[En Cours] HDi 112 Bruit vibration frein moteur/décélération
Messagepar Sysy_34 » 14 Mars 2017, 10:23
Salut à tous :coucou:
Depuis un certains temps (enfin pratiquement depuis que j'ai la 207), j'ai un bruit de vibration lorsque j'utilise le frein moteur et dès que je décélère.
Dès que j'enfonce un petit peu la pédale d'accélérateur, le bruit disparaît. Dès que je débraye, le bruit disparaît. Je précise que c'est seulement "audio", ça vient de l'avant, je ne serais dire si c'est plus côté conducteur ou passager (je dirais que c'est au milieu en fait).
Il est présent :
- En 1ére, 2nd, 3ème et un peu 4éme lorsque j'arrête d’accélérer (après je pense que le bruits de roulement prennes le dessus)
- Dès que je viens de rétrograder pour utiliser le frein moteur, donc en phase de décélération (4ème -> 3éme, 3éme -> 2nde).
Je suis déjà aller dans deux garages Peugeot, chez le 1er on m'a dit que il n'y avait rien d'anormal <_< et le second m'a dit qu'il fallait démonter la boîte de vitesse...
Un ancien mécanicien que je connais pense lui que c'est qque chose qui toucherais l'échappement et occasionnerais ces bruits.
C'est une 207 1.6 HDi 112 en BVM 6 (DV6C).
Je ne pense pas que ce soit la boîte de vitesse en cause (ça ne se produit que dans les conditions ci-dessus) du coup je n'ai pas voulu payer le démontage d'une boîte qui, je pense, n'aurait rien donné.
Ce serait de mon point de vu plus lié à la vitesse de rotation des roues car en débrayant, la boite n'est plus reliée et le bruit disparaît.
Le bruit n'a pas évolué c'est toujours le même, je n'ai pas vraiment pris le temps de m'en occuper puisque il n'influe pas sur le comportement de la voiture, mais à la longue le bruit est dérangent. Si quelqu'un à un HDi 112/115 j'aimerais avoir un retour pour savoir si dans les mêmes conditions un bruit similaire apparaît.
J'essaierai de faire une vidéo mais je sais pas si le bruit ressortira.
Modifié en dernier par Sysy_34 le 14 Avril 2017, 10:44, modifié 1 fois.
Sysy_34
Véhicule: Seat Leon FR TSi 140
Re: [En Cours] HDi 112 Bruit vibration frein moteur
Messagepar diabolo » 14 Mars 2017, 17:20
C'est un bruit métallique (cristallin) ou un bruit mécanique (sourd) ?
Messagepar Sysy_34 » 14 Mars 2017, 18:07
Difficile à dire Diabolo, ce n'est pas métallique mais pas vraiment sourd non plus...
Sysy_34
Messagepar naunaud84820 » 14 Mars 2017, 18:40
bruit de gros ronronnement?
naunaud84820
Messagepar Sysy_34 » 14 Mars 2017, 19:32
Oui naunaud84820, ça ressemblerai plutôt à ça !
Sysy_34
Messagepar diabolo » 14 Mars 2017, 21:51
Donc un bruit "sourd" mécanique.
Roulement, butée, volant bi-masse si le véhicule en est équipé, etc ... ?
Messagepar Sysy_34 » 14 Mars 2017, 22:25
Voici deux vidéos on l'on entend très bien ce bruit :
https://youtu.be/nHI3ZqPpG7I & https://youtu.be/qMkBNryjMLw
Sur les deux, accélération et décélération en 1ère, on distingue le ronronnement en décélération (d'environ 1800 à 1400 tr/min).
On entend aussi que le voiture broute lors de la décélération ce qui provoque des à-coups au niveau du bruit, ça ne me le fais qu'en 1ére ça.
J'ai oublié de préciser qu'en marche AR si j'accélère "trop" le bruit est le même :
https://youtu.be/eb_VQhJ-OjY
Roulement de boite j'y avais pensé mais dans ces cas là le bruit devrais être présent à partir du moment ou je roule avec une vitesse d'enclenchée, non ?
Oui sur ce moteur il y a le volant moteur bi-masse
Sysy_34
Messagepar diabolo » 15 Mars 2017, 16:48
Quand tu roules en débrayant l'arbre secondaire est toujours en rotation et si une vitesse est enclenchée il entraîne l'arbre primaire même si tu es débrayé.
Tu dois faire l'essai en débrayant et être au point mort en roulant, et là il n'y aura que l'arbre secondaire qui sera entraîné ; sauf erreur.
Messagepar Sysy_34 » 15 Mars 2017, 17:02
Déjà fais le test (voir premier post) en débrayant, le bruit s'arrête aussitôt.
Au point mort en roulant RAS il n'y a aucun bruit, idem en débrayant pour passer au point mort, le bruit disparaît.
Le bruit est présent qu'en décélération avec vitesse enclenchée et en accélération en marche AR
EDIT : je viens de relire ton message, en gros il faudrait que j'avance (jusqu'en 2éme/3éme par ex), que j'engage le point mort en roulant, et ensuite re-débrayer ? Si c'est ça je test ce soir
Sysy_34
Messagepar Sysy_34 » 15 Mars 2017, 19:04
Après essaie au point mort en roulant, pas de bruit et en débrayant rien non plus.
Sysy_34
Messagepar naunaud84820 » 16 Mars 2017, 22:57
je ne pense pas que ce soir les roulements (de la boite en tout cas) je n'avais pas dutout un bruit comme cela, on dirais quelqu'un qui fonce comme un bourrin pour passer la seconde sans debrailler :/
naunaud84820
Messagepar diabolo » 17 Mars 2017, 02:32
Donc le problème vient de l'arbre primaire, ou de ce qui y est connecté, puisqu'au point-mort sans vitesse engagée il n'est pas entraîné par le déplacement du véhicule.
Messagepar Sysy_34 » 17 Mars 2017, 09:56
Sauf que après moi je n'y connais plus grand chose à ce niveau là... :bah:
L'arbre primaire est lui-même en cause ou c'est son mouvement qui pourrait-être transmis et ferais vibrer une autre pièce adjacente à la BV ?
Ou alors un support de BV ?
C'est vraiment le bruit en lui-même qui est gênant, ça donne l'impression qu'un truc est mal serré je sais pas... mais niveau conduite ça n'a aucune influence (heureusement)
Sysy_34
Messagepar Sysy_34 » 28 Mars 2017, 16:57
Petit retour sur mon problème.
J'ai déposer ce midi la 207 chez une concession Peugeot, verdict : ce bruit proviendrait du boitier du filtre à air qui est cassé, et on m'annonce un prix de remplacement de 187 €.
Qu'en pensez-vous ?
Je la récupère ce soir et il faudra que je reprenne rdv car de toute façon ils n'ont pas la pièce...
Sysy_34
Messagepar diabolo » 28 Mars 2017, 20:09
Le boîtier du filtre à air est monté sur silent-bloc, il me semble.
Messagepar viper » 28 Mars 2017, 21:39
oui, silent bloc qui cassent des le premier remplacement de filtre a air....
Messagepar Sysy_34 » 28 Mars 2017, 21:59
Donc il faudrait aussi prévoir le changement de ce silent bloc ?
Sysy_34
Messagepar viper » 29 Mars 2017, 00:08
4 en fait, (ptit piece en plastique jaune a "pas cher"). normalement c'est change mais va savoir..... Faudrait commencer par ca mais 40€ le jeux de 4 plots elastique....
Messagepar Sysy_34 » 29 Mars 2017, 09:01
Ok sur le devis ce n'est pas indiqué, mais je vais demander qu'ils le fassent.
Merci pour les précisions :)
Sysy_34
Messagepar Sysy_34 » 06 Avril 2017, 09:21
Retour sur ce bruit de vibration : après changement du boîtier du filtre à air, pas ou peu de changements, le bruit revient toujours.
viper a écrit:4 en fait, (ptit piece en plastique jaune a "pas cher"). normalement c'est change mais va savoir..... Faudrait commencer par ca mais 40€ le jeux de 4 plots elastique....
Je les avaient appeler pour demander si ce serait changé, ils m'avaient dit que oui et que c'était inclut avec le boitier du filtre (1420 V1) et que ces 4 plots ne se détaillaient pas (euuh 9814411880 ^o) ?).
Bref je suis pas prêt d'en avoir fini avec eux <_<
Sysy_34
Messagepar viper » 07 Avril 2017, 00:32
Oui bonne ref , c'est des bon la . :vap:
Messagepar Sysy_34 » 07 Avril 2017, 08:45
viper a écrit:Oui bonne ref , c'est des bon la . :vap:
:oui:
Sysy_34
Messagepar Sysy_34 » 13 Avril 2017, 18:43
Du nouveau ici : après 1 jours et 1/2 d'intervention (dont remplacement joint injecteurs), bruit toujours présent, ils ne savent pas d'où ça vient, ils abandonnent.
De plus en plus déçu de cette concession. En revanche le SAV très pro, ils m'ont proposé sans que j'ai le temps de demander de me rembourser le remplacement du boîtier de filtre à air, directement sur la facture pour les injecteurs.
Pour l'instant je suis condamné à entendre ce bruit :oops:
Sysy_34
Messagepar Alex4528 » 14 Avril 2017, 09:51
je suis un peu dans le même cas que toi, des symptômes pas identifiables sur mon 115.
j'ai ce phénomène de vibration au frein moteur, mais c'est pas très perceptibles, il n'y a que moi pour les sentir et c'est même visible sur le cadran des Tours minutes (légèrement)...
J'ai 2 phénomènes qui me chagrine, un Cliquetis de la BV pédale enfoncé et des vibrations surtout localisé au couple max (1800 tr/mins environ), même Peugeot France avec appel à un expert, ne savent pas d'où çà vient, ils ont conclus que c'est le soft, la norme anti-pollution blablabla (que les vibrations disparaissaient en dessous de 0° et au dessus de +30° C).. Et un "bruit de boite de vitesse conforme au produit d'origine".
J'ai fait ce que je pouvais, je ne veux pas forcément porter plainte et aller en justice car j'ai des garanties, par contre il m'a fallu insisté pour avoir un CR de l'expert de la part de Peugeot France, 5 relances si je me souviens bien.
ils m'ont tout de même résolu mon 1er problème rencontré, de très forte vibrations à l'arrêt, le changement du VM a solutionné mais il ne présentait pas de défaut d'après le garage...
Alex4528
Re: [En Cours] HDi 112 Bruit vibration frein moteur/décéléra
Messagepar Sysy_34 » 14 Avril 2017, 10:38
HDi 112/115 (DV6C), pratiquement même moteur en plus.
La mienne fait le même rafu à l'arrêt ^_^ par contre pas ce bruit de vibration débrayé. J'avais vu ton sujet, on entend bien que c'est pas normal mais bon au moins avec le CR de l'expert tu est plus ou moins "tranquille" si tu as un problème à ce niveau.
Moi ils me disent d'attendre que cela soit plus présent. J'y retournerai dans quelque mois que ce soit plus présent ou non
J'aime beaucoup cette voiture et en prenant un 112 je pensais être moins embêté qu'avec un 110, bah c'est raté...
Petite coïncidence avec toi Alex4528, j'ai récupérer ma voiture hier et je viens de constater un bas de caisse bien rayé et enfoncé, plus jante éraflé :mad:
Sysy_34
Messagepar Sysy_34 » 05 Juillet 2017, 09:57
J'ai remarqué aujourd'hui que même si j’accélère dans le vide (donc au point mort) à plus de 2000tr/min, le bruit se fais également entendre lorsque le régime moteur redescend.
Je ne vois toujours pas d'ou cela peut provenir...
Et sinon depuis quelques jours j'ai remarqué que parfois, quand la voiture est chaude, le moteur ne tourne pas bien, il n'est pas "régulier", et ça engendre des vibrations plus importante que la normal. L'aiguille du régime moteur reste pourtant stable (environ 850tr/min). Si j'arrête le moteur, au redémarrage ça se remet à tourner correctement.
Ça fait exactement la même chose que dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yxrY9HJ-FVw
Je commence un peu à être déçu de ce moteur, je pensais vraiment avoir choisi un HDi plus fiable que le 110 :(
Sysy_34
Messagepar diabolo » 05 Juillet 2017, 11:31
Les consommations sont optimisées à "mort", les sondes mesurent tout, alors il suffit parfois de peu de chose pour "contrarier" le bon fonctionnement du moteur.
Messagepar glaen » 05 Juillet 2017, 14:26
J'avais aussi ce petit bruit sur ma caisse, comme si un plastique était mal emboité et vibrait !
glaen
Messagepar Alex4528 » 05 Juillet 2017, 18:29
Ca me le fait après avoir utilisé la clim.
Alex4528
Messagepar Sysy_34 » 06 Juillet 2017, 08:07
diabolo a écrit:Les consommations sont optimisées à "mort", les sondes mesurent tout, alors il suffit parfois de peu de chose pour "contrarier" le bon fonctionnement du moteur.Diabolo
Sans doute, mais pour savoir lequel élément pose problème... même en passant à la valise je suis pas sûr que ça ressorte.
glaen a écrit:J'avais aussi ce petit bruit sur ma caisse, comme si un plastique était mal emboité et vibrait !
Ça me donne la même impression, comme si un truc était mal fixé et qui vibre ! Chez Peugeot ils ont regardés maintes fois ils ont jamais trouvé <_<
Je n'arrive pas à m'y habituer (mais ça me rassure que je ne sois pas le seul)
Alex4528 a écrit:Ca me le fait après avoir utilisé la clim.
Ah bon ? Moi sans utiliser la clim (ou autre gros consommateurs) ça me le fait, mais c'est vraiment aléatoire :bah:
Je pensais que ça pouvais être lié au FAP, mais vu que ça m'est arrivé plusieurs fois sur je pense pas
Sysy_34
