Remontage vanne EGR
Remontage vanne EGR
Messagepar undercash » 17 Mars 2017, 23:33
bonjour,
j' ai démonté la vanne egr pour nettoyage et je voulais savoir si pour le remontage, pour que la tete s' enfile bien dans l' axe (ainsi que les 2 rectangle latéraux) sa position normale était la tige tournée a fond a droite, en position fermée donc. En tout cas moi c'est ainsi qu' elle se présente, mais j' ai des doutes d' ou ma question. merci
Re: Remontage vanne EGR
Messagepar undercash » 18 Mars 2017, 21:23
je reformule car je pense ma question est mal posée.. je me demande si on peut remonter la vanne aussi bien en position fermée ou ouverte, du moment que la fourchette du moteur vient bien se caller dans la tige, avec les 2 rectangles calé dans la tete.
Messagepar seba62 » 18 Mars 2017, 22:17
j ai regarder la notice rien d indiquer pour la position ,a non avis faut mettre en position fermer au remontage
https://www.youtube.com/watch?v=5CjasKlPIkc
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar undercash » 18 Mars 2017, 22:33
la vid est interessante. si tu regardes bien il l' enfile en position ouverte et la fait tourner une fois emboité dans la tige, pour la mettre en position fermée
donc en fait j ai le mm résultat sauf que moi j ai mis la tige en position fermée avec un doigt et j ai enfilé la fourchette directement dans la bonne position
Messagepar seba62 » 18 Mars 2017, 23:03
donc c est bon a tester apres le remontage ;)
ps Serrer les vis (9) de la vanne EGR à 1.0 ± 0.1 m.daN.
seba62
Messagepar undercash » 19 Mars 2017, 01:39
pas trop serré en somme, je n' ai pas de clef dynamométrique :roll:
Messagepar undercash » 19 Mars 2017, 18:13
bon c' est remonté mais .. visiblement je ne peux plus me servir du véhicule. j ai joué j' ai perdu :(
Messagepar seba62 » 19 Mars 2017, 18:36
undercash a écrit:bon c' est remonté mais .. visiblement je ne peux plus me servir du véhicule. j ai joué j' ai perdu :(
seba62
Messagepar undercash » 19 Mars 2017, 20:05
je l' ai mal remonté.. :/
Messagepar undercash » 19 Mars 2017, 21:25
en fait hier j ai nettoyé l' extremité du tuyau et j' ai du pas mal forcer je trouve pour le sortir
je me demande si je ne l' ai pas déformé.. car j' ai du mal a comprendre pourquoi ça ne s' emboite plus correctement dans la vanne..
Messagepar undercash » 20 Mars 2017, 19:17
bon voila mon montage foiré d' hier
et le bruit que ça faisait ^^
https://openload.co/f/gdrCU_gq6pk/MVI_2816.mp3
aujourrdhui j' ai carrément mis un grand miroir dans le moteur pour avoir une meilleure vision des choses, photos etc
j' ai désseré la vis du tube, donné un coup sec pour le faire revenir a sa position d' origine, redemonté la vanne, remis le joint au cas ou.
remontage, petit road test, plus de bruit bizarre comme hier
Messagepar seba62 » 20 Mars 2017, 21:11
sur la notice psa faut changer joint et collier
Repose
S’assurer de l’absence de corps étranger dans le circuit d’admission.
Contrôler le raccord d’air entrée turbocompresseur .
Remplacer systématiquement :
Le joint métallique
Le collier (Spécifique après­vente)
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose. Serrer les vis (9) de la vanne EGR à 1.0 ± 0.1 m.daN.
Reposer :
Le filtre à carburant (/)
Le système d’admission d’air supérieur intégré
Rebrancher la batterie.
Reposer le cache­style moteur .
seba62
Messagepar undercash » 21 Mars 2017, 02:06
il y a un truc qui me chiffonne par rapport au service box, autant j arrive a consulter les schémas de pieces avec un mot clef, autant pour voir les méthodes de dépose repose, sans avoir la référence, je n' arrive a rien trouvé.
par rapport au joint, je l avais préalablement bien nettoyé, par contre j aurai du surtout brosser la sortie de culasse, ce que je regrette de n' avoir pas fait.
Messagepar Blastertek » 02 Avril 2017, 19:56
Tetete changer le joint et le collier... tout se recycle !
T'as eu de la chance de pouvoir démarrer sans collier .. Et en effet il est chiant à mettre . J'ai perdu la ref du collier à visser , quelqu'un l'a ?
Si ton ralenti foire encore un peu au ralenti pense à faire un apprentissage de la vanne
Messagepar undercash » 03 Avril 2017, 01:53
je n' ai aucun probleme de ralenti, ni avant l' intervention, ni après, c' était plutot préventif
j' avais peur aussi avec ce collier vu les posts sur les différents fofo et en fait c'est tout bete a remettre, a condition que le tube soit a la bonne place évidemment, ce qui n' était pas mon cas au premier remontage.
par contre le beep et le voyant du système d' anti pollution défaillant disparait des que le moteur est en marche
Messagepar Blastertek » 03 Avril 2017, 10:12
Tres bien .
Si pas de ralenti instable ou perte de puissance je ne l'aurai pas démonté ...
Messagepar diabolo » 03 Avril 2017, 14:46
Un collier EGR à vis est dispo sur les sites en ligne.
Mieux mais plus cher : réf PSA : 1628-3J
Messagepar Blastertek » 04 Avril 2017, 07:34
Merci diable Olo
Messagepar diabolo » 04 Avril 2017, 11:37
Messagepar gagny » 04 Avril 2017, 16:10
Bonjour Undercash,
Je pense aussi nettoyer ma vanne EGR (178 000 Km), Dans l'approche ca semble pas très compliquer, et d'après ton expérience , penses tu que c'est faisable pour amateur de mécanique avec des compétences de bases ?
Merci d'avance !
gagny
Messagepar undercash » 05 Avril 2017, 11:13
disons que si je l' ai fais, tu peux le faire aussi par définition.. :D :D
Messagepar Blastertek » 05 Avril 2017, 20:39
Faisable mais attention à ce que l'on fait . Grosse possibilité d'apparition de défaut , elles sont super fragile ces merdes
Merci encore pour la ref diabolo depuis le temps que je cherche sur Citroën service Et je trouve pas . J'en ai commandé au boulot, marre de se faire chier avec les autre merde
Messagepar undercash » 05 Avril 2017, 21:27
ben moi c'est l' inverse, apres l' opération, le défaut (1351 je crois) systeme anti pollution défaillant a disparu.
Messagepar Blastertek » 06 Avril 2017, 22:19
Défaut 1351 c'est relais de préchauffage - bougies non alimentées en permanence
La maladie du 1.6 hdi . Ils l'ont a 99 pour-cent mais ça change rien
Messagepar undercash » 06 Avril 2017, 22:54
oui j avais vu, mais il parait qu' elles servent surtout au démarrage par temps froid.. pas vraiment l' occasion d' experimenter donc, faudra attendre l' hiver prochain.
Messagepar undercash » 06 Avril 2017, 22:58
^^ mais perso je l' avais vu mais 15€ bof bof si j' ai des problemes au cas ou pourquoi pas..
Messagepar viper » 07 Avril 2017, 00:01
undercash a écrit:oui j avais vu, mais il parait qu' elles servent surtout au démarrage par temps froid.. pas vraiment l' occasion d' experimenter donc, faudra attendre l' hiver prochain.
oh que non, ca c'etait pour les diesel standard . Sur HDI, elles servent constamment pour la postcombustion (systeme anti pollution et diminution de l'encrassement a bas regime) et pour la regeneration du fap..... c'est une des raisons pour lesquelles elles ont tendance a ce souder dans la culasse.... Un hdi sa demarre sans , meme l'hiver (plus difficilement mais a peine) sauf si il fait un -20° bien etabli ou la elles sont activés pour le prechauffage (raison pour laquelle ont voie rarement le voyant de prechauffage s'allumer) .....
Messagepar undercash » 07 Avril 2017, 03:19
effectivement j ai vu ce voyant sur la notice de la voiture mais jamais en condition d' utilisation . ayant eu une golf 2 gtd, il y avait bien ce fil qui s allumait a chaque démarrage, et la rien.. bon a savoir
Messagepar diabolo » 07 Avril 2017, 14:37
J'ai déjà vu ce voyant s'allumer quand mon véhicule était parfois stationné dehors l'hiver.
Mais bon, bien sûr la température était très basse aux alentours de -15°/-20°.
Messagepar Blastertek » 08 Avril 2017, 10:58
diabolo a écrit:J'ai déjà vu ce voyant s'allumer quand mon véhicule était parfois stationné dehors l'hiver.
Sur nos Berlingo, ils s'allument si ils sont garés dehors j'ai vu jusqu'a 5 secondes ... par -10
sur DV6D
