lien, je retrouve le sujet que j'avais déjà lu. J'en conclu qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par la case "valise" pour connaitre le capteur en panne?
Même si je passe la valise mon soucis reste entier. Je ne sais pas ou trouver les capteurs. Apparemment introuvable sur Oscaro et je n'aime pas trop la solution Ebay. Des adresses de site ? Je pensais bien évidement a voire en casse également. D''après ce que j'ai pu lire sur les forums, ce serais les mêmes sur tout les model Peugeot et Citroën?
En revanche, en fouinant sur le forum, j'ai trouvé que l'on pouvais démonter le bandeau noir a l'aide des clips dernière le par-choc sans tout démonter. Une fois le capteur défaillant trouvé, je testerais bien cette solution.
Merci pour la réponse en tout cas, je continue a chercher.
shyfu
Messagepar viper » 13 Février 2017, 02:42
si c'est un capteur..... Sinon Non ce ne sont pas les memes sur tout les modeles peugeot et citroen.
Messagepar west_indies » 13 Février 2017, 13:41
Pourquoi donc reposter un sujet déjà existant si tu connais les réponses ?
Messagepar shyfu » 13 Février 2017, 23:36
Par ce que justement je n'ais pas la réponse ?
Sur les sujets donné au dessus, il n'y a pas la réponse aux question:
Quelle est la référence des capteurs?
Sur quel model est installer les mêmes capteurs ?
Existe t'il un tuto clair avec encore les images visible pour démonter les capteurs?
Sinon, je vais au garage demain, je dirais ce qu'ils me disent.
shyfu
Messagepar viper » 14 Février 2017, 03:16
psa cache bien la reference du fournisseur de capteur pour eviter de les shunter... et de toute facon qq soit le modele de voiture psa , la ref est au meme prix (cher) ... si c'est un capteur bien sur.... apres y a des sites en lignes pour des capteurs compatibles.
Messagepar west_indies » 14 Février 2017, 12:24
shyfu a écrit:Par ce que justement je n'ais pas la réponse ?
rien n'empêche de réalimenter un sujet déjà ouvert ! ;)
Bonne investigation
Messagepar shyfu » 14 Février 2017, 13:56
Meme si je trouve étrange de me mettre a la suite d'un sujet résolu ... C'est fait : viewtopic.php?f=11&t=24515&p=1757248#p1757248
Je reviens de Peugeot et le capteur milieu droit est bien mort (code 9BC7)
Je recherche donc toujours la référence du capteur et des conseils pour le démontage du bandeau noir.
shyfu
Messagepar marchi » 15 Février 2017, 22:35
bonsoir ,
essaie avec la ref 6590 H1 ;-)
je te laisse faire les recherches, mais il y a le choix :
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 00153.html
https://www.oscaro.com/capteur-parctronic-metzger-0901131-7827872-2412-p
EDIT : Ouuuups, je n'avais pas regardé le lien que tu as mis dans ton post précédent. La référence y figurait.
On dira donc juste que je confirme lol :grin:
207 Vti 95 5 portes premium an 2009
marchi
Messagepar shyfu » 13 Mars 2017, 21:09
Merci marchi.
Je viens de commander la piece, j'ai voulus commencé a démonter le par choc mais je ne sais pas par où commencer. J'ai trouver ce tuto" :http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1076839#1076839 ou je commence rais a l'étape 3.
Avez vous un tuto plus détaillé, j'ai peur de faire une bêtise. Par exemple, pour démonter les feux, on tire seulement sur la "pointe dans le coffre"?
shyfu
Messagepar diabolo » 14 Mars 2017, 00:17
Y'a un écrou/molette en plastique à dévisser pour chaque feu, ensuite tu les sors.
Messagepar shyfu » 16 Mars 2017, 00:26
Dac merci.
J'ai trouvé un tuto qui a l'air franchement pas mal : viewtopic.php?f=36&t=32510 J'attend la pièce et je vous tiens au courant .
shyfu
Messagepar shyfu » 21 Mars 2017, 14:22
C'est réparé et pour pas trop chère : 56€ , je n'ais pas voulu prendre du made in china sur ebay/amazon donc je suis passer par Oscaro.
Merci a tous !
shyfu
Messagepar diabolo » 21 Mars 2017, 22:15
Ben voilà, c'est tout bon ! ;)
Messagepar west_indies » 24 Mars 2017, 12:21
:bien:
