erreur P0402 sur 207 hdi 1.6 90 cv
Messagepar riton78180 » 06 Mars 2017, 13:44
bonjour à tous
j'ai depuis quelques temps un Default . mise en mode dégradé par intermittence.
après plusieurs démarrages le Défault disparaît et réapparaît , moteur en mode dégradé ne reste pas mais je trouve la voiture poussive quand tout redevient normal .j'ai un diag avec le diagbox.
effacé le Default mais réapparaît après 200 klms environ.j'ai fait un test vanne egr et on l'entend bien claquer.
vanne egr ou débimetre en faute avec ce default intermittent. merci de vos réponse .
copie du code défault
riton78180
Véhicule: 207 sw
Re: erreur P0402 sur 207 hdi 1.6 90 cv
Messagepar diabolo » 06 Mars 2017, 14:00
Si en débranchant le débitmètre le moteur ne se met plus en mode dégradé, alors tu auras trouvé le problème : débitmètre HS, ou à nettoyer.
Sinon c'est autre chose.
Messagepar riton78180 » 06 Mars 2017, 14:07
bonjour et merci
j'ai demonté le debimetre et nettoyé avec du nettoyant frein .
la suite en effet quand je debranche le debimetre alors que le moteur est en mode dégradé après redemarrage le mode degradé s'en va. mais témoin au tableau de bord allumé . ce temoin s"efface après plusieurs demarrage mais revient ensuite après une centaine de klms.
riton78180
Véhicule: 207 sw
Messagepar diabolo » 06 Mars 2017, 16:23
Tu as bien lu et compris ce que j'ai écrit ? Ou alors tu t'exprimes mal. ;)
Si tu débranches le débitmètre (donc un défaut apparaîtra) et que le mode dégradé disparaît, ton débitmètre est hs.
Messagepar riton78180 » 06 Mars 2017, 22:34
Merci diabolo
J'avais bien compris ce que tu m,avais ecris.je voulais juste preciser le probleme que j'avais.
Je vais commander mon debimetre
Merci et bonne soirée
riton78180
Véhicule: 207 sw
Messagepar diabolo » 07 Mars 2017, 15:55
Ok. ;)
Messagepar riton78180 » 21 Mars 2017, 21:28
rebonjour
me revoila
j'ai changé le debimetre * plus de code erreur .par contre un ressentiment je trouve ma voiture molle.j'ai essayé une 206+ de 1.4 .elle est plus nerveuse que la mienne.
j'ai donc passé mon vehicule au diagbox .resultat aucune erreur.j'ai testé la vanne egr. je l'entends bien claquer ouverture fermeture.
une idée!!!!
bonne soirée
riton78180
Véhicule: 207 sw
Messagepar viper » 22 Mars 2017, 03:02
la 206 est bien plus legere que la 207 SW...
Ptet un recalage de l'accelerateur a faire avec la valise ?.
Messagepar riton78180 » 03 Avril 2017, 00:25
bonjour
j'ai eu l'occasion ce jour d'essayer une 207 1.4 hdi 70 cv
et bien plus nerveuse que la mienne .j'ai tout verifié au diag box rien a declarer.
j'en perd mon latin
riton78180
Véhicule: 207 sw
Messagepar viper » 03 Avril 2017, 01:56
pas de fuite sur le circuit de suralimentation (durite percé , échangeur percé , collecteur d'admission félé par le filtre a air ) ?
LA consigne debit d'air / debit mesuré et pression turbo /consigne turbo ok ?. Pedale d'accelerateur recalé ?.
