problème de pression d'huile
Messagepar david21550 » 30 Avril 2017, 19:55
re bonjour à tous j'ai unproblème mécanique concernant la pression d'huile moteur , j'ai un message affichant : niveau huile pression moteur insuffisant ; le niveau d'huile est bon , le moteur est le 1.6 16 120ch essence sur une 207cc de 2011 . merci de votre réponse
david21550
Véhicule: 207cc
Re: problème de pression d'huile
Messagepar viper » 01 Mai 2017, 00:55
pas tres connu ce message sur ce moteur ici. Capteur de pression d'huile deficient ? , filtre a huile ou crepine de pompe bouché ou carrément pompe a huile HS?
ou encore plus grave (coussinnet de bielle) .
Il y a des bruits bizarre ? ca le fait a froid ou a chaud? immédiatement ou apres roulage?.
Difficile a dire mais je te conseille direction garage rapidement pour savoir..
Messagepar diabolo » 01 Mai 2017, 18:23
Une mesure de la pression d'huile avec un manomètre s'impose.
Messagepar berger » 01 Mai 2017, 19:30
Ouvres le bouchon de remplissage d'huile et regardes si ta rampe de culbuteurs n'est pas bleutée.
Si c'est le cas alors crépine bouchée
berger
Messagepar west_indies » 22 Mai 2017, 16:41
Sujet à supp ?
