[Résolu]HDI 90 durite non branchée sur filtre à gazole
Messagepar Ryxius » 29 Mars 2017, 20:48
Me voilà l'heureux nouveau propriétaire d'une 207 1.6 hdi 90 version 99g.
Trop belle avec son petit becquet :)
Une petite question me taraude.
Une regardant le moteur par ci par là, juste pour regarder, j'ai découvert une durite qui n'était pas branchée, juste en dessous du filtre à gazole.
Dois je m'inquiéter ?
Je pense que non car si elle n'était pas alimentée en gazole elle ne démarrerait pas...
Qu'est-ce donc ?
Ryxius
Véhicule: 207 1.6 hdi 99g
Re: HDI 1.6 90 durite non branchée sur filtre à gazole
Messagepar Vincent k » 29 Mars 2017, 21:00
Bonjour
Ca ressemble a l'extremite du trop plein de la tubulure de reservoir et c'est normal
Vincent
Vincent k
Véhicule: Peugeot 207 VTI Sport
Messagepar viper » 29 Mars 2017, 22:05
non pas du tout ! c'est l'extremite du tuyau de vidange du filtre a GO . Quand tu ouvre la vis du filtre pour vidanger l'eau, les liquides passent par ce tuyau. L'autre extremite arrive sur le filtre a go (situé sous la durite d'admission d'air sur le filtre a air ) a peu pres verticalement au niveau ou se trouve la vis depurge. (la vis est au dessus du filtre et le tuyau et en dessous du filtre. )
ex du hdi 110 citroen, la fleche rouge c'est la vis de purge et en dessous ce fameux tuyaux Image
Messagepar Ryxius » 29 Mars 2017, 22:43
C'est grave s'il n'est pas correctement branché ?
Ryxius
Messagepar diabolo » 30 Mars 2017, 02:19
Tu rebranches le tuyau et basta.
Re: [Résolu]HDI 90 durite non branchée sur filtre à gazole
Messagepar Ryxius » 30 Mars 2017, 18:45
Il n'est pas accessible il faut démonter 2 gros tuyaux.
Je ne suis pas mécano et n'envisage pas de m'embarquer là dedans.
C'est pourquoi je demande si c'est grave ou si cela peut attendre une future révision.
Ryxius
Messagepar diabolo » 30 Mars 2017, 20:23
Si tu ne fais pas de purge, le seul risque est de perdre le petit tuyau, mais il est livré avec certaines marques de filtres à gazole.
Quant aux gros tuyaux, il suffit de tirer dessus après avoir fait une légère rotation pour dégager les ergots ; de toute façon ce système est branlant d'origine.
Messagepar Ryxius » 30 Mars 2017, 20:48
Impec merci me voilà rassuré.
Ryxius
