Démarrage Peugeot 207
19 messages
j'ai une Peugeot 207 de 2008.
J'en suis le second propriétaire depuis 2013.
J'en suis très content.
Concernant les frais jusqu'à fin 2016 : uniquement des frais liés à des pièces d'usure : filtres, pneus, plaquettes de frein.
En janvier 2017, avec le froid, la batterie a montré des signes de fatigue sans jamais tomber en panne.
Une fois, la date et l'heure ont été réinitialisées mais la voiture a démarré.
Avec les beaux jours, tout est redevenu normal, jusqu'à il y a quelques jours.
Mercredi après midi, beau temps, il fait chaud, je gare ma voiture en ville, et je vais faire une course.
Je reviens 45 minutes plus tard : je mets la clé dans le contact, autoradio ok, tableau de bord ok, éclairage habitacle et exterieur ok mais le demarrage ne se fait pas. A part un petit clic lorsque je tourne la clé => RIEN.
Je pense à la batterie, mon père vient et on branche la seconde batterie en parallèle avec les pinces => RIEN
Dans la boite à fusibles, on voit qu'un (petit) fusible de 25 A a laché.
On le change => RIEN
Après plusieurs essais à tourner la clé de contact, la voiture démarre.
Le lendemain, idem.
Je vais chez un garagiste pour faire vérifier la batterie, et effectivement la batterie est à changer, ce que je leur demande de faire ainsi que de vérifier tous les éléments liès (exemple démarreur).
La batterie est changée, les éléments vérifiés et dixit le garagiste => c'est OK.
Ce dimanche, j'utilise ma voiture => OK.
Je me gare, j'arrête la voiture, je pars de la voiture je reviens après 15 minutes => OK
Seconde fois : la voiture refuse de démarrer même topo.
fusible vérifié => OK
Je tourne la clé 3 fois et à la troisième fois : la voiture démarre.
Je suis rentré chez moi, j'ai coupé le contact, attendu, redémarré la voiture => OK
Je suis un peu perdu : est ce le démarreur qui a un problème et qui fonctionne une fois tous les ????.
Selon vous, est ce que le démarreur en a un coup dans l'aile ou est ce que cela pourrait être autre chose ?
Si c'est le démarreur, vais je devoir changer le démarreur ? Ou bien seulement un élément ? Existe-il un échange standard ?
Ou bien est ce tout autre chose ? Je suis prêt à faire des tests et à les poster dans la mesure de mes compétences (limitées dans ce domaine).
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance à ceux qui me répondront.
Le lendemain, idem.
- christophe_nadon
- Véhicule: PEUGEOT 207 2008
Re: Démarrage Peugeot 207
c'est quoi comme moteur pour voir quel type de demarreur?
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Quand tu dis qu'il ne se passe rien en tournant la clé, as tu quand même les LEDS allumées au tableau de bord ?
Il n'y a donc aucun bruit ?
xid69 - Flood Addict
Quand je tourne la clé, le tableau de bord s'initialise bien, tout est ok. Puis je tourne la clé pour démarrer la voiture, il y a un bruit : clic puis rien. La voiture reste silencieuse, le moteur n'essaie même pas de démarrer.
Modifié en dernier par christophe_nadon le 19 Mars 2017, 19:38, modifié 1 fois.
- christophe_nadon
seba62 a écrit:c'est quoi comme moteur pour voir quel type de démarreur?
Ainsi que le kilométrage, modèle du véhicule et le type d'utilisation du véhicule.
Moteur HDI.
Sur carte grise : D.2 WC8HZC
Kilométrage : 80 000 KM (je l'ai eue, elle avait 65 000 KM, en 2013).
Modèle du véhicule : Peugeot 207 de 2008, diesel.
Type d'utilisation : voiture personnelle. Elle me sert pour aller au boulot (moins de 5 km matin et soir), mes courses.
Une fois par semaine, je fais Cognac Saintes (aller et retour). De temps en temps (rarement), je vais à Bordeaux, Angoulême ou La Rochelle.
Elle roule donc peu, et beaucoup en ville.
Je viens d'essayer de la démarrer => OK.
Je l'ai déplacée, j'ai coupé le contact. Puis, j'ai réessayé => OK.
Si vous avez d'autres questions, n’hésitez pas.
Encore merci de vous intéresser à mon problème.
- christophe_nadon
Oh non !! En 2013 elle avait 65000, et en 2017 , 80000 km ? 15000 bornes en 4 ans pour une Diesel .. un gâchis pour moi ..
j'ai eu les mêmes symptômes que toi , résultat démarreur HS
Je pence que ton démarreur commence à être fatigué
Je pence que ton démarreur commence à être fatigué- Clemitou
- Félin
- Véhicule: 207- 1-4 hdi finition executive
@Clemitou,
merci pour ta réponse, au moins ca confirme ce que je redoutais.
combien t'avais coûté le changement du démarreur ?
- christophe_nadon
Environ 400€ chez Peugeot en échange standard.
Le miens fatiguait mais j'ai pas attendu la panne pour le changer.
Alex4528 - Lionceau
60 euros en casse le démarreur , et 50 € de MO en garage
- Clemitou
- Félin
Attends toi à d'autres problèmes, du types Vanne EGR. Ton moteur ne chauffe jamais, 15 000 bornes à froid...
J'espère que tu respectes tes vidanges, mais rassures tu n'échapperas pas à la vanne.
Alex4528 - Lionceau
Merci pour vos réponses.
J'ai fait une petite erreur c'est 90 000 km (et non 80 000 km)
Donc c'est 25 000 km en 4 ans, mais je ne pense pas que ca change quelque chose à vos remarques.
Je viens de faire un devis, il y en a pour 285 euros.
Je vais être sincère (si des fois ca ne s'était pas vu
) : je n'y connais pas grand chose en réparation véhicule.
Est ce que le démarreur peut lâcher à tout moment (c'est à dire la voiture qui refuse de démarrer demain même après une cinquantaine d'essais) ou bien est ce que je peux attendre un peu ?
En effet, je préférerai faire cette dépense sur avril.
Que me conseillez vous ? A changer maintenant ?
- christophe_nadon
Si le démarreur est bien en train de s'envoyer en l'air, remplace-le, ça t'évitera de te retrouver en panne au bord de la route.
diabolo a écrit:Si le démarreur est bien en train de s'envoyer en l'air, remplace-le, ça t'évitera de te retrouver en panne au bord de la route.
Tu voulais dire au bord du parking peut-être ? je vois mal monsieur utiliser son démarreur sur la route.
Alex4528 - Lionceau
Si .. si on peut lors d'un arrêt pipi !!
Un retour ? Le changement du démarreur a-t-il été réalisé ? Était-ce concluant ?
man3515 - Lionceau
Bonjour, oui le changement du démarreur a été effectué.
Plus de problème concernant cette partie.
- christophe_nadon
Ok, merci pour le retour.
Ok, idem pour moi du coup, je suis passé par la case remplacement du démarreur.
man3515 - Lionceau
19 messages
